ikar
    9
Treść opublikowana przez ikar
  1. Pex nie został położony bo po pierwsze miedź wydawała mi się lepsza ( jeśli chodzi o cenę to nie ma aż takiej różnicy ) a po drugie ciepłociąg latem ma też służyć do podgrzewania wody słońcem- jeszcze nie wiem jak to będzie zorganizowane ale w takiej sytuacji temperatury są nieco wyższe i wolałem nie ryzykować. Nie wziąłem niestety pod uwagę maksymalnych przepływów i tu przyznaję się do błędu...
  2. Noo i to jest jakiś pocieszający konkret - serdeczne dzięki :) Pompę mam obliczoną właśnie taką . Rozumiem , że to obliczenia dla jednej rury cu22 na zasilaniu i jednej na powrocie a przy dwóch będzie to jeszcze bardziej optymistycznie. Temperatury też chyba trochę podniosę bo wprawdzie ciepłociąg jest na głębokości 1,3 metra ale dopiero po podłączeniu wszystkiego zobaczy się jak to jest z tą izolacją.
  3. teoretycznie 10kW temperatura wody - zdaję sobie sprawę że powinna być jak najmniejsza ze względu na straty ale pewnie trzeba ją będzie maksymalnie zwiększyć. Biorę pod uwagę , żeby dać po dwie rury na zasilanu i dwie na powrocie.
  4. Nie jestem fachowcem w dziedzinie. Zawodowo zajmuję się automatyką przemysłową, ale jak rozmawiałem z różnymi "fachowcami" to ręce mi opadały i sam zacząłem kombinować. Błędów nie robi , kto nic nie robi...
  5. Sprawa wygląda w ten sposób, że trzeba było położyć ciepłociąg z pomieszczenia gospodarczego do domu. Nikt nie chciał się tego podjąć a fachowcy których pytałem różnie się wypowiadali. Chodziło też o jak najmniejsze koszty. Sprawa stanęłana tym , że zostały położone rury miedziane 22mm- to maksymalna średnica dla rury miękkiej- chodziło o to , żeby nie łączyć pod ziemią. Rury te zostały zaizolowane tubolitem grubości o ile pamiętam 12mm. Są położone 4 rury po dwie w jednej rurze PCV 160. odcinek tego ciepłociągu ma długość ok.15 metrów
  6. Wodomierz chcę wstawić tylko czasowo - nawet przy zimnej wodzie (są też do gorącej) , żeby ustawić prawidłowy przepływ przez Cu 22mm. Jeśli chodzi o wstawianie filtra 80 mikrometrów to znajdę źródło bo w tej chwili nie pamiętam gdzie to wyczytałem.
  7. A czasowe zwiększenie przepływu tak jak pisałem w #3 do wartości "wodociągowych" jest stosowane w praktyce?
  8. 190 mikronów to o.k. Ja w kilku sklepach znalazłem opis , że 19 mikronów filtr do gazu- nawet kupiłem taki ,żeby siatkę zmienić na większą ale tam faktycznie są dużo większe oczka niż 19 mikro. Pewnie ludzie , którzy robili te opisy pomylili miejsca po przecinku i 0,19 mm odczytali jako 19 mikrometrów. Ale wracając do tematu- jeżeli instalacja miedziana pracuje w c.o. razem ze stalowymi rurami (a już na pewno piec jest stalowy) to żeby ochronić rury przed na przykład odpryskami rdzy ze stali filtr powinien też być do wyłapywania tych zanieczyszczeń. Filtr sznurkowy odpada bo temperatura więc tylko siatkowy. Tak jak pisałem nie udało mi się znaleźć siatkowego o oczkach 80- 90 mikrometrów i stąd te moje pytania. Najmniejsze oczka to 300 mikrometrów. Albo ja źle szukam, albo przepisy sobie i życie sobie. Tak naprawdę tak zwani " fachowcy" z którymi miałem przyjemność? nie wnikają w takie sprawy. Zakładają co jest na rynku i po sprawie... a że instalacja może mić krótszą żywotność? a kogo to obchodzi prócz inwestora - się zepsuje to znów się zarobi... A sprawa przepływów maksymalnych- rozumiem , że c.o. to ruch ciągły wody więc ten przepływy są takie a nie inne. Wodociąg pracuje okresowo i jeśli jest filtr to można sobie pozwolić na większy przepływ. Czy czasowe zwiększenie prędkości czynnika w ogrzewaniu jest dopuszczalne do wartości zalecanych dla wody użytkowej ? Zastanawiam się czy czasowe wstawienie wodomierza w obieg c.o. da miarodajny wynik o ilości przepływającej wody i pozwoli wstępnie go stłumić do wartości dopuszczalnej dla rur cu ( aż pompa obiegowa dostosuje się do tego przytłumienia i ustawi prędkość - mowa o pompie ze sterowaniem elektronicznym).
  9. Ponieważ informacje znalezione na forum są rozbieżne proszę o usystematyzowanie tematu przez praktyków. 1. czy maksymalne przepływy podane dla rur miedzianych 22mm na poziomie 0,3 m/s do 1 m/s wynikają z niebezpieczeństwa wypłukiwania miedzi w rurach i złączkach (powyżej 0,3 m/s) czy też z niebezpieczeństwa powstawania szumów w instalacji (powyżej 1 m/s) - chodzi o pracę ciągłą w instalacji c.o. Czy w praktyce przestrzega się tych zasad bo wynikają z nich dosyć poważne ograniczenia. 2. Gdzie mogę kupić filtry siatkowe do obiegu c.o. w miedzi. Znalazłem informacje , że muszą to być filtry od 25 mikrometrów do 90 mikrometrów ( w różnych źródłach różnie podają) . W sklepach i necie sprzedawcy robią duże oczy bo dla nich filtr to filtr byle sprzedać nie ważne jaki... normy sobie a rynek sobie. Mogę kupić zwykły filtr i skręcić wkład z odpowiedniej grubości siatki jeśli trzeba - a może po prostu niepotrzebnie zagłębiam się w ten temat...
