pastor
5
Odpowiedzi opublikowane przez pastor
Dobrze byłoby gdybys więcej poczytał o instalacjach i popatrzył na schematy z 4d i grzejnikami i podlogowka. Będziesz miał pogląd jak to powinno wyglądać. Wtedy łatwiej ci będzie zrozumiec o czuł tu piszemy i co robią poszczególne parametry. I schemat narysujesz bez problemu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
T ozdób fotki z tylu kotła. Tak aby było widać dokładnie wszystkie rury dokąd idą. Schemat to nie jest nic trudnego. Poważnie.
Jesteś w stanie podać schemat?
Jakiś mnie ominęło lub coś nie kojarzę. Skąd jest pociągnięte zasilanie podłogówki tej na dole której pompy tu nie widać? Był juz schemat?
Może ty masz podłogę wpięta przed zaworem 4d?
Lidia jak sadze.
Dlatego dobrze jest myśleć i traktować instalacje oraz obieg kotłowy jako oddzielne systemy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 1
To może ja założę własny wątek dlaczego niezależnie od pelletu popiół mam ciemny?
Sam 4d nie jest zły. Tylko trzeba dobrze zrobić instalacje. Tylko po co jak sa prostsze i lepsze rozwiązania.
Tez bym tak chciał.
A czasem restart kotła potrzebny jest.
jak bedzie mroz to sie moze skonczyc w najlepszym przypadku nieudanym zaplonem takze moim zdaniem ostroznie z ta rura
A u mnie w zeszłym roku nawet był śnieg w zimie przez pare dni. 4 dokładnie. Teraz 10 stopni. Można trawę kosić.
A którym zaworem w trybie ręcznym możesz z poziomu sterownika sterować?
na zdjeciach ktore podales jest to zawor wbudowany
nie znam tego sterownika
musialbys podac wiecej zdjec co tam masz poustawiane zwlaszcza ze jak piszesz nie znasz sie na tym to ciezko bedzie pytac
co do ochrony powrotu to gdzies w menu zaworu powinna byc ta opcja
zrob prosze zdjecia ustawien bedzie latwiej
chyba ze pojawi sie tu ktos kto zna ten sterownik
Masz bardzo niska temperaturę powrotu. Zawor otwarty na max to nie dziwota ze tak kocioł pracuje. Cały czas zalewasz go zimna woda. Rozumiem ze ochrona powrotu jest realizowana przez ten 4d? Czy wcale? Nie masz tez chyba pompy na powrocie z 4d?
Ale i tak skoro zmieniasz instalacje musisz ja przemyśleć. I warto tu napisac jak to widzisz. Czy masz jakiś projekt? Kto to będzie robil?
Witaj. Kolejny podobny temat. Musisz stawiać konkretne pytania. Wtedy dostaniesz konkretne odpowiedzi a tak to jeżeli komuś będzie się chciało napisac to i tak będzie chwalić swoje.
Ale na tak postawione pytanie to powiem pellet -
Cokolwiek Robisz na wejściu kotła ma być otwieranie zamykanie obwodu. Beznapieciowe.
ok a jak instalacja zamknieta? i co jakis czas slychac bulgot w bojlerze? i nawet wiem jak to spowodowac? to co to jest? ;-)
W tym miejscu gdzie masz regulator pokojowy wystarczy ze założysz na chwile zwrotkę. Będziesz wszystko wiedział.
Poza tym w instrukcji jest napisane dokładnie.
Kiedy prosiłem abyś dał zdjęcie lub chociaż kawałek dokumentacji wg której to podpiąłeś. Twoj sterownik kotła na jakie termostaty pozwala?
No raczej nie. tam powinienes podpiac temostat stykowy tzn. taki, ktory zwiera badz rozwiera styk. Ty jak piszesz podjesz w tej chwili napiecie.
To blad. Mozesz uszkodzic regulator kotla.
Brawo Ty!
Mistrz świata. -
Od ilu postów próbujemy to ustalić??
W instrukcji pisze takie coś
Zastosowanie:
- Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu,
- Sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej,
- Sterowanie kotłem gazowym
- Sterowanie pompą obiegową,
- Sterowanie elektrozaworami
- Sterowanie wentylatorami
O czyn ty tu piszesz?
Weź w końcu podaj gdzie to podłączyłeś. Ten sterownik co podałeś wcześniej to może być do ogrzewania elektrycznego np. Cis czyje ze nie wiesz o czym piszesz. Oby się nie okazało ze uwaliłem sterownik kotła.
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
w Kotły pelletowe
A może napisałbyś jak wyglada twoja instalacja?
Schemat? Masz włączona ochronę powrotu?
