ardizja
Treść opublikowana przez ardizja
  1. Kalamacja ja naprawdę zgłębiłam ten temat, myślałam,że nie muszę ale sytuacja jest taka ,,,,,,,,,,że zostałam z paleniem zimowym sama. Przeczesałam wszystkie fora, konsultowałam się z wszystkimi ekspertami od opalu do producentów piecy, sterowników i wszystko to nic.......Trzeba przebrnąć samemu i słuchać dobrych rad, wdrażać, próbować, zmieniać i tak do końca nie jest to na 100%. Ale dzięki chłopakom z forum myślę,że ten ideał osiągnę!!!!!
  2. To miał być Juliusz ale teraz wiem,że nie jest mam tego ok 3 tony i muszę to jakoś rozsądnie spalić, bo nie wyrzucę i potrzebuję rady jak to zrobić??? Musi mi to wystarczyć na całą zimę.
  3. Przepraszam za nieścisłości te nowe ustawienia o których pisałam wdrożyłam ok 16.30 w akcie desperacji!!!!
  4. Panowie bo ja już zupełnie nie wiem,co mam robić zeszły tydzień spędziłam w kotłowni!!! Sugestie od moich znajomych, którzy mają piece na ekogroszek nic nie wnoszą do tematu. Zmniejszyłam nadmuch z 60% do 50% ,skrócilam przerwę podawania do 30 sek. To dziadostwo w popielniku mnie wkurza. Praca 7/30 sek. Podtrzymanie 13sek/30min. Wentylator 60 sek/7min. Pełen popielnik od 1 tyg. I wydaje mi się,że za duże zużycie jak na takie temp. Zawór 4 drożny na 3. 10 kombinacji i dalej nie wiem co robić i im dłużej zgłębiam temat tym jestem głupsza.
  5. To tak panowie jest! jeszcze jedno pytanie jakie mniej więcej powinno być spalanie takiego pieca 17 Kw na 24 h? Mi wychodzi ok 20 kg.
  6. jest chyba dobrze zostawiłam czasy podawanie 7/przerwa 40. Tylko proszę jeszcze o radę co do podtrzymania prace mam na 30 sek/ przerwę na 45 min, wentylator w podtrzymaniu praca 30 sek/ przerwa 10 min. Czy te parametry mają jakieś większe znaczenie i czy są ok??? Co do uszczelnienia palnika będę prosić o wskazówki ale myślę,że do tego będę potrzebować MĘŻCZYZNY :-) Miłej niedzieli.
  7. Dzięki panowie wdrożę nowe ustawienia. Dam znać jutro. Pozdrawiam i dzięki za cenne rady i wsparcie :-)
  8. wentylator mam ustawiony czas pracy 30 sek, czas przerwy 10 min. do pana Timona,piec jest nowy,zakupiony w sierpniu tego roku!!! nic mi się tam nie rusza. Operuję tymi czasami podawania i przerwy, ale wedle moich spostrzeżeń chyba lepiej krótszy niż dłuższy? teraz ustawiłam 7sek/40 sek. Kontaktowałam się z serwisem Drewmetu Pan podał mi ustawienia 10-17 sek czas podawania/60 sek czas przerwy wentylator na60% otwarcie tej przepustnicy na 50% ale bylo gorzej!!
  9. Nie wiem, chyba nie? Bo Pan co nam montował ten piec to nawet nie wiedział o przepustnicy na wentylatorze???? Jak pamiętam to tak przyszło fabrycznie. A te fragmenty leżące od strony paleniska? Chyba to jest to co nie zdążyło zlecić do popielnika.
  10. czyli co jest dobrze??? bo po paleniu na bojler mam zupełnie inne wrażenie,byl sam pylek. Kwestia jest taka ,że jest to inny ekogroszek. Proszę powiedz,że tak ma być??
  11. TAK WYGLĄDA MOJE PALENISKO W MOMENCIE PODAWANIA EKOGROSZKU. MARTWIĄ MNIE TE NIESPALONE ZWAŁY, WYCZYŚCIŁAM PIEC WCZORAJ,ŻEBY WIDZIEĆ CO WYLATUJE DO POPIELNIKA.
  12. dzięki zmienionym ustawieniom jest lepiej,ale nadal ekogroszek nie spala się tak ładnie, tzn,wydaje mi się,ze za dużo niespalonych kawałków ląduje w popielniku. Ale poprawa jest. To nie ulega wątpliwości.
  13. ok zastosowałam się do podanych parametrów o efektach poinformuję jutro, oby to były dobre wieści:-) Panowie dzięki za wsparcie.
  14. panowie ja nie w takich kategoriach słownych, ja poproszę z polskiego na nasze!!! Szukam pomocy, ponieważ zostałam sama z tematem piec na ekogroszek""bujam się z tym"' staram się zrozumieć, o co z tym chodzi i żeby nie spalać za dużo ale z czystym sumieniem przyznaję się,że waszej terminologii tak do końca nie łapie, jeśli można by było prościej -to poproszę:-)
  15. Panowi,wiem,że to raczej forum męskie,ale myślę,że i kobieta otrzyma od takich fachowców pomoc, bo badając temat wiem,że każdy piec jest inny, co za tym idzie i ustawienia, wiem,że wszystkie parametry maja znaczenie. Staram się,żeby nie spalać 50kg ale 15/17 kg dziennie!!! Wiem,ze nie jest łatwo do tego dążyć, ale myślę,że z pomocą fachowców z tego forum to osiągnę. Myślałam,że piec na ekogroszek wystarczy zamontować i wszystko gra, a tu się okazuje,że ważnymi parametrami są czas podawania i czas przerwy? I oczywiście nadmuch?
  16. szanowni Panowie,ową przepustnice na wentylatorze otwarłam tak na ok50%,zwiększyłam moc wiatraka do 60% i obserwuję, cały czas mam wrażenie ,że to wina tego ekogroszku!!!!! Jest po prostu marnej jakości i nie jest to Julusz na 100%. Teraz ten płomień na palenisku jest znacznie większy. Moje pytanie jest takie,jestem laikiem ale widzę,że i tego muszę się nauczyć: zamknięty czy otwarty wentylator gwarantuje większy nadmuch???
  17. Zasugerowano mi,żeby po manewrować przepustnicą na wentylatorze,aby uzyskać równy płomień, czy to jest krok w dobra stronę i czy to ma większe znaczenie?
  18. Bardzo proszę o pomoc z ustawieniami pieca na ekogroszek firmy drewmet, Eko prim z st48, dom jednorodzinny ok 200m2,10 grzejników panelowych,podłogówka w łazience ok 10m2,budynek ocieplony,okna plastikowe.Węgiel z kopanli Juliusz ok26kj(o ile sprzedający go pan powiedział prawdę). po przełączeniu w tryb pracy pompy równoległe, tworzą się spieki,wysypuje się coś jak popcorn. Zawór czterodrożny ustawiony na 4. Moje ustawienia to temp. zadana CO56st/ CWU 45 st. Czas podawania 13sek/przerwa podawania 70 sek. Nadmuch ustawiony na 50%. Praca podtrzymania 20sek/przerwa podtrzymania 35min. Wentylator w podtrzymaniu czas pracy 30se/czas przerwy 10 min. Histereza CO 2 stopnie/CWU 5 stopni. Bardzo proszę o jakieś sugestie co robię zle??? Spędzam urlop starając się wyregulować ten piec.
