Treść opublikowana przez Hesus88
Szlamowanie ?
no miałem na mysli rure żaroodporną, ktoś próbował to robić ?
Szlamowanie ?
no to brzymi bardzo ciekawie, zastanawiam się czy jakiś kominiarz podjął by się zabawy ze wstawieniem rury i oblewaniem ją zaprawą dookoła. Oprócz tego ciekawa jest uwaga na dole o zamalowaniu rury kwasowej jakimś środkiem bitumicznym. To mnie akurat zaskoczylo, cziekaw jak bardzo zwiększa to trwałość rury. p.s. co do komórki to się nei uda bo jestem 150km od komina ;)
Szlamowanie ?
pogłębiałeś te dziury od strony wewnętrznej komina rozumiem ?
Szlamowanie ?
ok, a pytanie brzmi jak wygląda trwałość takiego szlamowania przy paleniu węglem? tynk nie odpada od temperatury ? ( wiem ze jest do tego specjalna zaprawa)
Szlamowanie ?
Witam, sprawa dotyczy komina z początku lat osiemdziesiątych ze zwykłej cegły. Komin ma 16x21cm. Problem polega na tym że jest w wielu miejscach spękany. Pęknięcia widoczne są na zewnątrz komina, w budynku. Na tą chwilę nigdy nie zanotowaliśmy jakiegokolwiek dymu wewnątrz budynku, ale że remont przechodzi kotłownia to i przydało by się ogarnąć komin. Teraz pytanie co myślicie o szlamowaniu - ma ktoś jakieś doświadczenia, opinie, uwagi?
Niech Moc Będzie Z Tobą - Co Optymalnego Na 250M ?
jako że meritum miałby stanowić węgiel to przekonałeś mnie do zębca. Trwałość 20 lat jest zupełnie wystarczająca(dodam że teraz w domu palimy kotłem stalowym który trzyma się juz 34 rok bez spawania blach (drzwiczki były spawane) :D ) Mam nadzieję że jest to dobry kocioł ;) jeśli są jeszcze jakieś inne koncepcje podobnych kotłów sensownie wykonanych do 5 tys to będę wdzięczny za każdą sugestię ;)
no zaktualizuje temat z lekka - stoję przed wyborem viadrus u26 bądź zebiec wenus ? obydwa w mocy 30kw(wiem ze za duzo ale nie jestem w stanie przekonac staruszkow ze piec 21 czy 22 to w zupelnosci wystrczy. - przejada sie to beda zamurowywac(wenus) albo rozbierac(viadrus). Co myslicie o tym wszystkim ? Na ktory byscie postawili ?
- Niech Moc Będzie Z Tobą - Co Optymalnego Na 250M ?
http://www.viadrus.cz/kotle-s-rucnim-prikladanim/litinovy-prohorivaci-kotel-hercules-u26-28-cz23.html na dole jest prospekt do pobrania druga strona - dosc ciekawa tabela dla kotla 5 czlonowego wskazuja na moc 30kw - koks -22.5 kw -czarny wegiel i.... 23.5 kw - drzewo. To jest dopiero ciekawostka ;)
no to wynika rzeczywiście z samego sposobu spalania drewna i z jego właściwości. co do mojej sprawy to wygląda to tak: podjęta została decyzja o zakupie Viadrusa U26 w mocy maksymalnej na koksie 29kw - 5 członów. Przy spalaniu węgla jego moc maksymalna wg producenta wynosi 22,5 kw. Co o tym myślicie ? Jak traktować wykresy mocy dla tego samego kotła na różnych paliwach ?
Witam wszystkich profesjonalistów ;) Przychodzę do was z problemem takim jak reszta przeciętncyh zjadaczy chleba. Nadszedł czas dużych zmian w mojej kotłowni i o pomoc postanowiłem zapytać wujka Google. Niestety po 3 dniach lektury okazało się, że wujek potrafi bardziej namieszać niż pomóc. Generalnie sprawa wygląda tak: Dom 250 m2 powieszchni grzewczej - 2 poziomy z początku lat 80: parter :pustak 25 cm -przerwa powietrzna - cegła 12 cm piętro - pustak 25 cm- wełna 5 cm - cegła 6cm posadzka na parterze -szlaka jak to w 80tych, bez podpiwniczenia między parterami - twardy styropian 5cm nad pietrem - 15 cm wełny na suficie wyżej poddasze z zupełnie nieocieplonym dachem - blacha i dechy 1xdrzwi drewniane 1xdrzwi nowe z jakiegos typowego sztucznego materialu 1duze oszklone balkonowe nowej generacji okien: 16 (8 zupełnie nowe-parter i 8 stare lekko pouszczelniane - pietro) Sama instalacja jest żeliwno- miedziano- stalowa.: grzejniki- wszystkie żeliwne rury - parter stal, pietro miedź Generalnie można powiedzieć że jest to objaw typowego wykańczania budynku w różnych latach i totalnie pomieszanych technologiach. Suma sumarum do ogrzania będzie jak juz mowilem 250m po 125 na kazda kondygnacje. W związku z tym że sytuacja jest zdrowo pomieszana nie mam pojecia jakiej mocy piec wybrac... W związku z tym audyt na ciepło właściwe ciężko jest mi dobrze zrobić. Niemniej wynik wychodzi taki: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/dep Pytanie czy według Was moc okolo 20 kw dla pieca górnego spalania by wystarczyla? Głównym paliwem miałby być węgiel w przypadku temp poniżej 0 a na plusie przepalanie drewnem. Z góry dziękuje za pomoc ;)
