fighter8888
Treść opublikowana przez fighter8888
  1. Tak otwarty .. Okolo 8 metry ..przekroj 25x25cm ...hmm rura idzie do komina miejsce utkane wata mineralna nie powinno ciagnac lewizny
  2. Tak z marketu ... Mam odzielna kotlownie czy otworze drzwi czy zamkne pali sie tak samo ..komin po msc nie powinien byc zapchany
  3. Gdzie dokladnie tą szamotke .. Pale od gory tylko wypala sie po 4 godz i co znowu rozpalac bez podmuchu slabo sie pali
  4. Basic 9kw-12kw ruszt wodny .2 półki wodne trojciągowy . Gorne spalanie prawdopodobnie
  5. Mam problem z sadza jest jej coraz wiecej staram sie ja usuwac pale olszyna i wierzbą suchą .piec 12kw...Dmuchawe przykrylem tak ze jest 1cm odkryta ..piec ustawiony na 60c temp zadana pompka wlacza sie od 61 i ma 5 c histerazy 5grzejnikow i 120m podlogowki bojler 100l..roznica +-3C moje pytanie brzmi czy jak wstawie cegle szamotowa 3cm gr na tylna sciane zasypowa czy lepiej bd wypalała sie sadza ? Komin betonowy z cegly
  6. Dluzszy przeplyw wody ..podloga jest chlodniejsza i piec na zagotoju wody tak...nie rozumiem ?mam pod 3 sekcje to zrobic tak z trzema sekcjami ale czy pompka da rade ..i jak zamkne zawory od podlogowki..
  7. Cala powierzchnia do ogrzania 65m2 w tym jest 4 grEjniki i jeden lazienkowy kuchnia sama podlogowka korytarz na wejsciu podlogowka i lazienka podlogowka
  8. Klape zwrotna ma ..a przeslony nie ma gdy zaczyna pracowac jakby powietrze odbijalo zwrotne
  9. Tak nie ma zaworu mieszajacego .. Mam tam takie zawory od redukcij przeplywu wody takie +- ... Gdyby ustawic pompke na 3 czy nie tracilbym energi cieplnej na tym?Czy moc wentylatora ma cos z tym wspolnego Jest dobrze jak powroty sa jeszcze chlodniejsze gdy juz temperatura powrotu ..wzrasta jest masakra..odkrecam termostaty na grzejnikach i mam 32 w lazience i 27 w calym domu :/
  10. Mam problem moja instalacja 5 grzejnikow i 3 podlogowki ogolnie 120 m podlogowki 16mm do tego bojler 100l jedna pompka na wszystko..Wiec po rozpaleniu drobny orzech i zreby na poczatku jest super temp nie rosnie tak + 8 max.. pozniej zaczynaja sie cuda do 80 wszystko odkrecone podlogowka bez zaworow prosto z rozdzielacza ...mam sterownik atos i dmuchawe ..piec szczelny ..otwarty czopuch pompa na 2 biegu 40w gdy dam na 1 gotuje sie... spaliny w granicach 120c spala sie wszystko do bialego popiolu..rozpalam z gory .. zasyp 3/4 8godz palenia hi 3stp Przedmuchy co 20 min 3'sek co mam zrobic zeby wydluzyc czas palenia bez zagotowania z granica +-10c
