fighter8888
Treść opublikowana przez fighter8888
Czy ktos palil kostka w kotle gs moj ma 9-12 kw. Jak to sie ma do osiagow stalopalnosci ? Czy jest sens 1t 650kostki, groszek 489 zl. co byloby najlepsze
W moim piecu basic 12kw sa takie same polozenie wymiennikow jak w piecach gs... tylko u mnie sa na koncu plaskich wymiennikow szpary i ogien delikatnie przechodzi przez nie prosto do czopucha z tylu i z przodu,gdybym zakryl je czy nie polepszyloby to spalania ?
Czy wyczystka u dolu murowanego komina powinna byc szczelnie zakryta.. Piec gs komin 9m 30cm na 30cm przeswit
Bojler a akumulacja ciepła w kotle gs 12kw Wiec czy to mozliwe ze gdy mam polaczenie z pieca jedną pompka do rozdzielacza i bojlera to po nagrzaniu bojlera np.70c pozniej 55c na sterowniku cofa cieplejsza wode powrotem ,zauwazylem gdy mam przymkniety powrot na bojler zeby delikatnie woda plynela krocej sie pali a gdy otwarty prawie na max to dluzej do 3 godz ...paliwo mial i orzech drobny , ok 20 kg wsad
Czesc Jakie macie przeróbki gorniakow 9-12kw do palenia mialem sterownik Atos dmuchawa wp120 ... Jakie otwory w rurkach ? jak narazie wstawilem rurke 1.=cal i wywiercilem 3 dziurki wsadzilem ja i przysypalem mialem
moj piec jest nie duzy mam takie dwie rurki 1/2 wsadze je po bokach .... one maja byc nad mialem u goryi wsadzic je w krate rusztu... wsadze zapalke pod klapke to tak samo gdyby wentylator smigal na 1
wiesz nie byl wilgotny ...to 1 do 3 cm kawalki tzn zmoczyc go wodą. :)
Witam Mam piec typu g.s wiec wczoraj pierwszy raz sprobowalem palic mialem po 335zl 22kj. oczywiscie grubszym wiec zasypalem komore do drzwiczek wsad do 20 kg wlozylem w srodek pieniek i rozpalilem ropa wiec temp zad.65 os natychmiast pozniej zmn,do 55 pp i cp 20m i10. sek ...trzymalo 55 caly czas otwieram drzwiczki a tu kilka sek i bum bum jakby granat z pieca wystrzelil :/ przestawilem na 3 min 6 sek temp 58 do 68 pozniej drzwiczek nie otwieralem palilo sie 11 godz 5 grzej.armatura ..i dwie podlogowki 100mb podlogowka z powrotu grzejnika ..bojler 100l ...moje pytanie brzmi czy wstawienie rurki w srodek zasypu z dziurkami zalatwi sprawe z wybuchami ..piec nie ma napowietrzenie z gory ...mam podmuch z tylu i klapke z przodu rusztu?
Nie zrozumielismy sie ... chodzi mi o belki na strychu na podlodze mam do nich zrobiony szkilet i na nim suchytynk ...belki sa na roznych odl oddalone od sb ... isover 25 cm w wiekszosci i dokupilem 5 cm i 15 coolmax wiec w szkielecie belek mam tego isovera lecz nie dokonca sciska sie z belkami ... poloze w poziomie na nich 5 cm czy lepiej w pionie na dl lecz w pionie mi nie wystarczy i mam malo desek do przykrycia . i czy boki muru na strychu tez ocieplac ? dom ma z 80 l wszystko zmienione tylko mury ,,na sypialnie polozylem 25 +15 na zmianke czy to. dobrze z
Witam jak najlepiej ocieplic strop na strychu ...sama plyta knauf ...mam rozlozony isover 25 cm ale zabraklo i nie jest szczelny ..tam gdzie mam bale na strychu onevmaja 30 cm z gory tez trzeba ocieplac ...czuje wiatr w domu ....
Jest wszedzie na 6 jak to ustawic jeden grzejnik 2 m od roz .drugi 3m .trzeci 4.5m a czwarty 7m Grzejniki krakowski g500 f Korytarz 4m dl na 1.6 sz i 2.4.wys Sypialnia 3x4dl' salon z kuchnia 2x10 zeberek razem zlaczony ..lazienka moc 600w delfin
Pomocy - Jak Obniżyć Temperaturę Podłogówki
fighter8888 odpowiedział(a) na fighter8888 temat w Instalacje CO i CWU
Slimak ma 50 m jak ten zawor podlaczyc i ta pompke -
Jak zrobic tanim kosztem zeby podlogowka byla letnia nie goraca ...zrobilem z powrotu grzejnika na poczatku fajnie chlodna a pozniej znowu to samo za goraca 28C w domu :/ piec 12 kw mam rozdzielacz 12 sekcyjny 100l bojler..pompa lpf 25/40 na piecu bylo 60-80C Podloga co 15 cm w kuchni a lazienka slimak razem ponad 100m 16pex Moze jakies zawory lub cos? Gdybym wstawil termostat elektryczny z bezprzewodowym termometrem ?
Jak nastawic tym nastawe wstępną ? Firma schloser grzybek z wypietym bolcem i malenka srubka 5 sorry bez foty
Uzyskalem jak narazie zqdowalajacy efekt podlaczylem sama lazienke ..na powrocie mam ok.50 c dzis sprobuje dopiac kuchnie
Zgadza sie ..rozstaw co 15 cm dlugosc ok 60m 16 pex Bd mogl kontrolowac kazda sekcje poprzez zakrecenie powrotu na danej podlogowce
mam rozdzielacz do grzejnikow ... najdalszy grzejnik jest w salonie wiec z jego powrotu przy rozdzielaczu ktory jest w kotlowni daje trojnik ....zamykam jego powrot i wody plynie rurkami przez podloge w kuchni... wraca powtornie do rozdzielacza w kotlowni i z jego powrotu znowu dac trojnik zeby woda poplynela jeszcze przez lazienke powraca do rozdzielacza do kotlowni?
rurka pex odchodzaca od powrotu najdalszego grzejnika do rozdzielacza tam daje trojnik lub czwornik i zasilam powrotem 1 lub dwie podlogowki ... w lazience mam ułożenie slimakowe co 3cm <tam jest pieklo gdy woda ma 40C> gdyby dac na kuchnie z powrotu tego grzejnika przy rozdzielaczu <ok 8m odleglosc > i pozniej z kuchni podlogowki, znowu trojnik do zasilania lazienki czy to by dało rade ?Jak myślicie ? Nie chcem zadnych mieszaczy a zawor Rtl calkowicie zamknie mi obieg i grzejnik bd zimny bez sensu..
Czy podłogówka podłączona z najdalszego punktu powrotu grzejnika podłaczona przez czwórnik 16pex do zasilania podlogi lazienka i kuchnia <lazienka slimak 50m kuchnia 60m > da rade jak myślicie na powrocie 45C do 55C zalezy od zasilania
Prosze o pomoc w ustawieniu podmuchu.. Bawie sie z tym juz 2 tyg i nie mam pojecia czy jest dobrze .. Wiec zaslonie went powoli dochodzi do temp zadanej.. Ogien ledwo widoczny czopuch letni...odslonie 2 cm' mocniej sie pali ale czopuch tez letni' odslonie maks na min ob. Ogien dosiega prawie czopuchu jest pomiedzy dwoma wymiennikami i wtedy jest b.goracy az syczy...czy ma byc odsloniety na maksa ..czuc jak wieje do komory ..piec g.spalanie 9-12kw drzewo lisciaste ..palenie od gory ..
Ma ruszt wodny .. i klapke na dolnych drzwiczkach /ktora za silikonowalem bo byla nie szczelna ...a bez dziurek nie da ..sie w instrukcij jest napisane palenie mialem ? Ustawienie wiekszej ilosci podmuchu ? Czy to ma sens
Mam do wyboru miał węglowy z dużą ilością ekogroszku za 320zl za t.. groszek 540 za tone i orzech za 630 za tone chodzi mi o stałopalnosc ,,sterownik dmuchawa piec gornego spalania 9-12kw do tego obłożony szmotówką , metraz 65m2 5 grzejnikow i 120m pologowki 100l bojler ładowność ok 20kg
ZROBIŁEM tak wsadziłem płytke z szamotki na tyl sciany na cala szerokosc 2.5cm wys 14 cm i po bokach wys 8cm i dodalem na wymiennik dwie małe płytki z szamotki .. ustawilem 2sek co 2 min dmuchawe na 99 oczywiscie zakryto prawie na maksa ,przykładam po kilka drewienek na zar, jak narazie nic nie płynie drewno pali sie delikatnym zlotnym płomieniem i jest na maksa czerwone na piecu 55 dochodzi do 62 +- dymu prawie nie widać ;)
200cm2 ?jak mam kotlownie 2m na 1.8m mam tylko na stropie kratke 100mm
Szamotke dam po 2.5 cm tylna sciane ...z 20 kg drobnego orzechu wejdzie
