szari
2
Treść opublikowana przez szari
Szefie czy ja gdzieś napisałem że palenie od góry jest złe? Jednak na każdej wiosce leją na Wasze laboratoryjne wyniki bo im z tych wyliczeń wychodzi że "piździ im po nogach" i mają w 4 literach uczenia się palenia. Dziad, pradziad palił od dołu to tak mam palić aby było ciepło w, a czy kocioł 25kW czy 12 kW dolniak to bez znaczenia - spala 8t węgla w zimę, My czytamy forum my wiemy / uczymy się jak palić i doskonalimy technikę ale stary rusz dupę naucz tego mojego sąsiada, ma w 35 stopni na kotle i dmuchawa jedzie na 100% a w okolicy mgła - Idż do niego wytłumacz mu że źle pali, później dopilnuj aby palił dobrze a powiem że jak najbardziej oddawanie kotła do lab. na sens. I propagowanie tego w internecie też. Tylko później zorganizuj jakąś nagonkę na tych co palą źle... pałami ich bo może to homoseksualiści, albo słuchają Radia Maryja. Ten test niczego nie zmieni a jego koszty można przeznaczyć z większym skutkiem na propagowanie czystego ogrzewania!
Wiecie... mnie przekonuje to że paląc od góry Pan Zdzich w swoim domu paląc od góry spalił 2t węgla mniej porównując do ostatniej zimy, niestety porównując 2 ostatnie zimy... jesteśmy w ciemnej du..ie bo pan Zdzich raz mieszka w Suwałkach a raz pod Wrocławiem, a jaka była amplituda temperatur i gdzie? No taka że Pan Zdzich spalił 2t węgla mniej ;) Panowie, i Panie weźmy 2 IDENTYCZNE kotły, przeróbmy je ( wzorcem co do 0,05mm ) "Last`a" i niech lab. przyjdzie do do mnie do domu niech zapłaci za instalację i przeróbki porównując te kotły w mojej instalacji powiem że jestem o 5-90% lepszy/gorszy niż laboratorium ale - Ty niestety musisz znów zaprosić lab. aby powiedzieć jakim jesteś palaczem w porównaniu do mnie jednak tu znów musimy najpierw się sprawdzić we wzorcowym domu opalanym kotłem na eko groszek ;) ;)
Eeee no panie kolego ale to nie warunki laboratoryjne, bo wiatr wiał w inną stronę, palacz dołożył o 0,3 kg więcej węgla, a skład powietrza zmienił się o 0,001% na korzyść tlenu dopalając więcej. W domu to my sobie możemy zorganizować miting każdy palacz kupuje 5l wódy i przez tydzień każdy pali twoim węglem w Twoim kotle, po wypiciu sumy wódy sprawdzamy kto najlepiej palił... nie to znów niemiarodajne przyjedzie jeden który nie pije i znów od początku...
Panowie, i Panie Zastanawiam się co autor właściwie chce zrobić zanieść kocioł do lab. aby go przetestowali, owszem niech zaniesie 2 IDENTYCZNE kotły, zasilane IDENTYCZNYM paliwem, pobierającym w tym samym czasie IDENTYCZNĄ dawkę powietrza, z IDENTYCZNYM ciągiem kominowym. Co nam z tego badania wyniknie? Że kocioł X odpalany od góry, porównując do kotła Y palonego od dołu, za którego palenie odpowiedzialny był pan Mietek Doktor nadzwyczajny stwierdził że w kolejnych fazach) 1, 2 i 3 kocił X w spalinach miał dawkę tlenu 0,2%, a kocioł Y o 1% większą. Druga faza odgazowywania przy KPW produkcji pana Mietka otwartej na 3mm dopalała gazy w 49%, w drugim kotle Y kierownica otwarta na 3mm dopalała zasyp w całości bo zapalił się cały osiągając wynik 93%. Ostatnia faza koksowania kocioł Y odpadł w przedbiegach spalił cały zasyp dając do instalacji o 10Mj energii więcej, a kocioł X osiągnął kolejne 2h palenia. Panowie CO Z TEGO każdy palacz jest inny KAŻDY używa innego paliwa i każdy mieszka w innym domu. JEDNAK test smaku wykazał że 90% osób woli Pepsi... a 60% kobiet poleca podpaski XXX, a 4 na 5 facetów używa 5 ostrzowych jednorazówek Gillette, a tak w ogóle to w Biedronce jest taniej ( ale porównując do czego zakupów na allegro czy w Piotr i Paweł? ) Jednym słowem bujda na resorach.
Ogrzewanie Na Podczerwień
szari odpowiedział(a) na Arson temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Tu macie wszystko opisane http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209788-Ogrzewaj%C4%85cy-dom-Panelami-na-podczerwie%C5%84 Generalnie nie ma czego polecac- 8 odpowiedzi
- ogrzewanie na podczerwień
- panele grzewcze
(i 1 więcej)
Zaproponuje inne rozwiązanie które u siebie z powodzeniem stosuje. "Bufor zintegrowany" Integra 400 jest to bufor w którego środku zamontowano zasobnik cwu. Eliminuje to instalację na 4 rurach prowadzisz tylko zasilanie i powrót z kotła do bufora a samo ogrzewanie ciągniesz ze środkowych krućców bufora. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami np. dodatkowa pompa do ogrzewania ( u mnie łącznie są 3: 1) ładowanie bufora 2) ogrzewanie grzejnikowe 3) ogrzewanie podłogowe ). Jednak kocioł ładuje wszystko od razu i co i cwu. Nawet jak w kotle wygaśnie ogrzewanie pochodzi jeszcze jakiś czas. Wcześniej sam pisałem że mam problemy z ładowaniem bufora do wyższych temperatur jednak po dorobieniu KPW problem sam się rozwiązał mój kociołek około 8-10kw ładuje bufor do 70oC w około 2h na włączonym ogrzewaniu. Dziś kupiłem na testy worek najmocniejszego węgla jaki udało mi się znaleźć w mojej okolicy 30Mj/kg i mogę powiedzieć że pali się jak dziki! Nawet po zamknięciu PG temperatura rośnie ;)
Solar Tylko Na Lato - Sprawdzenie Instalacji
szari odpowiedział(a) na tomczar12 temat w Kolektory słoneczne
To może ja zacznę od innej strony bo chyba tylko ja planowałem instalację solarną na zimę a nie na lato kiedy to z ciepłem nie ma co zrobić. Wyjaśniam w kilku słowach ustawienie kolektorów pod kątem 62 stopni, 7,2m2 powierzchni czynnej zapiętej pod bufor 400l. Dlaczego taki a nie inny kąt bo w środku zimy słoneczno jest najniżej nad horyzontem, nie trzeba ich odśnieżać śnieg się nie czepia, Marzec 2014 - 335kWh ( wtedy ruszyła archiwizacja statystyk ), ogrzewanie włączane sporadycznie, Na lata 2013/2014/2015 przeznaczone było i jest 1,5t węgla + 10 kubików drewna rozbiórkowego (budowlanego) pierwsza zima po instalacji = 800kg węgla i 3 kubiki drewna, na 2014/215 pozostała część na razie węgla jeszcze nie ruszyłem. Na ten sezon grzewczy jestem trochę lepiej przygotowany tj. zupełnie inne podłączenie bufora pod instalację, kocioł (15 letni) wyposażony w Unistera, ocieplony, KPW, dodatkowy deflektor, zawirowniki spalin w planach jeszcze termometr spalin i próba przerobienia kotła na DS za pomocą szamotu. Dom bardzo niewielki 80m2 ale bardzo dobrze ocieplony, solary na zimę - sprawdzone. -
Problem Z Wygrzaniem Bufora Do Temp <60Oc
szari odpowiedział(a) na szari temat w Inne tematy o kotłach i piecach
EDIT: Ok sprawa troszeczkę się wyjaśniła jednak nie tak do końca, w piwnicy mam niesamowicie mało miejsca a pełno rurek i kabli. Stąd nie udało mi się dokładnie sprawdzić którędy idzie zasilanie a gdzie powrót. Jednak wklejam zdjęcie po którym od razu widać że jest to źle podłączone: Patrząc od góry zdjęcia Na samej górze w białej okładzinie zasilanie ogrzewania z bufora środkowa i dolna to podłączenie z kotła. środkowa to podmieszanie ogrzewania podłogówki do zaworu 3d - to jako podpowiedź. Generalnie jak pisałem kocioł zasilanie i powrót podłączony jest na samym dole zasobnika a pewnie powinno być inaczej podłączone? -
tak sobie patrzę i dokładnie tak to działa zasilanie kotła grzeje dół bufora.powrót z bufora powinien się dogrzać do normalnych temperatur 0 JAK? ;) -
Otwieranie tej "kuli" myślę że miało by miejsce gdyby to była instalacja grawitacyjna - ale kocioł jest wyżej niż instalacja ( bufor ). Z kotła nie może odebrać ciepła bo nie można kotła rozbujać do 80-90 stopni - piszczy ( miejscowe gotowanie wody ). Powyżej 60 stopni kocioł piszczy bo pompa pompująca wodę w bufor czeka na zadaną temperaturę na unisterze czyli ( zasilenie bufora <60-70oC ). Żeby było jasne ustawiam ruszenie pompy obiegowej na 65 stopni, kociołek gwiżdze aż temperatura na unisterze osiągnie 65oC - wtedy rusza pompa która pcha ciepło w bufor i piszczenie znika. Tak to ten zasobnik buforowy jednak nadal nie rozumiem jak działa więc - cwu jest brana jest z wnętrza bufora, to oddzielny zbiornik 100l cwu ( zamontowany wewnątrz bufora ). króćce są w złych miejsach ( kocił grzeje dół, co brane jest ze środka a cwu to wsztstko co ponad tym ) -
Troszkę się nie zrozumieliśmy "piszczy" kocioł, sterownik siedzi cicho i o niczym nie informuje po po przekroczniu 67oC piszczy, jakby ktoś gwizdek zanontował w obiegu wody. Piszczy piec - jak pisałem zapewne zaczyna miejscowo gotować wodę. Zmiana biegu na pompie spowoduje tylko szybsze obniżenie temperatury na powrocie ( wodę szybciej przepchnę ) Kocioł podgrzewa wodę przez dolne króćce bufora "Integra 400" od Hewalexa ( Ci panowie od solarów oni zostawili ten bufor ) nie znam dokładnie budowy ich bufora ale to raczej nie wężownica bo tych króćców mam jeszcze kilka do podłączenia pompy ciepła, kociołka gazowego, i stałopalnego kociołka, + coś jeszcze ). Zawór różnicowy kólowy?? Nie widziałem czegoś takiego... widziałem kocioł wpięty na stałe do bufora (przez ten baniaczek z wodą wyrównawczy 4m wyżej ) ale aby tam był zawór??? no mam ten przy piecu do spuszczania wody z instalacji niczego innego nie widziałem. Jak pisałem reszta instalacji rozchodzi się z bufora w obiegach zamkniętych - chyba. Bo mogę grzać bufor i do 90 stopni (gdyby się dało ) ale kaloryfery/ podłogówka nawet nie ruszy - stąd kocioł grzeje tylko bufor. Przesyłam przykład po przeróbce kociołka zawirowania spalin około 19:30 wzrasta T2 kociołek odpalony itd. ( T2 dolna strefa bufora rośnie ale T4 nie ) stąd kociołek grzeje dół bufora - ciepło się unosi ugrzeje górę. Widać że kociołek i solary grzeją dół bufora. -
szari opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jako że to mój pierwszy post chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich forumowiczów jak i niezarejestowanych czytających do których się zaliczałem przez ostatnie kilka miesięcy. Domek niewielki 70m2 (1950r po kapitalnym remoncie ) z ogromną kubaturą (sufity od 3,5 do 7m wysokości), instalacja co to 4 płaskie Hewalexy zapięte w bufor 400l do kompletu kocioł typu śmieciuch lokalnego dystrybutora pewnie 5-10kW który jest już pewnie pełnoletni ale skoro działa. W domu są 2 układy ogrzewania ciągnięte z bufora: 1) obieg podłogówka ( zawór 3d ) 2) obieg kaloryfery Wszystko sterowane przez steronik od solarów, w sensie ustawienie zadanej temperatury ogrzewanie startuje kiedy temperatura bufora spadnie poniżej zadanej o 1 stopień ogrzewanie się wyłącza. Po takim wstępnie możemy przejść do najważniejszego czyli problemu wygrzania bufora do jakiś rozsądnych temperatur czyli powyżej 80oC aby to miało sens. Odpalam od góry w "śmieciucu" węglem/drewnem za pośrednictwem unistera ustawiam temperaturę pracy kotła i kiedy pompa ma zacząć pompować w bufor ( kocioł grzeje cały bufor i tylko bufor ). Kociołek bez problemu osiąga 60-65oC i mniej więcej do takiej temperatury ładowany jest bufor, jednak dla bufora taka temperatura to niewiele. Pytanie jak palić aby ugrzać bufor do wyższej temperatury? Jak ustawię na unisterze temperaturę pracy 70-80 stopni kocioł piszczy, piszczy co staje się nie do wytrzymania ( kocioł w domu a nie w kotłowni ), pewnie zaczyna się miejscowe gotowanie wody w kotle. Pytanie do Was co dalej? Kociołek jest na tyle mały że maksymalnie można do niego załadować jakieś 8kg węgla, paląc od góry daje to jakieś 8-10h palenia później wyciągam ciepło z bufora i tu zaczyna się problem mam w nim tylko 60 stopni na ogrzewaniu podłogowym daje to jakieś 4-8h zapasu, gdyby bufor był załadowany do wyższych temperatur starczyło by na dłużej. Na koniec warto wspomnieć o ociepleniu ściany mają ok. 60 cm grubości ( 10 styropian, pustak piaskowy, pustka powietrzna, cegła ), sufity 20 cm wełna, podłoga tylko 10 cm styropian ) Dom bardzo ciepły ostatniej zimy poszło 800kg węgla jednak jaka to była zima. Kociołek zapiąć przez zawór 4d aby pracował na wyższych temperatyrach, czy może pogodzić się z piszczeniem i sprawdzać co będzie jak piec będzie piszczał do 80oC i uruchomi pompę obiegową, a może pogodzić się z tym i palić 1,5 razy na dobę, a może kocioł za słaby? Liczę na Waszą pomoc bo sezon grzewaczy na pasem? Jednym słowem chłop ze stolicy wyprowadził się z rodziną na wieś - dzieciak w mieście nie miał się gdzie wybiegać, dlaczego nie postawiłem czegoś swojego tylko zamieszkałym w domu który jest 2 x starszy niż ja - Sentyment... mój ojciec się tu urodził, a moi dziadkowie postawili go. Na kociec może fotki kociołka jego wymiary: 100x31x35 ( sorry za bajzel w kabelkologii ale mieszkamy tu od 4 miesięcy i jeszcze nie było czasu aby zrobić z tym porządek jak to w domu robota nie do przerobienia. Pozdrawiam serdecznie
