Treść opublikowana przez shrek565
Ekogroszek Ultra Z Castoramy
Wiemy tu cały temat o tyj firmie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12262-tani-opa%C5%82-ekogroszek-ze-zgorzelca/
Jak Powinien Wyglądać Dobrze Przepalony Ekogroszek
Ja z 4d i pokojówką poczekam do nowego kotła. Resztę instalacji mam ok. Mimo, iż popiół u mnie za pięknie nie wygląda to nie jest aż go tak dużo (cała węglarka) z jednego podajnika. W podajniku mieści się 83 kg max 85 na siłę (ważyłem wiaderka) napakowałem 85 kg Po 4,5 dniach na 50 C na picu cały popiół ważył zaledwie 7,4 kg czyli zostaje go 8,8 % ( w kopalni Wesołej czy Juliusz producent podaje od 3 do 8 procent popiołu )
- Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
No tak zgadza się. U mnie wiem, iż jest opcja gdy korpus wodny siądzie, przerdzewieje itp. To Zębiec przyjeżdża i przekłada stary osprzęt podajnik komputer, kable itp. do nowego korpusu wodnego. Cała operacja to około 3 tys zł. I mamy nowy kociołek prawie. Tylko skoro kocioł za duży to czy jest sens?
Jak czytam ile wy spalacie to aż uwierzyć nie mogę ja na 76 m2 co roku spalam około 3 - 3,2 tony. A spalanie dzienne przy warunkach jak teraz w okolicach zera wynosi około 17 kilo dziennie. Może dlatego ze kocioł przewymiarowany zębiec 19 kw na nieocieplony budynek ogrzał by 165m2. No ale tak 7 lat temu doradzili mi "fachowcy". Wiem że teraż wystarczył by mi Zębiec merkury 9...
Ostatnio dużo wymieniłem meili z panem z zębca. Stwierdził, iż opał który mam może być jakiś zmieszany itp. i żebym kupił worek innego i sprawdził. Kupiłem worek ultra z castoramy i tragedia(opisąłem w innym temacie) nie chciałem z inneg składu luzem tylko jakiś workowany. Zaintrygowało mnie jego stwierdzenie iż: 1. "Kocioł poprawnie pracujący nigdy nie powinien przebywać w NADZORZE ( poza grzaniem c.w.u. latem ). Wzrastają drastycznie wtedy straty niezupełnego spalania a tym samym zużycie.( dodatkowo kocioł "obrasta" sadzą )." u mnie np nagrzewa sie 12 minut z temperatury 49 do 51 i po jakiś 6-8 minutach przerwy zaczyna na nowo. "Sterownik pracuje bardzo dobrze , gdyż wcześniej reaguje na wzrost temperatury i nie pozwala jej nadmiernie przekroczyć." no własnie u niektórych jak przestaje podawać to mu wzrasta nawet do 55 i jest w nadzorze dobrych kilkadziesiąt minut co o tym twierdzicie.? Na koniec dodał ostatnio: Jestem inżynierem mechanikiem i od 34 lat pracuję w Zębcu , wielokrotnie paliłem w kotle w naszej stacji badań kotłów i proszę mi wierzyć , że znam się na procesie spalania.
- Jak Powinien Wyglądać Dobrze Przepalony Ekogroszek
Od dawna się zastanawiam jak ma wyglądać ekogroszek po przepaleniu. Krążą mity, iż ma się spalać na popiół jak z papierosa ale według mnie przy tym co teraz jest oferowane na rynku to jest to trudne do osiągnięcia. Ja mam od znajomego co mówi, iż mój ma 27 a nawet ponoć 28 ale podają 27 mj. Z kopalni Chwałowice. Jakoś mi kiedyś tłumaczył, iż jest to tańsza odmiana pieklorza. Płaciłem go w tym roku po 760 po znajomości we wrześniu. Chciałbym się dowiedzieć jak u was wygląda przepalony ekogroszek u mnie pozostają takie kawałki grutki jednak po złapaniu ich w ręce to się rozpadają . Wygląda to tak " Możecie też wrzucić jakieś fotki z popielnika lub z Korony retorty "paleniska" a czy u was na palenisku tworzy się kopczyk czy jest raczej na równo z paleniskiem?
Duże Zużycie Jak Na Takie Warunki? I Taką Instalacje?
Ok rozumiem a ile czekałeś aż ten uszczelniacz wyschnie przed rozpaleniem na nowo ? jak w instrukcji 24h?
Węgiel mam dobry około 27-28 MJ Polski eko red paru znajomych na nim pali i jest ok. Próbowałem innych i jest to samo. Wyjście retory nie zarośnięte, powietrze dochodzi ok. Korona nigdy nie była zrobiona silikonem nawet fabryczne - Tam jest szczelnie wszystko. Nie mam zaworu 3 ani 4D. Teraz mam nastawioną temperatura 50 C. Potrzebuję na ogrzanie mieszkania około 10 KW. Producent podaje takie parametry: Ja mam na 10 kw ustawione przerwa pracy 50 sekund i ilość powietrza 65 % Piec w momencie spadnięcia temperatury do 49 zaczyna się rozgrzewać około 12 minut rozgrzeje się do 51 C i przestaje temperatura nie wzrasta wyżej w stanie uśpienia jest około 8 minut i na nowo zaczyna. Nie wiem jak to powinno być?
Dokładnie nie wiedziałem gdzie wstawić ten temat ale wypowiem się tu. Ogrzewam mieszkanie 76m2 Z czego 42m2 jest w głównej kamienicy(Cieplejszej) a 34m2 w oficynie(zimniejszej). Kamienica z 1925 roku a oficyna około 1910 bez izolacji od fundamentów. Te 42 m2 w głównej części są cieplejsze ponieważ pod mieszkaniem w tej części są piwnice i moja kotłownia która zajmuje 75% powichrzeni pod moim mieszkaniem. Do tego ściany są z cegły pełnej o grubości 60 cm z tynkiem. Ta cześć mieszkania jest grzane z trzech stron z boku (Inne mieszkania) Tylko jedna ściana frontowa około 5 m długości. Wysokość mieszkania to 3 metry. Do góry lokal nie zamieszkany. Dwa okna nowoczesny z 2014 roku Druga cześć w oficynie 34 m2 to dwa pokoje wysokość 2,7 mera . Pod podłogą jest grunt a wylewka około 50 cm + styropian 10 ogólnie na panelach czuć chłód. Ściana z cegły pełnej grubość 50 c z tynkiem. 12m ściany frontowej, jedna ściana przylegająca do innego budynku. Na górze lokal pusty. Izolacja sufitowa słaba- raczej sama wylewka. Trzy okna z 2010 roku nowoczesne Podzieliłem je na dwie części ponieważ teraz przy 5 stopniach na zewnątrz i temperaturze na piecu 50 C w części pierwszej temperature mam 23 stopni a w części w oficynie 20 stopni. W części pierwszej mam konwektory z początku lat 2000 ( 2x 80cm na 60 + drabinkę w łazience) i tu jest ciepło fajnie. W części w oficynie ( dwa pokoje) w jednym pokoju 18 m2 mam grzejnik aluminiowy żeberkowy (19 żeberek 150x50x10) a w drugim pokoju te same konwektory (2x 80x60x11 + 1x 100x60x11) I czuć tu wyraźna różnicę temperatur mimo większej ilości grzejników. Kocioł posiadam Zębiec KW19C + Boiler 150 litrów i wymienione wyżej grzejniki ogólnie w systemie mam około 25- 30 litów wody. Rurki 18 i 15 Przy takich temperaturach w domu zużywam około 3,2 T eko groszku rocznie. Dużo ludzi mi mówi, że to sporo jak na taki metraż i nie za wysoką temperaturę. Nie wiem czy piec nie zużywa za dużo, przy pełnym podajniku 83 kg starczy na 4,5 dnia przy tem 50C na piecu. Może kocioł jest za duży jak na taki metraż. Ma już 7 lat i dzwoniłem do zębca że jak by wysiadł to przyjadą i wymienia korpus za około 3 tys zł a resztę przełożą i nie wiem też co tu robić. W docieplenie styropianem nie zainwestuje bo konserwator się nie zgodzi. Dokłaać jeszcze w części w oficynie grzejnik lub wymienić te konwektory. Ogólnie sam już nie wiem co robić. Gdy oczywiście podniosę temperaturę na 60-65 stopni to podajnik starczy zaledwie na max 3 dni. Na piecu ma sterownik luksus i takie parametry 1. Temperatura zadana 50 2. Ilość powietrza 50 ( Kiedyś miałem 80 ale pan z zębca powiedział iż za dużo powietrza wydmuchuję w komin i żebym zmniejszył) 3. Przerwa pracy 60 ( a eko groszek i tak dokładnie się nie spala) wygląda tak nie wiem czy to dobrze czy źle. 4. Czas podawania 5 sekund Tu mam wynik ze strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/fwi
Problem Z Grzejnikiem Łazienkowym
OK zamieniłem strony rzuciłem pompkę na 3 i teraz jest ok zobaczmy co z tego wyjdzie
Tego nie rozumiem drabinka jest podłączona z dołu
Tak teraz spojrzałem do instrukcji i chyba grzejnik powinien być na odwrót ale nie wiem czy się nie mylę Teraz zamontowany jest tak z lewej wchodzi ciepła gdzie jest miejsce na grzałkę a z prawej wychodzi zimna w pustym przewodzie. a POWINNO BYĆ CHYBA NA ODWRÓT TAK JAK NA TYM RYSUNKU Chyba się nie mylę niech mi ktoś podpowie. Bo korki przez producenta były chyba odwrotnie wkręcone
Producent luxrad strong. Wybrałem ją bo to jedna z najmocnejszych na rynku 1038w. Jednak gdy coś w niej nie grzeje to jasne iż traci ona na mocy. I to mnie poważnie denerwuje. Teraz gdy jeszcze rozkręciłem korki przy starej to zauważyłem iż z lewej strony jest o wiele mniejszy przepływ ponieważ jest tam jakaś rurka i jakieś pierdoły chyba na grzałkę i może przez to jest mniejszy przepływ za to z drugiej jest idealnie dużo miejsca zastanawiam się jak bym obrócił drabinke do góry nogami i jak by gorąca woda wchodziła z tej strony co nie ma miejsca na grzałkę czy by to coś dało. Ja i tak grzałki montować nie będę
Ostatnio wymieniłem drabinkę łazienkową jednak po paru dniach jak by dwa "żeberka" słabo grzały były letnie a reszta gorąca. Zgłosiłem to u producenta. Grzejnik kazał odpowietrzyć spuścić z niego wody i nic z tego nie pomogło problem pozostał. Dostałem nowy grzejnik ten sam model i zamontowałem i znów mam ten sam problem ale teraz do tego jeszcze dwa żeberka do góry słabo grzeją. Nie wiem co jest przyczyna?jest odpowietrzony układ jest pełny wody. Z żadnego odpowietrznika ani bocznego ani górnego nie ulatuje powietrze. Pompkę puściłem na maxa i też nic nie pomaga. Ktoś by mógł jakoś mi doradzić co jeszcze zrobić
- Wymiana Grzejnika
- Wymiana Grzejnika
- Wymiana Grzejnika
Grzejnik Ile Ma Watów
Mam zdjęcie z góry bo mi przesłali Coś takiego Nie wiem czy nie lepszy by był taki jak ten tylko zę 12 zeberkowy http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-c-o/grzejnik-aluminiowy-g500f-10-armatura-krakow,p209071,l2071.html Ten ma niby według producenta Moc (55/45/20°C) 578 W Zastanawia mnie ile by miał ten konwektor
Witam szukam jakiegoś grzejnika do pomieszczenia gospodarczego z tego co się dowiedziałem ten jest z lat 90. Ktoś wie ile by miął watów przy parametrach 55/45/20 http://olx.pl/oferta/grzejnik-c-o-100x60x11-CID628-ID7KctJ.html
Wymiana Drabinki Łazienkowej Na Mocniejszą
Witam Problem zauważyłem w ostatniej zimy po remoncie. Przy niższych temperaturach -5 - 10 temperatura w łazience( Łazienka 3,1 m2 wys 2,7 m ) jest dość niska około 18 stopni a po wyjściu z kabiny prysznicowej jest to dosyć niekomfortowe. Temperatura wody jaka wychodzi z pieca to przy około 0 C to 45 stopni a przy dużych mrozach rzędu -20 mam temperaturę wody wychodzącej około 55 C. W pokojach kuchni itp. temperatura jest ok około 22 - 23 stopnie czyli dla mnie ok. Jednak w łazience jest zimno. Wydaje mi się iz to wina grzejnika berto 120/50 , jego specyfikacja Moc (55/45/20°C) 288 W Moc (75/65/20°C) 545 W Moc (90/70/20°C) 684 W U mnie działa w tych granicach Moc (55/45/20°C) czyli raczej nie dogrzewa łazienki. Zamierzam go wymienić na ten model Luxrad Strong 90/53 jego specyfikacja: Moc (55/45/20°C) 624 W Moc (75/65/20°C) 865 W Moc (90/70/20°C) 1038 W myślę że około 200 W na metr wystarczy? czy lepiej zostawić starą drabinkę i dołożyć grzejnik gdzieś w okolicach kabiny prysznicowej. Będzie trochę kucia i wiercenia ale może uda wyjść mi się rurkami po przez piwnicę. Poniżej wstawiłem zdjęcia łazienki i linki do grzejników 1. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie...546,l1009.html 2. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie...034,l1009.html 3. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie...009,l2071.html
Serdecznie witam forumowiczów. Zarejestrowałem się dopiero dziś mimo iż ogrzewanie c.o. mam od paru lat ale mam dość płacenia za małe naprawy hydrauliką cholendarne ceny. Może dzięki waszym radą uda mi się niektóre naprawy zrobić samemu a gdy będę miał dylemat z kotłem lub grzejnikiem będę mógł zapytać się ludzi znających się na rzeczy. :)
