OPTG
Treść opublikowana przez OPTG
  1. super.. dzieki za pomoc.. nie doczytałem posta wyżej.. już zaczynam kumać chyba coś się wymyśli...
  2. Tak, masz rację, że ten który to robił miał fantazję... flachowiec :) powoli zaczyna mnie to przerastać... co za kolektor masz na myśli?
  3. No ale wówczas muszę podać od 55 ÷ 65°C na grzejnik wpięty w podłogówkę a wówczas istnieje ryzyko odparzenia podłogówki. Coś muszę wymyślić. Proszę podpowiedzcie mi co to i jak to wygląda tzw sprzęgło. Aby odciążyć pompę DeDietrycha i te pompy tłaczące na poziomy? Podacie jak może link lub przykład dobrego i taniego sprzęgła. .
  4. grzejniki są wpięte w układ podłogówki... To też jest błąd ale nie mam ochoty zrywać podłóg... powinien być osobny układ na kaloryfery rurkowe z obu łazienkach na piętrze. na parterze nie posiadam kaloryferów. Zresztą cały dom jest na podłogówce...
  5. jest zamontowany czujnik pogodowy na zewnątrz. To i tak pomimo tego czujnika nie ma sterowania pogodowego?
  6. wita. Właśnie sugestia flachowca była aby pompy na pietra zostawić i wstawić sprzęgło pomiędzy piec i te pompy lub wywalić pompy lub zostawić jedną...z tcyh na piętra a drugą zostawić w rezerwie... Już ma mętlik w głowie , że uff. a skąd ten ukł referencyjny?
  7. Witam, dzięki za ostre słowa. Wiem ze ten zawór potrzebny jest dziura w moście. Hmm... jaki typ pieca to podałem na ostatniej fotce. Posiada sterowanie pogodowe. Czujnik wystawiony na zewnątrz. Co chce zmodyfikować? 1. Chce wyczyścić instalację i po wprowadzić destylat wody z dodatkiem środka zabezpieczającego przed korozją i innymi takimi tam. 2. Pytanie czy pompa z pieca wydoli na dwa piętra? Czy te dwie zielone pompy zostawić? 3. Jeden magik, który był sugerował aby pompy zostawić a w miejsce regulatora wprowadzić sprzęgło by odciążyć pompę pieca. Na ile to wszystko prawda tego nikt nie wie. 4. Wiem, że średnica rury połączeniowej piec z zbiornikiem jest zbyt małej średnicy. Również do wymiany. 5. Szyny w szafach na piętrze i na parterze do wymiany. Pytanie na jakie? Co tam zastosować? Czy siłowniki, które teraz używam mogą pozostać? 6. Chciałbym przenieść czujnik pokojowy "Master" w pokoju nad garażem na czujnikiem w łazience, gdyż pokój ten dociepliłem i będzie tej zimy bardzo dobrze. Niezależnie od tego chciałbym założyć szynę, która będzie regulowała piecem z każdego pokoju. Pytanie czy są szyny o większej liczbie podłączeń niż 8? Na dole mam siłownik do garażu, gabinetu a reszta jak na zał focie na praktycznie niczym. Ręce opadają. Ale dam radę z Twoja pomocą lub może jeszcze ktoś coś podpowie... 7. Co to ten 3D divicon? To musi być? Jak mam przesyłać wyraźniejsze dokładniejsze zdjęcia to proszę o info. Pozdrawiam auraton_8d_pl.pdf listwa-elektryczna-do-ogrzewania-chlodzenia-z-modulem-pompowym-basic.pdf
  8. Szanowni Forumowicze, proszę Was o pomoc. Ilu flachowców było u mnie tylu dawało mi taka sumę do zapłaty, że głowa odpada. Chodzi o modernizacje układu grzewczego. Posiadam piec kondensacyjny DeDietrych MCR/II 24 T. Pompa tego pieca jak na zdjęciu, kolor szary Piec wg mej oceny jest podłączony do regulatora 4-o drożnego WITT zdjęcie zał. która uwzględnia kaloryfery i ogrz. podłogowe. W moim przypadku miejsce ma tylko ogrzewanie podłogowe no i oczywiście podgrzewanie wody użytkowej do zbiornika o poj. 300 l. Prawdopodobnie w miejsce regulatora należy zamontować sprzęgło. Co za sprzęgło i jakim celu? Słyszałem również ze pompy Grundfoos do zasilania góry i dołu są zbędne. Jak to sie ma do pomp mieszających? Czy naprawdę? Czy pompa pieca jest w stanie obsłużyć i dół i górę? Na górze znajdują się 3 pokoje sypialnia z łazienką, w której w układ jest wpięty grzejnik rurkowy łazienkowy oraz łazienki głównej, w której jest również grzejnik rurkowy łazienkowy. Na dole jest salon, gabinet wiatrołap, kuchnia i garaż z kotłownią. Na górze jaki na dole jest szafka sterownicza, zdjęcia w załączeniu z ich opisem. Magistrale w szafkach sterowniczych są typowe dla ogrzewania kaloryferowego. Czy w moim przypadku jest wymagany zawór RTL? Chyba nie? Czy jakiś baypass też, czy nie? Gdzie i jakie zamotowac mierniki temperatury (czy ciśnienie też?)? Proszę o fachową poradę jak mogę zmodyfikować ten układ niewielkim nakładem kosztów? Czy istnieje jakaś listwa modyfikująca możliwość aby każdy pokój zarządzał grzaniem? Aktualnie jest regulator tzw, Master w jednym pomieszczeniu na górze i jeden na dole w salonie. W pozostałych pomieszczeniach są tzw. regulatory slave (zdjęcia w załączeniu). Proszę o pilną poradę. Tym bardziej, że nadchodzi zima a chciałbym dokonać modyfikacji. Czy posiadacie w ofercie również produkty do czyszczenia układu np firmy Fernox Restorer i Protector? Chciałbym układ wyczyścić i zabezpieczyć przed ponownym jego uruchomieniem. Pozdrawiam wszystkich, którzy potrafią dobrze podpowiedzieć.
  9. OPTG odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    jak sie przywitać bo nie mam żadnej podpowiedzi. Potrzbuje pomocy forumowiczów... Dziękuję a odp.
