palaczzawodowy
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 150m2
  • Instalacja
    co
  • Źródło ciepła
    Mpm ds 14
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opole
626 wyświetleń profilu
Osiągnięcia palaczzawodowy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Wkraczamy w duchowy wymiar palenia :)
  2. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Stalin, ten Pan jak przyjdzie będzie szukał tabliczki na piecu a nie na buforze.
  3. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Nie zostaniemy ukarani ponieważ nie ma zakazu używania kotłów 3klasy czy bezklasowych których jest najwięcej. Kupiliśmy kocioł 5 klasy i póki co nie musimy używać go z buforem.
  4. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Jak ma być prawidłowo zamontowany wentylator wyciagowy- silnik ma być skierowany w bok czy do góry?
  5. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Sambor. Może uzasadnij dlaczego bzdury. Być może masz rację ale żeby to stwierdzić potrzebuje wyjaśnień.
  6. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Stalin. Dodam jeszcze ze w takich sytuacjach rozpalam piec, wsypuję określoną ilość węgla palę na Maxa po czym piec się wygasza.Niestety ale takie są realia. Palac w ten sposób omija mnie ladowanie bufora ale rozpalam codziennie.
  7. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Stalin. Ja tylko napisałem że bufor nie jest niezbędny żeby palić w 5 klasie.
  8. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Z buforem czy bez Mpm ds 5 klasy spełnia wymogi 5 klasy przy paleniu z mocą nominalna. Przy dobrze dobranej mocy , nawet przy mocy zbliżonej do nominalnej palac bez wygaszania moim zdaniem będzie czyściej niż przy cyklicznym paleniu z buforem.Palenie z buforem to częste rozpalanie a podczas rozpalania ...to sami wiecie.Czeste wygaszanie to też narażania kotła na korozję, straty na ponowne rozgrzewanie itp. Starajmy się palić czysto na miarę swoich możliwości a będzie ok. :)
  9. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Towarzysz chyba pomylił palnik wirowy z zawirowywaczami spalin.
  10. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Mam nadzieje ze 14 wystarczy. Obecnie stoi zapakowany i czeka na montaż więc doświadczeń z paleniem mpm nie mam. Mpm jest konstrukcja która bardzo łatwo można sterować i nawet przebudować palnik zwykłymi ceglami szamotowym żeby zwiększyć moc.
  11. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Jakim kotłem był wcześniej ogrzewany Twój dom? Podaj moc i rodzaj paliwa. Ja Mpm14kw kupiłem obserwując swój stary który miał 24kw.Dzięki forum i ceglom szamotowym przerobilem go na podobieństwo mpm 14 i było nieźle. Dom bez ocieplenia 150m.
  12. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Ta blacha to raczej do poprawnego spalania drewna z mocą nominalną niż do regulacji mocy. Do węgla sie nie nadaje choć próbować można. Ten kocioł powinien pracować z buforem zawsze z mocą nominalna zeby spełniał wymogi eko. Na weglu bez przesłony palnika i na drewnie z przesłona z zalcanymi przez producenta ustawieniami. Pierwsze palenie we wrześniu :)
  13. palaczzawodowy
    Kocioł DS MPM
    Zalecane ustawienia dla mocy nominalnej przy drewnie o wartości powyżej 17MJ/kg : Grubość blachy 6mm. Dwie sztuki w zestawie. A to zawirowywacze: Zalecany węgiel to orzech 2 ,30-50mm Chwałowice.
