Wordsan
Treść opublikowana przez Wordsan
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
Wordsan odpowiedział(a) na Wordsan temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście, że mam wiele problemów do rozwiązania, i jestem absolutnie świadomy, do końca. Kocioł z marketu, za duży, za ciężki, nie potrzeba 8kW.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Kto to widział aby maszyna cięższa od powietrza, unosiła się w powietrzu! Zawracanie kijem... Trzeba sobie powiedzieć otwarcie.:)- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Dziękuję za zabranie głosu, jest to wyjątkowo chwalebne. A co facet i facetka robi w namiocie, nie chodzi na kolanach? Jeżeli uważasz, że kociołek dolnego spalania będzie dymił, to co proponujesz? Jaki wentylator w kwietniu czy listopadzie ma wciągać wysoką temperaturę, rano 5 stopni, to jest tak ciepło?- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Masz absolutną rację, myślałem i o tym. Czy według ciebie większe będzie zagrożenie, niż przy obsłudze węglowego pieca akumulacyjnego w pomieszczeniu mieszkalnym, dokłada się do niego dosyć często, a ludzie żyją. Oczywiście planuję do kotła doprowadzić powietrze z zewnątrz, do popielnika. Przy załadunku sezonowanego drewna, winno być mniej gazów przy ładowaniu paliwa, niż do tradycyjnego pieca węglowego, tak myślę.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Racja, nie zaznaczyłem że chodzi mi o układ zamknięty. Nie bujam w obłokach, w założeniach projektowych jest podane napięcie 12V, zasilanie akumulator. Układ grawitacyjny załatwiałby sprawę, jeżeli da go się zastosować, myślę o spadkach rur i średnicach. Czy 3% wystarczy, fi 18 będzie ok.? W tym wszystkim ważna jest również estetyka wykonania. To nie piwnica. Dlatego myślałem o układzie zamkniętym, bo przy wymuszeniu czynnika grzewczego można sobie pofolgować z maskowaniem rurek i innych elementów. Dziękuję ci za próbę udzielenia mi pomocy. Ponieważ miejsce instalacji jest nietypowe, jak i kocioł, rozwiązania wymagają stosownego przygotowania, ponieważ możliwe, że będzie je można zastosować w wielu miejscach. Jeszcze raz dziękuję.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
To lubię, konkret. Zrobię to w miedzi. To rozwiązanie jest najbardziej optymalne, jeżeli grawitacja zadziała. Mój projekt, mimo iż wygląda niepoważnie, to jest najbardziej poważny, wielu ludzi jest nim zainteresowanych. Projektowany kocioł - kociołek stworzy całość. Problem jest z brakiem wody z sieci, może być podawana pompom ze zbiornika. Poza tym, jak wielu specjalistów wypowiadało się w innych wątkach układ grawitacyjny musi posiadać chłodzenie kotła na wypadek zagotowania, takie są przepisy, niektórzy mówią, że bojler takim zabezpieczeniem może być. Tylko, jeżeli tak, to muszą być dwa obiegi co i cwu, dlatego "czysta" grawitacja nie może być zastosowana, oczywiście przy tych założeniach projektowych. Odpowiadając forumowiczowi, który proponuje "kozę", w projekcie nie może być otwartego ognia. Kocioł będzie izolowany, na zewnątrz będzie go można dotknąć ręką. Gdyby była woda z sieci, to ten układ można by było sprawdzić, czy zadziała. Zgadzam się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie mam wody z sieci, może być ze zbiornika dodatkowego. Stąd biorą się pompy, jedna do zasilania wody ze zbiornika, zasilania kotła, zbiornika przelewowego, c.w.u., druga c.o., trzecia do c.w.u. Jeżeli są już pompy to musi być coś co tym będzie sterowało. Ponieważ mam problem z doborem odpowiednich elementów tj. czujniki, zawory, sterownik, to mozolnie mi to idzie. Znalazłem już pompy na 12V, producenta sterownika, który zrobi mi stosowny sterownik również na 12V. Wracając do twojej propozycji to by było najlepsze rozwiązanie i najprostsze. Ale przeczytaj raz jeszcze ograniczenia jakie mam, w tym problem. Jest tu na forum wielu mądrych ludzi, i mogą doradzić, ale śmieszy ich skala instalacji! Przecież skala elementów nie ma nic do rzeczy. Problem istnieje.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Nic na to nie poradzę, takie są realia, i dlatego jak w temacie "nietypowy projekt". Co do przetwornicy, oczywiście że można ją zastosować - tylko kłania się ograniczenie w pojemności akumulatorów, dlatego szukam wszystkich elementow na 12V, dlatego mam takie problemy. Nad kotłem pracuję i nie poruszam tego tematu, dlatego, że spotkałbym się z jeszcze większą krytyką, chociaż jej się nie obawiam, jak wnosi praktyczne rady. Jednocześnie wyjaśniam innym forumowiczom, że nie chodzi o "pędzenie trawy" - nieźle się uśmiałem; przecież przedmiotowe pomieszczenie może być hodowlą np.: szynszyli. Nie ma znaczenia przeznaczenie pomieszczenia. Są założenia, tak inwestor chce, to trzeba mu to dać. Przecież w swojej pracy zawodowej spotykacie się z podobnie dziwacznymi oczekiwaniami i co robicie? ano robicie, oczywiście zgodnie ze sztuką i przepisami, a że fanaberie, jak płaci to niech ma. Dobrze napisałeś "...nie trzeba zmieniać podstawy nauki...", ale ramy są jakie są i trzeba znaleźć rozwiązanie.:); co do zmniejszenia rozmiarów, to nie problem przeskalować kocioł, tylko po co powielać błędne rozwiązania. Wasze dyskusje tego dowodzą, że macie wiele uzasadnionych uwag krytycznych, ja chciałbym błędów uniknąć, biorąc pod uwagę błędy innych, bo to tańsze. Nasuwa się pytanie, czy ja nie zrobię błędów - napewno ich nie uniknę, na plus sobie jednak mogę zaliczyć, że rad zasięgałem u mądrzejszych. Bardzo lubię czytać twoje rady, również Panów na K. i na S. i wielu innych; ponieważ z waszych sporów, (byle nie "wycieczek osobistych") można się dużo nauczyć. Ach te pięknie zmieniane schematy instalacji i dowodzenie własnych racji - bezcenne. Jak mówiła moja ulubiona postać w Polskim Radiu w pewnej starej audycji "...kocham pana panie Sułku...".- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
To by było piękne, gdyby nie ta wysokość, nie da się zastosować grawitacji, ale dziękuję za konkretną radę.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
W tym przypadku nie chodzi o przekonywanie, przedstawiłem problem, nie ma zainteresowania w rozwiązaniu tegoż - to też informacja pożyteczna dla mnie. Nie dziwię się, ludzie zapracowani.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Przyjąłem do wiadomości. Czym akumulator będzie ładowany? To nie ma nic wspólnego z problemem. Przyjmujemy, jest akumulator, pompa ma zasilanie, regulatory, czujniki, zawory również..- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Napisałem od kwietnia do listopada. Dziękuję za opinie, wszystkim tu się wypowiadającym. Chcę zwrócić uwagę, że to czy jest to zasadne czy nie, to już zdecydowałem, mam powody. Dyskusja winna raczej rozwijać się w kierunku rozwiązania problemu. Jeżeli jest taka potrzeba, to należy szukać rozwiązań, które mogą zrealizować projekt. Jeżeli mówisz, że będzie problem z odbiorem mocy, bez względu jak będzie mały kocioł - odpowiem, to będzie uruchamiany tylko wtedy, kiedy będzie potrzebny. Nie pisałem, że ma pracować non stop:) Zauważcie, że jest to instalacja nietypowa, jak w temacie. Nie ważne po co i w jakim celu - trzeba znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Przeglądając forum spotkałem się z wypowiedziami kontroweryjnymi, forumowiczów którzy mają kilka tysięcy postów w dorobku. Myślałem, że ten projekt ich troszkę zafrapuje i spróbują poszukać konstruktywnych rozwiązań. Wiem, że trudno się przestawić z instalacji dużych i o dużych mocach. Projekt przedstawiony postaram się zrealizować. Zabrałem się za ten projekt nie będąc specjalistą w tym temacie, nie ukrywam, że mój zawód wymagał znajomości hydrauliki, pneumatyki, elektrotechniki, termodynamiki. Jeszcze raz wszystkim uprzejmie dziękuję i pozdrawiam szczególnie serdecznie stałych i wiernych w rozwiązywaniu problemów specjalistów. Dzięki nim wielu forumowiczów, i forumowiczek mogło rozwiązać swoje problemy związane z ogrzewaniem. Wasze zangażowanie zmobilizowało mnie do zarejestrowania się na tym forum, tylko dzięki WAM, wiele zagadnień zrozumiało wielu ludzi, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z hydrauliką, elektrotechiką, czy w końcu elektroniką. Oczywiście dalej będę śledził wasze potyczki z problemami.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Po pierwsze wymagania bezpieczeństwa.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Uprzejmie dziękuję za zainteresowanie i poświęcenie mi swojego czasu - doceniam to. Szczególnie mi miło, że zabiera głos w sprawie również tak zasłużony forumowicz, to pokrzepiająco działa na człowieka, z problemami:). Wracając do tematu, urządzenie, które prezentuje nam pan przed szklarnią, nie spełnia podstawowego warunku - wielkości, i założeń - ma być w pomieszczeniu o wysokości max 1,5m. Wysokość komina, przyznaję nie liczyłem jeszcze to wstępne przymiarki. Prawdę mówiąc liczyłem na waszą pomoc; będzie tam spalane drewno wysezonowane, w małych kawałkach, bo i kocioł niewielki. Przy projektowaniu tego zagryziaka muszę zacząć w zasadzie od peryferii, instalacji, pomp, regulatorów, zaworów, czujników. Dzisiaj trafiłem na ciekawego człowieka, który rozwiąże mi problemy z niezbędną elektroniką, taką jak np. regulator temperatury komina. Faktycznie z wysokością komina mam problem, tym bardziej, że nie chcę stosować sztucznego ciągu, pojemność akumulatorów jest barierą. Przyznam się Wam, że temat jest wybitnie ciekawy i dlatego postanowiłem się z nim zmierzyć - mam nadzieję, że mnie nie pokona. Mam czas mogę myśleć, spokojnie. Wstępne rozwiązania samego kotła mam, wiem z czego go należy wykonać, i będę się starał zastosować "...Wnioski i zalecenia dla kotłów z ręcznym zasypem węgla...", bo zostały przedstawione przez ludzi siedzących w temacie wiele lat, a to ma znaczenie. Mam w swojej bazie kilka projektów instalacji, lecz jak sami zauważacie nie wszystko mogę wykorzystać, przez specyfikę założeń.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Będą tam istoty żyjące:) Pomieszczenie będzie użytkowane od kwietnia do listopada. Temperatura 22 st. C, c.w.u. tyle ile potrzebuje 2 dorosłych ludzi na toaletę dzienną oraz mycie naczyń. Sam dokładnie tego nie wiem, projekt jest nietypowy i zawiera faktycznie wiele niewiadomych. Ogrzewanie gazem odpada z różnych przyczyn. Gdyby to było zwykłe c.o. i c.w.u., jak w wielu domach, problem bym rozwiązał. Tutaj potrzebuję ludzi doświadczonych i z otwartą głową, jak mówią. Bardzo uprzejmie dziękuję za zainteresowanie.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Witam wszystkich, jednocześnie pozdrawiam. Forum czytam od dłuszego czasu, ale zabieram głos po raz pierwszy, zwracając się z prośbą o pomoc, jak wielu tutaj forumowiczów. Zabrałem się za projekt poniżej opisanego systemu, chociaż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, mam szczątkową wiedzę. Zajmowałem się sprawami technicznymi w innej dziedzinie. Zabieram się za rozwiązanie tych problemów, ponieważ jestem zmuszony brakiem specjalistów, którzy mogliby to wykonać w rozsądnej cenie – dla mnie jest rozsądna, a dla nich, nie atrakcyjna. Opracowanie pana Szrajbera przeczytałem, ale on skupiał się na piecach akumulacyjnych. Chciałem zapoznać się z literaturą w tym zakresie, no cóż, nie znalazłem. W większości trafiałem na opracowania czysto teoretyczne, bardziej dla teoretyków, niż praktyków, może źle szukałem, jeżeli możecie mi pomóc w tym zakresie będę wdzięczny. Czytając to forum zauważyłem, że są tu ludzie z wieloletnią praktyką i co ciekawe gotowi są pomóc w rozwiązywaniu „węzłów gordyjskich” c.o. i c.w.u. :). Wstawiam ten temat przypuszczając, że i on nie pozostanie bez odzewu szanownych „zmagaczy” z problemami wodno-temperaturowymi. Wydaje mi się, że przedstawiony problem zaciekawi wiele osób, zresztą zobaczymy. W internecie znalazłem pompę 12V o parametrach: 12litrów/min do 3 m, 15W. Pytanie, czy będzie ją można zastosować. Cel projektu: ogrzanie niskiego na 150cm pomieszczenia, długiego na ok. 4m szerokiego 2,5m. Założenia projektowe: brak bieżącej wody wodociągowej, tylko z własnych zbiorników; brak przyłącza energii elektrycznej; instalacja sterowania 12V (z akumulatorów), wszystkie funkcje systemu podporządkowane oszczędzaniu energii elektrycznej – pojemność akumulatorów; instalacja ma być pewna i prosta, bez zbędnych elementów; kocioł umieszczony w ogrzewanym pomieszczeniu, izolowany termicznie; kocioł nietypowy (uprzedzam pytania, nie ma w handlu takiego jaki ja potrzebuję. Trzeba ogrzać powierzchnię ok. 10-12m2) na paliwo stałe w fazie projektowania. Wymiary kotła bez ocieplenia 40x35cm – walec. Dolne spalanie, ruszt stal żaroodporna w szamocie; nie więcej jak dwa grzejniki, małe, tylko wmontowywane dlatego, aby pompa nie musiała się za często włączać. Wykorzystać zawory regulujące temperaturę, jakie i gdzie wmontować? kocioł i instalacja na tym samym poziomie, konieczna c.w.u., i tu również nie ma w handlu takiego niedużego zbiornika ok. 40 litrów, zrobić, wykorzystać inny będący w sklepach lub ze złomu? jeżeli potrzeba tylko c.w.u., c.o. jest odcięte, ręcznie, czy jakimś zaworem? zbiornik c.w.u. nie wyżej niż 120cm; długość instalacji całość ok. 14m (rury miedziane); układ otwarty? zbiornik przelewowy nie wyżej niż 150cm, lepiej jak by był niżej; komin wysokości 135-140cm, średnicy 100; Proszę o wszelkie sugestie dotyczące: układu sterowania, jaki zastosować, pamiętając o 12V zasilania, gdzie to kupić? wyposażenia kotła: czujnik temperatury - jaki, pompę jaką, zawór bezpieczeństwa przy założeniu obiegu zamkniętego. Inne wyposażenie, jakie?; jakie zawory, gdzie wmontować. o czym zapomniałem. Oczekuję na wasze propozycje, sugestie, przemyślenia. Obym z problemem nie został sam:)
- 46 odpowiedzi
- 1
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
