Treść opublikowana przez katze750
- Dziwne Działanie Zaworu 4D
Problem nie został rozwiązany. Co prawda zawór w większości przypadków działa dobrze, to np wczoraj znowu kwiatki. Filtry odkręcałem przy pompach ale są czyste. Zostaje chyba przeniesienie zbiornika przed zawór i może ewentualne wywalenie tej gruszki, skoro i tak będą z nią problemy, ale to już chyba zrobię w lecie. A właśnie pierwszy sezon było dobrze, a już później kolejne problemy. Zastanawiam się jeszcze nad zamontowaniem siłownika do 4d, wtedy bym ustawił zadana temp i 4d i nie musiał bym biegać do piwnicy. Jakie to są koszta i co potrzebuję? Sterownik mam st81 z pid. pozdrawiam Kacper
Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
Powiem tak, od samego poczatku nie byłem zadowolony z tego kotła, przede wszystkim dlatego ze jak bym nie ustawił wentylatora to opal szybko sie spalal a ost to tak jak pisalem. Po zastosowaniu miarkownika jest duzo lepiej, no i oszczędniej. Koledzy Dioob i Carinus możecie pokazać jakieś foto jak mogę rozwiązać swój problem? Mam do drzwiczek przyspawac ramię czy jak? Pozdrawiam
W przyszłym tygodniu odkręcę je i zobaczę jak wyglądają. Dzisiaj rozpaliłem i zawór zachowuję się normalnie, tzn na 4 ok 40 stopni a na 6 50 stopni, działa proporcjonalnie do swojej skali, ale tak jak pisałem nie zawsze tak jest i zdarzyło się, że był na 5 a nic nie puszczał na grzejniki. Co jakiś czas staram się dupuszczać wody do instalacji. Czy zbiornik wyrównawczy za zaworem 4d i pompą to duża nieprawidłowość? pozdrawiam Kacper
Hmm z tym powietrzem to sprawdzę, bo to może być problem. Miarkownik mam normalnie łańcuszkiem do drzwiczek po przez ramię na samym miarkowniku. Piec jak i wentylator czyściłem, no chyba że kanały wewnątrz są pozatykane. Ale i tak miarkownik lepiej się sprawdza, lepiej się pali i dłużej, tylko mniej stabilnie. Na dmuchawie gdy temp spada to dmucha dmucha dmucha i nie może osiągnąć temp zadanej. Miarkownik niedawno założyłem i jest to Honeywell FR124. Górny przelot nad pierwszą przegrodą zatkałem szamotówką, ale na razie tylko przepalam, a nie palę ciągle i jakieś większej różnicy nie zauważyłem. Kocioł to sas nwt 17 + sterownik tech st-850. Kiedyś próbowałem palić z PIDem, ale prócz szybszego wypalania zasypu i ciągłej pracy wentylatora różnic nie dostrzegłem żadnych. Fakt, ten Bobrek jest różnej grubości, mimo że odsiewany. To może dokupić do niego orzech Piast ;)
- Ocieplenie Stropu Czy Wymiana Grzejników?
Witam! Problemu niedopalającego węgla nie rozwiązałem. Ostatnio zamontowałem ponownie dmuchawę i piec nie mógł nawet osiągnąć 60 stopni a cały zasyp się wypalił :wacko: Przy zastosowaniu miarkownika pali się dużo dużo lepiej, ale jest pewien problem z temp. na piecu a na miarkowniku. Miarkownik zaczyna się zamykać gdy na piecu ok 70, później trzyma dobrze. Zauważyłem, że króciec w który jest przykręcony miarkownik jest ciepły a nie gorący jak rura zasilania, po prostu temp zmienia się w nim wolno i cały miarkownik działa tak jakby w opóźnieniu. Czy ktoś miał taki problem? Może połączyć ten króciec rurą z zasilaniem z pieca, a gdzieś pomiędzy nimi zastosować miarkownik, wówczas temp na miarkowniku była by stabilniejsza.
Witam! Posiadam instalację c.o. opartą na starych grzejnikach żeberkowych stalowych + grube rury + sas nwt + zawór 4d + pompa c.o. i pompa c.w.u., układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu podłączonym do zasilania grzejników(za zaworem 4d), całość przedstawiają zdjęcia. Przy grzejnikach nie posiadam żadnych zaworów, regulatorów, odpowietrzników więc temp. w domu reguluję na zaworze 4d i tu pojawia się problem :wacko: Mimo osiągnięcia przez kocioł temp. zad. 60 zawór 4d działa jak chce, to znaczy nieraz jest ustawiony na 3 i grzejniki mam gorące, a nieraz mimo ustawienia na 5 grzejniki są ledwo ciepłe. Instalacja ma 3 lata (grzejniki i rury ponad 25 :D ) przez pierwszy rok było dobrze, a później zaczęły dziać się takie kwiatki. Zauważyłem jeszcze, że podczas palenia w lecie tylko na grzanie wody, zawór ustawiam na 3 lub 4, włączona tylko pompa c.w.u. i nieraz ciepła jest rura zasilania grzejników za zaworem 4d (podczas gdy powrót zimny), a nieraz powrót za zaworem robi się ciepły a zasilanie zimne, czy tak powinno być :blink: Wydaję mi się, że "fachowcy" poszli na skróty i nie przenieśli zbiornika wyrównawczego przed zawór 4d i dlatego robią się takie cuda, ale fachowcem w tej dziedzinie nie jestem, więc tylko gdybam. Jest tylko jeden odpowietrznik, w układzie c.w.u. za pompą a przed zbiornikiem. Proszę o pomoc, wczoraj wyszedłem do pracy, zawór zostawiłem na 5, ciotka rozpaliła po południu, a później żona dzwoni co robić, bo grzejniki zimne a na piecu 97 stopni :mellow: Całość przedstawiają zdjęcia. pozdrawiam Kacper
Tak, zaślepiłem szamotówką. W moim przekonaniu pali się znacznie lepiej i stabilniej niż na wiatraku, niestety doszedł problem niewypalającego się opału :unsure: Palę głównie węgiel Bobrek, jak sprzedawca twierdził ma min 28 MJ. Dzisiaj rano zachodzę do piwnicy, a tam sporo niewypalonego węgla. Co może mieć na to wpływ? Kocioł ma już 3 lata i jeszcze nie wymieniałem szczeliwa, zamierzam też komin wyczyścić jeszcze przed tą zimą.
Dzieki za pomoc ;-) Jutro jadę kupić wełnę, tylko cały czas przeglądam to forum i zastanawiam sie czy powinienem pod wełnę dać folie paroizolacyjna a na wełnę paroprzepuszalna,koszta niewielkie. Czy jeśli nie zastosuje pod wełnę folii to wilgoć z pomieszczeń nie wniknie mi w wełnę? Najbardziej mam na myśli z kuchni i łazienki. Jestem laikiem w tym temacie, a każdy fachowiec podpowiada co innego. Na pewno nie ma potrzeby stosowania folii pod i na wełnę? Pozdrawiam Kacper
Witam! Spotkałem się z opinia, że w tym kotle nwt dmuchawa jest zbędna. Całe lato paliłem na wodę drewnem używając tylko klapki na dolnych drzwiczkach, efekt był znacznie lepszy niż z dmuchawą. Idąc za ciosem i zaczynając sezon grzewczy zamówiłem i zamontowałem miarkownik ciągu Honeywell FR 124 a wentylator zdemontowałem i przykręciłem zaślepkę z blachy. Czy jeszcze powinienem zaślepić jakieś otwory? Posiadam nwt 17, palę głównie groszkiem i drewnem, stara instalacja z dużą ilością wody. Ogólnie z pieca nie jestem zadowolony. pozdrawiam Kacper
Hmm czyli z wełną jeszcze pojeżdżę po lokalnym składach budowlanych i coś znajdę, ale myślę, że najrozsądniej będzie jedna warstwa 15cm wełny ze średniej półki a druga warstwa 15cm wełna tańsza. Ok a co z tą folią pod wełną? Strop jest goły beton niczym nieprzykryty. Dzięki za pomoc ;)
Serdeczne dzięki za odpowiedzi :) Bardzo dobrze, że jednak nie zakupiłem grzejników, tylko trochę poszperałem i tutaj uzyskałem konkretne odpowiedzi B) To ma być rozwiązanie tymczasowe(nie wiem na jak długo), ale skuteczne bo nie wiem, kiedy góra będzie kończona, czy za rok czy za pięć, a położoną wełnę ułożył bym później między krokwiami... 1. Czemu nie ma potrzeby kładzenia pod wełnę a bezpośrednio na strop betonowy folii paraizolacyjnej? Wszędzie właśnie czytałem, że folia obowiązkowa, bo nie przepuszcza pary do wełny (nie chcę by wełna po roku była do niczego, więc dopytuje) 2. Jaką konkretnie możecie polecić wełnę, wiadomo najwyższa półka nie ma sensu, skoro to jest w pewnym sensie prowizorka, to powinna być wełna szklana czy mineralna? Czy może być np jedna warstwa 15cm Wełna szklana HOME 39 URSA lub ISOVER UNI-MATA ok 12zł/m2 + 15cm Wełna szklana ESSENTIA ROLL URSA (najtańsza 15cm w leroymerlin) ok 7zł/m2. Czy można łączyć wełny różnych producentów? Chętnie przeczytam inne opcje, rozwiązania, podpowiedzi. Nie musi być to rozwiązanie najtańsze (wełna w przyszłości pójdzie między krokwiami na poddasze), ale taka średnia półka cena/jakość :rolleyes: pozdrawiam Kacper
Witam wszystkich! :) Mam ogromny dylemat, jak w tytule, proszę o porady fachowców. Dom piętrowy budowany w latach 50...ściany: pustak - szczelinka kilka cm - cegła, całość ocieplona styropianem 5cm. Piętro (dobudowane) niezamieszkałe jeszcze, tylko ściany działowe, brak sufitu, ściany zew. suporex + styropian 10cm, na dole jak i górze okna nowe PCV, dach z blacho-dachówki nieocieplony. Na dole ogrzewanie: układ otwarty, stare grzejniki stalowe żeberkowe + grube rury + kocioł dolniak sas nwt + zawór 4d + pompa. Góra jest niezamieszkała na chwile obecną, nie wiem kiedy będzie kończona, strop (między dołem, a piętrem, czyli stojąc na piętrzę na widzę od razu dach.) nie jest w żaden sposób ocieplony, jest to strop ackermana. Wszystkie grzejniki grzeją poprawnie, tzn. są gorące na dole i górze, choć posiadają pewnie z kilkadziesiąt warstw farby :) W mroźne dni, mimo temp na kotle 60, a zawór 4d ustawiony na 55 zasilanie - w domu jest zimno. Jestem laikiem w kwestii budownictwa, fachowcy którzy zakładali piec polecali wymienić 30 letnie grzejniki na nowe aluminiowe. Ale spędzając kilka h przy komputerze, doczytałem, że moja stara instalacja c.o. wcale nie jest taka zła, jeśli dobrze grzeje, a problem może tkwić w nieocieplonym stropie... 1. Czy bawić się w wymianę grzejników czy zająć się "tymczasowym" ociepleniem stropu, by było cieplej w domu i by spalać mniej opału ? 2. Jeśli ocieplenie stropu, to jak to zrobić najprościej? Czy położenie bezpośrednio na strop folii paroizolacyjnej i na to wełny poprawi znacząco sytuację? 3. Czy samą wełnę trzeba jeszcze czymś przykrywać? Jeśli był podobny wątek proszę o przeniesienie, ale przeglądając forum nic podobnego nie znalazłem. Proszę o pomoc, bo jestem w rozterce, każdy fachowiec mówi co innego, a ja już miałem zamawiać kilka grzejników... pozdrawiam Kacper
