darsuch
Treść opublikowana przez darsuch
  1. I już wszystko stało się jasne. Na błędnym schemacie z zaworem 3D rozrysowałem sobie wektory sił i już rozumiem. Prostsze niż by się wydawało.
  2. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Montując instalację zastosuje schemat z zaworem 4D. Ponieważ jestem człowiekiem dociekliwym i zawsze staram się zrozumieć to co robię, nadal nurtuje mnie pytanie , tak ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Jaka to różnica czy woda jest tłoczona (pchana), a wyciągana w odniesieniu do wcześniejszych schematów z zaworem 3D? Hydraulika i mechanika cieczy to nie moja domena i kiepsko się na tym znam.
  3. Kolejna wersja tym razem chyba poprawna. Czy kolega Sambor mógłby napisać co w układzie z 10 postu było źle. Chciałbym zrozumieć co robię nie tak.
  4. Schemat poprawiłem. Pompa między zaworem 3D a kotłem.
  5. Wprowadzone poprawki, mam nadzieję że poprawnie. Nie narysowane rury odpowietrzająca i przelewowa.
  6. Kotłownia u mnie ma wysokość 2.6m, naczynie wzbiorcze będzie pod sufitem, czyli dół naczynia będzie na wys. około 2.1-2.2 m, to jest jakiś 1 m nad kotłem który to jest najwyższym elementem instalacji. Jeśli dam pompę na powrocie to naczynie powinno być co najmniej na wys 2.8m, a w moim przypadku będzie to już na nieogrzewanym strychu. Jeżeli dół naczynia wzbiorczego mógłby być na wysokości 2.1m nad posadzką to chętnie przeniósłbym pompę na powrót.
  7. Ok. Z tym , że u mnie będzie pompa na zasilaniu, a nie na powrocie.Logika mi podpowiada, że za pompą powinienem zamontować zwykły trójnik, a zawór 3D na powrocie przed kotłem. Czy może odwrotnie zawór 3D za pompą i trójnik przed kotłem.
  8. Dzięki za szybką odpowiedź. Przyszło mi jeszcze do głowy, że można by jeszcze zrobić jakąś ochronę temperaturową kotła. Jak to można zrobić w możliwie najprostszy sposób.
  9. Witam. Muszę wykonać instalację CO w możliwie najprostszy sposób. Założenia są takie, że jako kocioł będzie Defro optima 10 kW, instalacja wokół kociołka będzie stalowa 1", rura wznośna i bezpieczeństwa 6/4" (jakie rury wybrać: ocynk, czarne?). Z kotłowni zasilanie rozdzielacza będzie pex 20 pod wylewką około 4m odległości. Do rozdzielacza będzie podłączonych pięć grzejników aluminiowych za pomocą pex 16 w pętlach o różnej długości. Najbliższy grzejnik jest w odległości około 3m czyli pętla będzie miała 6m , a najdłuższa odległość to 10m ,czyli pętla 20m. Na rozdzielaczu i grzejnikach prawdopodobnie potrzebne będą odpowietrzniki. Czy taka instalacja ma sens i czy będzie poprawnie grzać i oczywiście czy będzie bezpieczna?. Jaką zastosować pompę obiegową, o jakich w przybliżeniu parametrach. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Darsuch
