Leszek32475
Treść opublikowana przez Leszek32475
  1. Cześć. Na jakiej odleglosci od retorty powinien być zawieszony deflektor?oryginalnie jest ponad 20 cm. To chyba trochę za wysoko.
  2. Miałem ten kociołek 10 lat. Zero problemów. Teraz musiałem wymienić na ekogroszek , ale stary dalej pracuje w innej instalacji.
  3. Dzięki.sprawdze to.ciekawe jest rozwiązanie zebca linia supernowa.tam jest rura z powietrzem do kosza .
  4. To muszę pomyśleć o jakimś dosuszaniu.w kotłach zebca chyba jest jakieś rozwiązanie. A może umieścić w zasobniku pochłaniać wilgoci -będzie zbierał nadmiar wilgoci do pojemniczka?
  5. Ja mam nadmuch na 4% z przesłoną zamknięta na 90%.aż się zastanawiam skąd w niej tyle mocy.
  6. Cześć. Zauwazylem skraplajaca się wodę na ściankach zasobnika ekogroszku.zasobnik nowy wszystko szczelne.groszek suchy zasypany do polowy pojemnika.jak to wyeliminować. Zostawiać klapę otwartą? Pozdrowienia.
  7. Ja mam kocioł krzaczka 17kw ten sam sterownik i mały palnik ekoenergii.u siebie uszczelnilem koronę palnika bo paliło się od strony podajnika.dmuchawe mam na 5%.zgodnie z zaleceniami serwisu należy usunąć klapke wentylatora tą która jest obciążania nakrętką.z tą klapka to musiałem nadmuch podnosić powyzej50% a i tak dmuchawa nie miała siły. Teraz ustawienia mam 5s podawanie 22s przerwa nadmuch 5%.przesłona went. zasłonięta na 80%.
  8. Po kontakcie z serwisem wentylator chodzi bez klapki.w koncu odzyskal moc .teraz z nadmuchem musialem zejść do 8.dzięki za pomoc.pozdrowienia.
  9. Dzięki. Zadzwonie pod ten numer.
  10. Cześć. Powiadam kocioł jak w temacie.sterownik tech 37.moje pytanie dotyczy klapki wentylatora.po uszczelnienie palnika dopiero gdy na sterownikiu podniósłem nadmuch na 55% klapka się podnosi.wczesniej przed uszczelnieniem musiałem obniżyć nadmuch do 25% żeby nie było za dużo powietrza w palniku.czy to jest prawidłowa praca dmuchawy?
  11. Leszek32475 odpowiedział(a) na Viking1113 temat w Przywitaj się
    Cześć. Pozdrowienia.
  12. Cześć. Z uwagi na te odgłosy czy kociol może na grawitacji chodzić do 55° a później włącza się pompa co.?czy pompa powinna chodzić na biegu pierwszym czy drugim?
  13. Cześć. Dzisiaj przeprowadził em test czy będzie to babelkowanie na pracującej pompie .no i gdy temp.była powyżej 70 st. słychać było szum wody i pojedyncze bombelki.dokladalem na ruszcie awaryjnym tylko po parę patyków tak by temp.rosła powoli.mimo tego bombelki się pojawiały.pompa chodziła na 1 biegu przy przełączeniu na 2 było ich mniej lecz wciąż było słychać szum wody i pojedyncze bomble.Czy to możliwe że w jakieś części kotla jest bąbel powierza?kocioł jet nowy firmy Krzaczek.na starym Zebcu nic takiego się nie działo.
  14. Dzisiaj przy ostrzejszy paleniu na ruszcie awaryjnym gdy temp.na kotle była 75 st. Zaczął wydawać odgłosy jakby się woda gotowała .odgłosy babelkowania zlokalizowalem w okolicach rusztu awaryjnego.co może być tego powodem?
  15. Jeśli palę w kotle na grawitacji to nie będzie potrzebna ochrona powrotu zaworem trojdrogowym?no i tą pompke wyłączyć całkowicie w ustawieniach?
  16. Zalozylem termometr na powrocie instalacji i przy grawitacji dłużej schodzi się żeby powrót był powyżej 45 st. Przy wymuszonym obiegu pompy taka temp. Pojawia się szybciej.
  17. Kociol ruszt awaryjny żeliwny.to znaczy że nie muszę mieć ..dodatkowego zaworu do ochrony kotła?
  18. Cześć. Podłączyłem kocioł na ekogroszek do istniejacej instalacji co.która działa grawitacyjnie.jest co prawda założona pompa co. Która współpracuje z tą inst. jednak po testach nowego kotła wszystko ładnie działa na grawitacji.Pytanie.: w ogóle nie włączać pompy co? Czy ustawić w sterowniku temperature załączania np.65 stopni - w razie czego niech wspomaga układ?
  19. A to mój stary zebiec. Zebiec z 2003 r.
