Treść opublikowana przez Jareks1985
- Problem Z Gaśnięciem Pieca Galmet Eco Kwp 12 - Rk
Co do pracy dwustanowej, chyba sobie odpuszczę bo nie wiem jak bym miał to ustawić co do grzałki to mam pierwszą taryfe... może kiedyś to przetestuje bo w sumie najtańsze grzałki kosztują w granicy 100zł, ale prędzej kupie ten czeski ekogroszek. dodam, że sporo sąsiadów ma taki sam kociołek, ale tylko ja mam takie problemy. Podejrzewam też że mają słabszy ekogroszek, więc to może być lekarstwo na gasnący piec. zawór 8bar już kupiłem, teraz doczytałem w karcie gwarancyjnej zbiornika, że maksymalne ciśnienie dla zaworu bezpiezeństwa nie powina wynosić więcej niż 0.67 MPA, więc masz racje. Zakupiłem też białe naczynie przeponowe do cwu 12l mam nadzieje, że to trochę zmniejszy ciśnienie w instalacji. Rozmawiałem z fachowcem z wodociągów to określił, że ciśnienie waha się między 0.5 do 0,6 MPA w wodociągach, więc chyba nie powinno być problemów. W karcie gwarancyjnej zbiornika jest też napisana wzmianka o reduktorze ciśnienia - nie mam nic takiego, więc chyba warto tym się zinteresować.
Mam włączony automat, ale jak miałbym ustawić piec na trybie dwustanowy? ok, zamówiłem już naczynie przeponowe 12l i zawór bezp. na 8 barów - instalacja to rurki pex kisana, więc chyba wystarczy?, w kotlowni jest miedź To jest myśl aby zakupić grzałkę i faktycznie w lecie dogrzewać wodę grzałką, tylę, że nie wiem jak to wygląda od strony rachunków za prąd?. Nie lubie iść na łatwizne a to powinno działać i przy zbiorniku na 80 litrach, więc wolałbym znaleźć i na to rozwiązanie aby piec działał jak należy bez grzałki.
Witam Od jesieni jestem posiadaczem kociołka Galmet Eco KWP 12 - RK z sterownikiem Expert 4D i jak w porze zimowej nie miałem z nim problemu tak i w porze letniej przysporzył mi ich sporo. Po zmianie trybu na letni zaczął przeciekać zawór bezpieczeństwa mam na 6 barów, wylatuje 18 litrow na półtora tygodnia - wydaje mi się sporo, ale instalator stwierdził, że to normalne. Mam zbiornik Galmeta 80 litrów. Na dodatek piec mi zgasł już kilkanaście razy, od końca czerwca problem się nasilił. Gaśnie mi raz na 2-3 dni. Nie wiem co robić, dzwoniłem do instalatora i powiedział mi, że to kwestia poprawnych ustawień i nie jest mi w stanie pomóc, bo musiałby kilka godzin siedzieć i obserwować zachowanie pieca. Dzwoniłem do Galmetu do pomocy technicznej i konsultant zalecił ustawienie pieca na 40% mocy oraz manipulowanie opcjami z opcji instalatora: paramerty podtrzymania, oraz nadmuch podtrzymania. Ok, ustawilem moc na 60% początkowo ustawiłem podawanie 5 sek na 20 minut przerwy oraz nadmuch 20% na 20 sekund - zgasł, ustawiłem moc na 40% podawanie 3 sek na 15 minut nadmuch 40% na 40 sek - zgasł. Zaobserwowałem, że piec szybko się nagrzewa i wpada w stan podtrzymania na tak długo, że ogień się wygasza i w momencie spadku temperatury kiedy piec przechodzi do trybu pracy, nie może się na nowo rozpalić po czym przesypuje ekogorszek do popielnika. Dodam, że: Pale ekogroszkiem Pieklorz 29.7 KJ/KG Mam zawór Trójdrogowy mieszający powrót również z zbiornika C.W.U, chodź nie działa pompa CO w trybie letnim - czy może mieć to znaczenie. Prosze o pomoc Macie jakieś ustawienia na tak mala instalacje z takim piecem?
