kafred
    16
Treść opublikowana przez kafred
  1. Zawór trójdrogowy przebudowany. Podniosłem temp zadaną CO do 62*C, wyłączyłem regulator pogodowy, stabilizuje się temp. wewn., powrót po zmieszaniu przez trójdrogowy 10*C niższy od zasilania, a co najważniejsze; to ładnie dopalone paliwo. Ustawienia: eCoal w automacie, dmuchawa 0, Czas pracy pod. - 6sek, w podtrzymaniu - cpp - 5, ckr.p - 15min, c kr. p. - 36 sek. dmuchawa 38%. Oto link do mojego sterownika: https://device.esterownik.pl/device/6300/
  2. Witam wszystkich w tym Nowym Roku i zyczę wszelkiej pomyslności. Dziś ustaliłem z moim instalatorem że w przyszłym tygodniu przebuduje zawór trójdrogowy w celu zabezpieczenia kotła przed zbyt zimnym powrotem. O wynikach poinformuję niezwłocznie. Dziś mogę podać również link do mojego urządzenia - https://device.esterownik.pl/device/6300/
  3. dzieki Ci bardzo za pomoc, gadu gadu nie mam, może będziemy w kontakcie po Nowym Roku . Podaj nr na alfredk@o2.pl. Tym czasem życzę wszystkim miłego sylwestra, i szczęśliwego Nowego Roku.
  4. I ta wracająca woda będzie miała np 55*C, z pozostałych pionów wróci w temp.40*C i różnica między zasilaniem a powrotem będzie ok 20*C. A przecież nie o to chodzi. Wg mnie w tym układzie niezbedne jest zabudowanie małej pompu mieszającej pomiędzy zasilaniem a powrotem bezpośrednio przy kotle. Czy mam rację? Tak też miał być zabudowany zawór trójdrogowy , ale instalator przekonywał mnie inaczej, i dałem wprowadzić sie w błąd i się zgodziłem.
  5. Nie mogę znaleść tego adresu. Podaj moze nr tel to się porozumiemy.
  6. Podaję adres do sterownika myślę ze prawidłowy: 79BCFF338
  7. Dzięki za szybką odpowiedź i zainteresowanie się moim problemem, jest jednak pewne ale: Jeżeli podam na kaloryfry 65*C, termostaty ograniczą przepływ, to powrót będzie znacznie zimniejszy i wtedy różnica miedzy wyjściem z kotła a powrotem moze nawet wynosić 20 i więcej stopniC. Chcac podgrzewać dopływ przez CWU - po co grzać do 60*C 300l wody? Myślałem o podniesieniu temp kotła, a obniżeniu temp na zasilaniu kaloryferów wodą mieszaną z powrotem przy pomocy zaworu trójdrogowego, ale wtedy powrót też będzie znacznie niższy od zasilania. W nastepnym wpisie podam link do esterownik, nie bardzo wiem jak to zrobić.
  8. Jestem pierwszy sezon uzytkownikiem Ogniwo Eko Plus 16 kw. Dom nieocieplony, dość ciepły bo z cegły i suporeksu, dach ocieplony styropapą. Kocioł pracuje w automacie, włączone: programator pogodowy, pokojowy, krzywa grzania dla +10*C - 45*C, dla -10*C 60*C. Zawór trójdrogowy na ciepłej wodzie przed pompą CO otwarty na maksa, bo inaczej powrót był zbyt zimny(różnica ok 15*C), Mam zawory termostatyczne na grzejnikach, służa tylko do obnizenia temp. w sypialni i kuchni. Zdaję sobie sprawę że max sprawność kocioł osiąga przy temp. 60 - 65*C, ale jak to uzyskać, skoro e Coal steruje w granicach 48 - 52*C? Kocioł pracuje w większości w grzaniu, częściowo w podtrzymaniu, zaś przerwy spoczynkowej nie osiąga. Zadawałem to pytanie na innych forach, bez odpowiedzi. Pomóżcie! Żeby podnieść temp kotła trzeba by zrezygnować z programatorów, sterować zaworami na grzejnikach, ale wtedy będzie powrót zimny. Jestem w rosterce. Oto link do mojego kotła: 192.168.1.100
  9. Cześć. janklos12 Po ostatniej rozmowie telefonicznej dokonałem pewnych niewielkich zmian w ustawieniach i jest prawie dobrze, choć podobnie jak przed., tylko podwyższyła sie temp. spalin. Obecnie średnio w granicach 150 - 190*C. Zaś spieki wyglądają podobnie jak u Ciebie. Ustawienia: korekta dm-(-1),cz. pr. pod. - 3, w podtrzymaniu: cz. pr. pod. - 4sek, czas postoju pod. - 30min, czs kr. prz.- 43, ilosć powt. pod. -2. Czy jest tu co jeszcze zmieniać? Myślę że nie.
