witcher
Treść opublikowana przez witcher
  1. Witam Zakupiłem nowy piec i oczywiście w innych miejscach rozmieszczone są zasilanie i powrót, zastanawiam się jak podłączyć nowy piec, żeby było w porządku: Obecnie stary piec podłączony jest rurami 2 calowymi, nowy piec przyłącza ma 5/4, czy po prostu zredukować rurę i podłączyć to tak jak jest w wersji A? Czy przerobić układ pompy z zaworem różnicowym na 5/4 i podłączyć go możliwie najbliżej pieca - wersja B? Za sugestię dziękuję. W instalacji brakuje jeszcze zaworu trójdrożnego do ochrony powrotu kotła, ale nie mam pomysłu jak go zamontować, bo rura zasilające idzie do naczynie zbiorczego na strychu
  2. Witam Dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi. Wymiennik był wykorzystany z kilku powodów: 1. gwarancja grzejników wymagała zeby pracowaływ ukladzie zamknietym 2. nie wpływanie wody i zanieczyszeń z 30 letniej instalacji i do nowej instalacji na małych przekrojach, podatnej na przyblokowanie się 3. ochrona instalacji ALUPEX przed gorącą wody >90C Raczej ten wymiennik zostanie ze względu zwłaszcza na punkt 2. Zawory termostatyczne są tylko na nowej instalacji, ale pomysł z zaworem na powrocie jest świetny! Dzięki
  3. Widzę, że to stary wątek więc pytam doświadczonych użytkowników KWMP2 czy polecili by ten piec po kilku sezonach użytkownia? Zastanawiam się nad jego kupnem...
  4. Widzę, że to stary wątek więc pytam doświadczonych użytkowników KWMP2 czy polecili by ten piec po kilku sezonach użytkownia? Zastanawiam się nad jego kupnem...
  5. Witam W zeszłym roku została wymieniona część instalacji, konkretnie grzejniki na piętrze. Z racji tego, że grzejniki są stalowe musiały zostać podłączone w instalacji zamkniętej. Piec to zwykły "śmieciuch", dlatego takie rozwiązanie było odpowiednie w przypadku ew. zagotowanie się wody. Poniżej bardzo uproszczony schemat instalacji, oczywiście są odpowiednie zawory itd. Powierzchnia ogrzewana to ok. 160m2. Na początku wymiennik był podłączony bezpośrednio do rury zasilającej, ale woda grawitacyjnie uciekała w większe przekroje. W takim układzie działa względnie dobrze. W tym roku planuję wymianę pieca na eko i zastanawiam się jak przerobić powyższą instalację. Problemy, które pojawiły się zeszłej zimy (która była lekka): -większość ciepła uciekała mimo wszystko na starą instalację, dopiero zdławienie zaworu zamykającego powodowało względnie równą temperaturę -pomimo zamknięcia zaworu, temp na nowej instalacji była niższa o 9-10 stopni niższa niż na piecu, pomagało przełączenie pompy do wymiennika na 3 bieg. Czy może to być spowodowane tym, że powrót z wymiennika jest zredukowany na 3/4" ? Co bym chciał osiągnąć z nowym piecem: -możliwość regulacji temperatury osobno na starą i nową instalację (na dole grzejniki żeliwne, które inaczej oddają ciepło niż u góry panelowe) -możliwość zamknięcia ogrzewania na starą instalację -czy udałoby się wyeliminować jedną pompę? Z góry dziękuje za propozycję rozwiązania PS Czy spotkał się ktoś z Was z łączeniem w ten sposób instalacji?
