grzegoo
    83
Treść opublikowana przez grzegoo
  1. Kolego balbulus czy zaślepiałeś jakieś otwory w palniki (koronie) Ja ma kocioł też rzemieślniczy 3.3m2 palnik ekoenergia duża. Sterownik też mam Wrzesnie Delte Powierzchnia domu prawie podobna jednak brak ocieplenia przy -15 spalanie było 38 kg miału po 600 zł/tona w domu 23 stopnie. Moje ustawienia w obecnej chwili: Temperatura kotła 51 stopni Temperatura CWU 47 stopni Podawanie 5 sekund Przerwa 30 sekund Podtrzymanie 2 sekundy Przerwa w podtrzymaniu 10 minut Dmuchawa 25%-60% Przesłona otwarta jakieś 40% Termometr w kominie oscyluje w granicach 90-160 stopni (te wyższe parametry jak grzeje bojler) Szczerze to z ekoenergi jestem średnio zadowolony dobrze to pracuje na wyższych mocach.
  2. Panowie. Kocioł posiadam 3.3 m2 (33kW) z palnikiem ekoenergia ten większy. Sterownik WRZEŚNIA Ignis Delta PID Zastanawiam się czy da się zamontować sterowanie Fuzzy Logic do takiego kotła z palnikiem Ekoenergii? Kuzyn kupił kocioł Elektromet z palnikiem rynnowym i ma sterowanie Fuzzy Logic i powiem, że fajnie to mu pracuje bardzo ładnie dopala miał. Obecnie u siebie testuje ustawienia PID wcześniej operowałem ręcznie i kocioł przechodził w podtrzymanie. W PID kocioł pracuje cały czas bardzo rzadko przechodzi w podtrzymanie.
  3. ....a może i się da.... :) Tak naprawdę to myślałem, że mam coś źle zrobione. Czytałem dużo o tych zaworach 4D i dużo jest informacji o tym, że chronią powrót kotła. Być może jest to prawdą przy zastosowaniu w podłogówce. U mnie jest jedna pompa na cały dom dwa piętra tak więc pompa musi swoje pociągnąć. Przy stosowaniu auto adapt w grzejnikach u góry były ciepłe pierwsze 3-4 żeberka reszta mocno chłodna.
  4. Zamieszczam informację o zaworze 4D, a ponieważ ciężko otrzymać na tym forum jakieś konkretne informację sam je zamieszczę które otrzymałem od profesjonalisty. Być może komuś się to przyda. priorytetem dla zaworu 4-drogowego zawsze jest temperatura wody wychodząca na instalację. Jeśli pompa jest zamontowana prawidłowo, tzn. za zaworem mieszającym, dużo zależy od jej wydajności. Możliwym jest, że pompa przy dużym otwarciu zaworu prawie całą wodę kieruje na instalację i podmieszanie na powrót do kotła jest znikome, co przedstawia termometr na powrocie kotła. Dla kolegi CooleR Nie wiem może wynika to z Twojej niewiedzy lub przeciwnie braku chęci podzielenia się tą wiedzą. Zamontowanie drugiej pompy na powrocie kotła może zaburzyć przepływ przez zawór jeszcze bardziej. Natomiast przy odpowiednim doborze wydajności takiej pompy (mniejsza niż w przypadku pompy za zaworem) może faktycznie pomóc. Jest to jednak ryzykowne posunięcie, które może się nie sprawdzić, a wygeneruje dodatkowe koszty. Proszę sprawdzić w pierwszej kolejności czy w przypadku zmniejszenia wydajności pompy cyrkulacyjnej sytuacja ulega poprawie.
  5. Tak siedziałem sobie w kotłowni i wpadłem na myśl aby za pompą na CO dać trójnik i rurę wpiąć na powrót do kotła z zaworem i wówczas trochę ciepłej wody pójdzie na powrót.
  6. Może trochę więcej rąbka tajemnicy? Właśnie siedzę i czytam temat "Jak To Jest Z Tą Sadzą"
  7. Po odłączeniu pompy: Kocioł 63 Powrót 57 Coś mi się wydaje, że grawitacja nie działa i chyba konieczne jest zastosowanie pompy mieszającej. Jak myślicie?
  8. Wyłączę pompę i sprawdzę. A czy ten zawór 4D dobrze podłączyłem? Jest zamontowany tak jak na foto z netu z opisem tylko skala odwrotnie 10 jest z lewej 0 z prawej strony.
  9. Tak tak to moje zdjęcie kotła i częściowej instalacji.
  10. Jak to możliwe? Rozkręciłem go i wszystko działa jak należy tzn nie zacina się płynnie pracuje. Tak jeszcze myślę czy na rurze która prowadzi do powrotu kotła nie trzeba zastosować zaworu zwrotnego?
  11. Podaję parametry. Odczyt temperatur z zegarów na rurkach Kocioł 60 Grzejniki 42 Powrót z grzejników 40 Powrót za zaworem 4D do kotła 38 Odczyt temperatur z regulatora Kocioł 60 Grzejniki 45 Powrót z grzejników 40 Powrót za zaworem 4D do kotła 41 Nie wiem dlaczego są takie rozbieżności.
  12. Ok, dzisiaj to sprawdzę. Zawory na grzejnikach odkrecic czy zostawić tak jak jest?
  13. Z grzejników dużo ciepła nie ubywa mam zamontowany termometr na powrocie z grzejników do zaworu 4D i z zaworu do kotła i jak jest nastawione 35 na grzejniki to z grzejników do zaworu 4D wpływa 34 stopnie więc grzejniki nie wychładzają zbytnio. Hmm to lepiej zamontować tą pompę mieszającą czy zostawić jak jest?
  14. Temperatura w dzień to 23-23,5 stopnia Głowice nastawione na 3 i jedna kropka Szukałem może i źle ale nic konkretnego nie znalazłem. Jeśli Tobie to zajmie chwilkę to proszę o link.
  15. No więc z tymi zaworami 4D doczytałem, że na grzejniki można ustawić osobną temperaturę niż na kotle oczywiście niższą. Pisze też o ciepłym powrocie ale ni jak ma się to do rzeczywistości. Testowałem wczoraj. Temp na kotle 80 stopni Temp grzejniki 45 stopni Temp powrotu 50 stopni Temp na kotle 52 Temp grzejniki 45 Temp powrót 43 Jak załączy się pompa od c.w.u to temp powrotu rośnie. Na noc mam tak Temp na kotle 52 Temp grzejniki 35 Temp powrót 34 Czy te powroty mogą takie pozostać? Jedni piszą, że powrót powinien być 50 stopni drudzy aby różnica nie przekraczała 20 stopni.
  16. OK dzięki za info. Możesz krótko uzasadnić dlaczego nie jest potrzebna. Czy przez to, że mam większe średnice rur nie potrzeba pompy mieszającej?
  17. Rury są miedziane fi 32 mm.
  18. Mam sterownik TMK Września delta tam chyba nie ma możliwości wpięcia beJeszzprzewodowego ale zaraz do nich zadzwonię. Jeszcze mam pytanie czy zawracać sobie głowę tą pompą mieszającą montować ją?
  19. Czujnik mam w salonie z kuchnią od południa jest na kablu więc nie mam już możliwości zmiany. Ale z tymi głowicami to zrobię jak piszesz i temperaturę na grzejniki zwiększę na 45 stopni, a kocioł na 65 stopni.
  20. Wyższą temperaturę na kotle miałem nastawioną i zauważyłem, że czym wyższa temperatura kotła tym większa różnica powrotu. Piec pracuje na czujniku temperatury w pokoju i ma zadane max na grzejniki 40 stopni min 35 stopni i jak osiągnie w domu 23 stopnie to zawór na grzejniki puszcza 35 stopni. Czym wyższą temperaturę ustawie na grzejniki tym powrót jest wyższy. Teraz mam głowice na grzejnikach odkręcone na max i zawór 4D steruje temperaturą. Chyba lepiej będzie sterować głowicami na grzejnikach i dać wtedy wyższą temperaturę na grzejniki.
  21. Panowie martwi mnie jedna kwestia. Mam zawór 4D na grzejniki jest podane 35 stopni powrót do kotła wynosi 37 stopni. Na kotle nastawione 55 stopni. Myślałem, że zawór 4D służy do ochrony powrotu, a tu okazuje się, że nie. (czy źle myślę?) Myślałem o zastosowaniu pompy mieszającej czy to pomoże? Znajomy mi poradził abym zmienił instalację tak aby woda z kotła ogrzewała wymiennik ciepła - czy to dobry pomysł?
  22. Kolego jak Ci kocioł nie może dogrzać wody zmień ustawienia podawania, powietrza i przerwy.
  23. Więc tak. Instalacja skończona ponad miesiąc temu. Spaliłem resztę miału co mi został po poprzednim piecu zasypowym nawet się dobrze spalało. Ostatnio kupiłem groszek do testów, zasypałem pełen zasobnik 140kg temperatura zadana kotła 50 stopni C zawór 4D ustawiony na grzejniki 40 stopni C, C.W.U 45C wytrzymało to 10 dni. Jednak na grzejniki nie było zawsze podawane ciepło jak było ładnie na zewnątrz to włączałem tryb lato ogólnie to można przyjąć, że przez 5 dni ciągłego grzania szło też na grzejniki. 140kg x 930zł = 126 zł / 10 dni = 12,60 zł / doba + energia Wymiennik 250L dom 230 m2 nieocieplony z wody C.W.U dużo się korzysta. Za te pieniądze bojler grzany grzałką elektryczną wyjdzie podobnie jednak tu mam komfort cieplny w domu kiedy chcę załączam na tryb zima i w domku ciepło. Jak myślicie w miarę dobry wynik?
  24. Zastosowanie programatora czasowego jest dobrym rozwiązaniem jedyny minus to niestabilność temperatury w c.w.o. Już lepiej zastosować jakiś tani regulator temperatury z czujnikiem, a najlepiej jak pisano w sterownik. Oszczędności w opale mogą być bardzo znikome, przecież bojler nie ma dużych strat nawet jak go pompa cały czas zasila. Moim zdaniem przy zastosowaniu programatora czasowego raczej będzie spokojna Twoja głowa, że pompa cały czas nie pracuje niż zaoszczędzone monety,
