Treść opublikowana przez pereterol
Kocioł Na Węgiel I Drewno.
Ze strony producenta: "Kotły OPTIMA KOMFORT to konstrukcja o poziomo-skośnych kanałach spalinowych przystosowana do górnego spalania paliw stałych." Potwierdza to także zaprezentowany przekrój kotła. Skąd więc informacja, że jest to kocioł dolnego spalania? W tego typu kotłach (górnego spalania) można efektywnie spalać węgiel (Pamiętając, żeby nie dokładać w trakcie palenia). Spalanie drewna jest możliwe, ale bardziej uciążliwe i malo sprawne.
Mała Pojemność Kotła Górnego Spalania - Jak Przerobić?
Dzisiaj zrobiłem małą próbę z przedpiecem. Ułożyłem parę cegieł szamotowych, uszczelniłem mniej więcej zwykłą gliną i efekt przerósł moje oczekiwania: Na filmie widać, jak po zamknięciu kotła ogień zaczyna robić się prawie przezroczysty (węgiel się dopala?). Spaliłem trochę drewna, peletu i kilka bryłek węgla. Na początku trochę dymiło, na szczęście po rozgrzaniu szamotu dym zniknął. Najprawdopodobniej wybuduję większą wersję tego pieca, ale najpierw poeksperymentuję z palnikiem, rusztem i doprowadzeniem powietrza. Pozdrawiam!
W takim razie w najbliższym czasie kupię kilka cegieł (płytek?) szamotowych i zrobię takie coś: Muszę tylko znaleźć sposób na doprowadzenie powietrza wtórnego. Jaki zrobić przekrój palnika? Widziałem różne, prostokątne i kwadratowe. Czy 150cm2 wystarczy? Ile rusztu zostawić? Mam nadzieję, że resztę węgla z Jankowić uda mi się spalić po przeróbce (może z dodatkiem drewna lub z otwartą KPW?) Pozdrawiam!
- Mała Pojemność Kotła Górnego Spalania - Jak Przerobić?
Zależy mi na jak najdłuższej stałopalności, ponieważ czasem nie ma mnie w domu przez kilkanaście godzin. Po tym czasie ściany zdążą się wychłodzić. Do komory zasypowej wchodzi ok 25l węgla, ile kg - nie wiem (zważę przy najbliższej okazji. Jednak myślę, że nie więcej, niż 20kg). Czy czystość spalania wiąże się bezpośrednio z ilością ciepła na jednym zasypie? Przeróbka na dolniaka, to dobry pomysł, jednak zmniejdzyło by to pojemnosc jeszcze bardziej. Dlatego myslalem o zewnetrznym piecu.
Witam! Posiadam kocioł górnego spalania, który ogrzewa dom ok 150m2 z lat 50. Do kotła wchodzą tylko 2 wiadra węgla z racji nisko umieszczonych drzwiczek załadunkowych. Po rozpaleniu od góry pali się ok. 8-9h, osiągając zadaną temperaturą po 1,5h. Jak poprawić stałopalność tego kotła? Myślałem nad dorobieniem zewnętrznego pieca, jak w tym poście: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5024-wlasny-kociol-dolnego-spalnia/?p=40872 Widzę, że jest to sprawdzone rozwiązanie. Tylko jak dobrać wielkość palnika i rusztu? Myślałem nad rusztem 20x30 cm i palnikiem 10x15cm. Tylko czy to nie za mało? Są jeszcze inne alternatywy, nie licząc wymiany kotła na nowy? Palę węglem 33 z Jankowic, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić węgiel np. z Chwałowic. Przekrój mojego kotła wygląda mniej więcej tak:
- Co Spalacie W Piecach (zdjecia)
