SanitSystem
4
Odpowiedzi opublikowane przez SanitSystem
Pierwszy schemat tak na oko wydaje sie ok. Ja robie jednak na 2 zaworach 4D sterowanych pogodowo i działa bardzo dobrze.
Witam ja mam równię zbojler Biawar tyko 220 l. u mnie anoda była oryginalnie wkręcona lecz nie wiem na co jest on uszczelniona, mam pytanie ponieważ zapodziałem instrukcję, czy ktoś mi podpowie jak często nalweży wymieniać w bojlerze tą anodę
Chyba biawar zaleca co 18 miesiecy jesli dobrze pamietam.
chce miec c.o na gaz, kominek z płaszczem wodnym i podłogówkę. jak myslisz da sie to wszystko pogodzić. napisz wszystko co wiesz ja bede miał dostep do neta dopieraj w piatek wieczor poniewaz pracuje na delegacji. dzieki i pozdrawiam. prosze równiez o doradztwa jaki piec i wogóle
Napisz wszystko co wiesz - dobre. Nie masz pojęcia o czym piszesz. Idź jak będziesz chory to też pójdziesz poprosisz lekarza z dużym doświadczeniem żeby napisał Ci wszystko co wie i sam sie wyleczysz ??? To nie jest robota dla laików.
To może zacznij od tego jak chcesz dom ogrzewać ? jakie zródło ciepła ? Przygotuj sobie jakis schemat itd.
A robiłeś już kiedyś instalację ???? Bo jeśli nie to takie oszczędzanie może bardzo drogo kosztować, to wszystko tylko pozornie wydaje sie proste. :D
Pierwsza strona instrukcji
Zakupiony przez Państwa kocioł MULTI ? Komfort należy do grona najnowocześniejszych
urządzeń tego typu, przystosowanych do spalania pali stałych w sposób automatyczny oraz
tradycyjny. Kocioł wyposażony jest w uniwersalny podajnik tłokowy, umożliwiający spalanie
w trybie automatycznym węgla i miału węglowego o granulacji 0 ? 31 mm. Dodatkowo
wyposażony jest on w dodatkowe palenisko, służące do spalania paliw podawanych ręcznie.
Rozwiązania konstrukcyjne wymiennika i palnika sprawiają, iż osiąga on sprawność ponad 80%.
Duzo kotłów Lazar produkuje na export lub też ich kotły można znalezc pod inna nazwą np Urlich ( kocioł KP to eko komfort z wywalonymi niektórymi elementami i gorszym sterownikiem. A co do opini to zadowoleni raczej nie piszą.
Sa takie zaworki zwrotne montowane na odpowietrzniku zapobiegajace zasysaniu powietrza przez odpowietrznik.
Przepraszam kolego ,ale jak mozesz to chciałbym więcej informacji na temat LAZAR Multikomfort.Czy uzywasz takiego pieca jak wychodzi ze spalaniem i sterowaniem idlaczego twoim zdaniem akurat on
To nowy kocioł tego producenta. A producent jest raczej dobry. Dobrze wykonany łatwy do czyszczenia, Palenisko z ceramiką, dobry sterownik pogodowy. Nie użytkuje tego kotła zajmuje sie sprzedaża i serwisem kotłów min Lazara. A co do użytkowników to raczej trudno bedzie znalezc bo kocioł w szedł do sprzedaży wiosną tego roku.
Multikomfort - Lazar
Fakt wielu z naszych instalatorów o materiałoznastwie nawet nie słyszało. O fizyce to juz nie wspomnę. I mamy takie różne ciekawe kwiatki.
w granpalu mozesz spalac praktycznie wszystko co przejdzie przez slimak.
Weź dobrego instalatora który ma o tym pojęcie to Ci w ciagu jednego dnia taki układ zrobi.
Taki pogladowy to znajdziesz tutaj. A szczegołowy to trzeba robic indywidualnie.
Kociołek spory a 140 l to taki troche malutki buforek. Do tej mocy to pasowałby taki 750-1000 l. Możesz zrobić na zaworze 4D ale to taki półśrodek. Takie lepsze to niż nic.
Grawitacja to najskuteczniejsze zabezpieczenie kotła. Możesz swobodnie robić bez żadnych zabezpieczeń.
A jaka jest moc kotła ????
Jakoś tak to powinno wygladać. Schemty link poniżej.
Jeśli masz dofinasowanie to szukaj czegos dobrego a nie taniego. Radze zerknąć na kolektory ELFRAN REVOLUTION.
A bufor gdzie ?????? No to trzeba robić na mieszaczu ale zasadniczo powinieneś mieć bufor. No coś takiego jak napisałeś czyli 2 pompy i zawór 4D a do zbiornika zawór termostatyczny tak zeby zbiornik mogł odebrać maximum energii a ty zebyś sie ta wodą niepoparzył,
Jaki kocioł ??? Jak wyglada instalacja ??? Najlepiej zawór 4D i osobna pompa do zasobnika i jakiś sterownik do tej pompy i powinno bezproblemowo działać.
Witam,
Tak jak kolega Neo polecam kierować się w stronę wyrzszej półki.
Klimosz Ling duo jest dobrym kotłem sam szukam opini na temat jego brata Linga.
Żeby się nie powtarzać polecę naprzykład kocioł firmy KOSTRZEWA pellets plus fuzzy logic
Jego zalety:
- duży zasobnik ok. 220 kg co za tym idzie mniejsza częstotliwość ładunku
- wysoka sprawność
- samoistne rozpalanie groszku węglowego
- dobry sterownik
- uniwersalność - dodatkowy ruszt
Jednak muszę przyznać, że kosztuje ok. 13 000 zł.
Najpierw to zadaj sobie pytanie z jakiego oału bedziesz najcześciej korzystał czy to bedzie eko-groszek, pelet, miał, zboże i dopiero pod tym kątem zacznij szukać kotła
Zgodnie z zasadą że jak coś jest do wszystiego to jest do niczego.
Jeśli miał to tłokowiec
Eko-groszek - retorta
pellet, zboże to palnik poziomy np granpal.
Oczywiście w kotle ktory wybierzesz spalisz też inne paliwa z lepszym lub gorszym efektem ale paliwo podstawowe powinieneś sobie wybrać.
Jeśli chcesz kocioł spalajacy owies to Granpal lub Heatmatix.
Za te 4-5 tys chcesz kupic kocioł czy zrobic cała kotłownie ???
Schematy Do Oceny
w Instalacje CO i CWU
Jeśli w kotle nie ma takiego sterowania to stosuje unicontrol mix lub UMS. Ale też bardzo dobre sa sterowniki Frisko.
