jarsi102
    78
Treść opublikowana przez jarsi102
  1. Dziękuję meping za cenne wskazówki. Jeżeli dobrze zrozumiałem to układ po wniesieniu poprawek powinien wyglądać tak jak w załączniku. Wydaje mi się, że pompa zasilająca bufor będzie również wymuszała przepływ przez CWU. Zastanawiam się jeszcze czy lepiej zasilenie i odbiór ciepła z bufora zrobić na krzyż czy jak na tym schemacie. Ogólnie zależy mi na prostocie instalacji i w miarę dużej odporności na brak prądu, w sytuacji awaryjnej bufor i CWU powinny odebrać ciepło z kotła na grawitacji.
  2. Witam ponownie. Po konsultacji z kolegą Przemkiem naniosłem kilka poprawek, może ktoś się wypowie?
  3. Witam wszystkich użytkowników forum, to mój pierwszy post na forum. Potrzebuję porady odnośnie rozwiązań w kotłowni. Zacznę od przedstawienia sytuacji. Dom parterowy (kotłownia na jednym poziomie) do ogrzania 100m2 + zasobnik CWU 100l. Piec KUS III od Kolegi Przemka 12-15 kW z nastawieniem na opalanie drewnem. Dwa obwody grzania: grzejniki + podłogówka pod płytkami (ok. 40 m2), no i zasobnik CWU. Kotłownia niestety mała (adaptacja projektu z gazowej) tylko 6m2. Sporo tematów czytałem na forum, ale nie rozwiały moich wątpliwości, a do instalatora nie do końca mam zaufanie. Jedno jest chyba pewne - muszę wstawić bufor, niestety mam mało miejsca w kotłowni. Największy jaki dam radę zmieścić to 300l no może max 400l. Z tego co wyczytałem to trochę za mały, aby magazynować ciepło, ale chociaż ustabilizuje pracę kotła. Mój pierwszy problem to czy montować bufor jako zbiornik magazynujący nadmiaru ciepła czy pracujący jako sprzęgło, przy tej pojemności to chyba to drugie? Czytając różne tematy spotkałem się z wypowiedzią chyba Kolegi Przemka, że spotkał się z buforami pracującymi na grawitacji (brak ochrony temperaturowej kotła) – plus to dobra sprawa przy zaniku napięcia, drugi to chyba brak pompy do bufora, ale nie widziałem tego schematu. Chociaż i tak mam zamiar zainstalować zasilacz awaryjny. U mnie bufor będzie montowany około 80cm wyżej niż kocioł i zacząłem się zastanawiać nad tą grawitacją. To wszystko skłoniło mnie do narysowania takiego oto schematu, tylko nie wiem czy to zadziała i jak będzie się sprawdzało. Nie ukrywam, że jest to rozwiązanie z bardzo małą ilością elementów-bajerów i pewnie mi się zaraz dostanie, że tak nie wolno bo piec się po roku rozleci, a podłogówka nie będzie grzała tak jak trzeba. W lecie chciałbym też grzać wodę w CWU po wyłączeniu obiegu grzejnego. Nie jestem instalatorem, więc nie mam wiedzy praktycznej, a szukam pomocy i jak najlepszego rozwiązania dla siebie, a koszty elementów instalacji też są ważne, oczywiście bez przesady. Za wszystkie wskazówki z góry dziękuję.
