Cichewicz
    84
Treść opublikowana przez Cichewicz
  1. Dzieki , no właśnie z naszych obserwacji Pellet z węgla brunatnego jest tańszy i to znacznie, pellet Varmo z węgla jest relatywnie drogi - prawie jak pellet trocinowy oraz eko groszek i tu nasuwa się pytanie czy warto
  2. Witam jako producent kotłów mamy dostęp do wielu nowych projektów w tym też alternatyw do popularnych paliw stałych. Ostatnio mamy ofertę aby zaprojektować kocioł na pellet z węgla - to jest pellet trocinowo - węglowy ( więcej tam pyłu i miału niż węgla). Jak uważacie , bo wiem że sporo fachowców jest na forum - takie paliwo ma sens? Prośba o konsultacje
  3. Witam na dowód czy kocioł jest trwały czy nie mozemy jako producent udostępnić wyniki z akcji serwisowych - 2-3 problemy na 15 000 szt sprzedanych pod różnymi markami. Nie jest tajemnicą, że kocioł sprzedawany był pod wieloma markami: 1. Buderus 2. Cichewicz 3. Altech ( potem zaczęto go podrabiać) 4.Wiar ( potem zaczęto go podrabiać) 5. Ecoline Jest to bardzo sprawdzony wymiennik, ma swoje wady i zalety ale generalnie sprawdza się dobrze
  4. Sadza powstaje w strefie gorącej płomienia przy niedoborze tlenu. Jeżeli strefa gorąca jest stosunkowo duża i doprowadzona jest do niej odpowiednia ilość tlenu to pierwotne struktury sferyczne zamiast zbić się w sadzę ulegną utlenieniu. Ponieważ rozmawiamy tu o palniku retortowym sprawdzonym na rynku to wytwarzanie się sadzy uzależnione jest w głównej mierze od regulacji czyli mieszanki "paliwowo-powietrznej". Oczywiście przyczyn może być więcej ale moje odniesienie dotyczyło porównania przez omana7, ze przy ecoMAX800R utoniesz w sadzy.
  5. Oczywiście jako przedstawiciel producenta nie chcę narzucać konkretnego rozwiązania bo wybór należy do właściciela kotła i jego oceny tego co tu piszemy, ale sadza powstaje wtedy gdy jest nie odpowiednia mieszanka paliwo-powietrzna. W ecoMAX 800R2 nawet w funkcji Fuzzy-Logic jest możliwość wprowadzenia korekty zarówno w nadmuchu jak i podawaniu węgla. Więc sadza jest to tylko kwestia odpowiedniej regulacji bez znaczenia na regulator. W 800R2 jest też możliwość pracy na nastawach ręcznych gdyby trafił się naprawdę słaby węgiel i funkcja Fuzzy-Logic nie dawała sobie rady z odpowiednia regulacją.
  6. Witam Skoro zdecydował się Pan na wymianę sterownika i zależy na tym aby była możliwość zdalnej obsługi to niestety ecoMAX 250 nie ma możliwości sterowania przez internet. Proponował bym EcoMAX 800R2, który ma już możliwość obsługi przez internet. Realizowane jest to poprzez moduł ecoNET 300, przez sieć LAN albo przez Wi-fi. Polecał bym ecoMAX 800R2 gdyż seryjnie obsługuje on już : -siłownik zaworu 3 lub 4 drogowego - seryjnie sterowanie pogodowe - obsługa 3 pomp - pompa c.o., pompa mieszacza, pompa c.w.u. - możliwość współpracy z dedykowanym termostatem ecoSTER 200 i wiele innych ciekawych funkcji. Ten regulator stosowany jest w kotłach Cichewicza już od kilku lat i sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o obsługę internetowa to jest to nowy produkt i pomimo dostępności urządzeń przygotowanych do obsługi zdalnej to oficjalnie serwer obsługujący te sterowania rusza w firmie PLUM od miesiąca lipca.
