Stefan79
Treść opublikowana przez Stefan79
Sortymenty węgla: Piekary orzech 25-80mm Ziemowit 40-80mm P-w D : 40-50mm Jaki będzie najlepszy?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jaki węgiel polecacie do MPM-ma Piekary, Ziemowit czy polski węgiel dystrybucja fioletowy?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Czy palił ktoś w MPM-ie brykietem Pini&Kay? Czy można palić w nim tym brykietem czy lepiej węglem?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
po pracy dodam zdjęcia tej przesłony
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
albo zbyt duża powierzchnia rusztu lub za duży palnik
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Klapka krótkiego obiegu sprawdana- jest prawidłowo Blaszka też była regulowana i były wtedy fuknięcia Wegiel był orzech II 25-50mm fioletowy B&E Energy (31,2)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I płomień dochodzi aż do klapy wyczystki - cała pierwsza komora jest w płomieniu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
po zasypaniu węglem temperatura na kotle 60st. a na spalinach 260st., natomiast po przymknięciu PG występuje fukanie przez klapkę PG do kotłowni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak, jest taka przesłona
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do damdam. Proszę o informację jakiego węgla najlepiej używać, bo mam z tym mpm problemy ( zbyt intensywne spalanie).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Jakim węglem najlepiej palić w mpm??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy możesz dodać zdjęcia jak pomniejszyłeś palnik o 75% oraz jakim węglem palisz?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanawiałem się także na Buderusem, tylko S112 z wężownicą schładz. i went.ciągu, ale wtedy tylko do węgla, Jak oceniasz swój kocioł?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie obawiam się że brykiet puchnie przy spalaniu, obecnie próbowałem w kotle górnego spalania i po 2 godz. palenia trzeba było dołożyć kawałek drewna aby uzyskać płomień, bo brykiet żarzył się i lekko dymił smoląc przy tym komorę zasypową. Testowany brykiet mało puchnie. Chodzi mi o to, czy przy dolnym spalaniu będzie ciągły płomień przy brykiecie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
12-14 kW ma szerszy ruszt więc chyba drewno lepsze, ale drewno trzeba sezonować i mieć miejsce na składowanie, więc czy można byłoby zastąpić drewno brykietem drzewnym (suchy i mało miejsca zajmuje)?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy można w Mpm spalać brykiet drzewny : RUF lub pini kay?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Mam pytanie , który z węgli B&E będzie najlepszy do Buderusa S111?
Buderus Buderus Logano S 112 - Błysk Geniuszu Czy Przekombinowany Dolniak ?
Stefan79 odpowiedział(a) na SONY23 temat w Kotły zasypowe
Mam pytanie - jak sprawował się kocioł przy mrozach- praca kotła i zużycie oraz jak z czyszczeniem? a także jaki węgiel stosujesz - rodzaj węgla i z jakiej kopalni? -
12-15kg/dobę stałopalność 12h, tzn. że dwa razy palenie po 7,5 kg? ile wynosi jednorazowy zasyp na te 12h? 15kg na dobę to wychodzi ok 75kWh czyli 75/24=3,12kWh na godzinę - taka jest moc chwilowa kotła??? Napisz jak wygląda czystość spalania- dym z komina oraz czy przy pracy kotła czopuch jest gorący (lub jaka jest temp. spalin). -
Proszę o informację czy masz kocioł w instalacji otwartej, czy zamkniętej. W S112 jest wężownica schładzająca. oraz jak jest z czyszczeniem kotła . -
Witam Planuję zakup Buderus S112. Proszę o informację jak wygląda zużycie węgla, stałopalność oraz jaka jest temperatura kotła i spalin.
