krzymig
    53
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 130m ogrzewania podłogowego w płytkach parter + poddasze piwnica nieogrzewana
  • Instalacja
    Dom 130m podłoga + 2 rozdzielacze + 2 drabinki w 1 grzejnik płytowy 120/60 ,zawór trójdrożny mieszający + silnik regulujący + czujnik temperatury na zewnątrz + 4 pompy + zasobnik płaszczowy 140L
    pompa 1 mieszająca 2 na zasobnik 3 grzejniki 4 podłoga
  • Źródło ciepła
    Defro komfort eko 12kw sterownik k1p
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sląskie
  • Zainteresowania
    Elektronika, elektryka
Osiągnięcia krzymig
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. To zależy jaki motoreduktor ? Jest starsza wersja i nowsza a każda ma inne przełożenie
  2. Tak ale jak montowałem to sprawdzałem na ręcznych ustawieniach i na tym 2im to parę procent zeszłem niżej na wentylatorze zanim się przepływomierz zatrzymał więc stwierdziłem że tak będzie jeszcze dokładniej mierzył
  3. Ja u siebie zamontowałem jak na 2im napewno lepsza jest kontrola przepływu powietrza i ciągu kominowego w taką pogodę jak dziś trochę wieje to nawet jak wentylator mam wyłączony to turbina się kręci pamiętaj tylko o dobrym wysrodkowaniu turbiny i uszczelnienia połączenia silikonem
  4. Z tą aktualizacją to w defro porażka w k1p jest soft min 2.4.3 a u nich 2.4.1 w spk lux jest min 5.2.1 a u nich 4.6.0 tak że defro nie zależy na aktualizacji bo po co robić zamieszanie.
  5. Gizmo jesteś mocno niecierpliwy robisz wielkie zamieszanie, jak mówiłem czekasz to czekasz na przesyłkę a nie robisz wielkie Halo i niepotrzebną dyskusję .
  6. Tak wentylator ale ni taki zwykły 1 ma mieć impulsy obrotów halotron 2 ma mieć łożyska kulkowe 3 ma rozstaw 100mm 4 łożyska mocowane na obudowie 5 trzeba wymontować korpus z uzwojeniem 6 kształt skrzydełek i ilość jest ważna 7 zasilany 12v
  7. Na stronie defro wchodzisz zakładka serwis a potem w zapytanie o części piszesz "zamawiam turbinkę przepływomierz rozstaw otworów montażowych 100mm. Dziękuję. I to tyle czekasz na paczkę
  8. A co ma perła i inne groszki do aktualizacji sterownika to nie na temat tu się pisze o sterownikach wentylatorach czujnikach itp.koledzy nie zaśmiecajcie tematu .
  9. wwoytek pamiętam coś pisałeś ze powiekrzyles te otwory rozwiercales na większe miało być lepiej i co nie sprawdziło się ? teraz zaślepileś daj znać pamiętam że zrobiłeś dosuszanie zasobnika i to też może mieć wpływ na spalanie lub temperature w zależności od dopływu powietrza do zasobnika prubowales zdławić przepływ powietrza do zasobnika ?
  10. Snoopi 21898 to jest wzorowo zrobiona instalacja i optymalne temperatury tak trzymaj
  11. Jak temp powrotu spada 30 stopni to dużo powstają odkształcenia i naprężenia blachy w instrukcji kotła pisze żeby nie dopuszczać zimnej wody czyli nie schładzać bo może to spowodować uszkodzenie kotla ale każdy ma inny układ kotłowy jeden poprawny drugi troszkę mniej
  12. Coś mi się wydaje ze te zawory 4 drogowe nie są takie dobre nie potrafią tak szybko wyregulować tak chwilowego dużego zapotrzebowania, tu można by jeszcze zmienić czas pomiaru temperatury przez czujnik ,osobiście posiadam 3 drogowy zawór który steruje temperatura na ogrzewanie podłogowe ,a ochrone powrotu mam za pomocą pompy i przy załączeniu cwu 140l płaszczowy spadek ok 5-8 st czasem 10 w duże mrozy i naglym spadkiem temperatury na zewnątrz (czujnik temperatury i krzywa grzwecza )zależy jakie jest zasilanie ogrzewania podłogowego pale z pid
  13. Nie masz innych problemów że kupujesz duo na siłę chcesz sobie utrudnić źycie
  14. Po co inwestować w wentylator z przepływomierzem jak taniej jest sam przepływomierz sterownik i tak wysteruje dmuchawe tak jak mu wskaże przepływomierz dokupić turbina wgrać soft i cieszyć się z pracy kociolka
  15. 4500-4300 sprawdzone
