Treść opublikowana przez plemie101
Heitz Eko Junior 10Kw
Zdjecia robione telefonem... nie wiem czy wogole cos tu zobaczycie.. jak zdjecia nic te nie daja jutro wezme aparat i zrobie jakies lepsze fotki.. tylko nie wiem dokladnie z czego zrobic itd... Czekam na wasze opinie. Moze ktos z was jest z okolic Mazur?
ekogroszek jest dopalony i mam delikatny kopczyk.. fotki zrobie z instalacji:) eheh tylko mam ustawione grzejniki na 3 zakres z 6 i nie wszystkie wlaczone, nie liczac podlogowki... czy ten kopczyk jest za maly? nawet jesli to czy to da tak duzo? mysle ze gdzies tak jest blad tylko nie wiem gdzie...
tak dziala latem bez problemu- tzn jak jest tryb letni.. a jak wlaczylem grzejniki to juz nie jest ok.... na palniku tzn? jutro zrobie bo dzis nie mam juz jak;/ i z czego dokladnie zdjecie zrobic?
Chlopy jawnie jest cos nie tak.... Podawanie 10s Przerwa 60s Przedmuch 40% ale piec nie potrafi mi przez cala noc nagrzac wody;/ zaznaczam ze priorytet cwu jest wlaczony... temp zadana 65 stopni temp cwu 45 stopni Wbilo tylko do 30 stopn ii dalej nic. Zaznaczam ze grzejniki wlaczone na 3 zakres z 6. Podlogowka wogole nie wlaczona;/ co to bedzie w zime.... powiedzcie mi co moze byc nie tak bo oszaleje..... W wentylatorze jest taka przeslona.. powiedzcie mi jak ona ma byc otwarta? bo juz nie mam pomyslu co nie tak.. jezeli przerwa bedzie taka jak jest i takie jak jest podawania to ja nie wyrobie z ekogroszkiem... przeciez mi 90kg starczy na tydzien.... gdzie praktycznie nie sa grzejniki wlaczone.... co moze byc ? POMOCY
Dzis zaczynam przestawianie kotla. Grzejniki ustawione na pol gwizdka i wydluzam przerwe o 10s ;) zobaczymy jutro co z tego bedzie;)
zaczne te wszystkie zmiany od srody bo chwilowo nie mam jak. Ogolnie jesli mam nastawiony tryb letni piec dziala fenomenalnie. wiec powinien tak samo chodzic w trybie zimowym. Zaczne od srody zmieniac i dam znac co i jak:) na ile powinien mi starczyc zaladowany pod korek waszym zdaniem? bo nie mam pojecia ile to moze byc
deredas nie ma niestety takiego ustawienia jak hinteza CO. Jest tylko hinteza CWU... i nie ma opcji zmiany tego ale z tego co widze to na piecu temperatura nie spada o 10 stopni i dopiero sie wlacza tylko wczesniej, ile nie potrafie dokladnie powiedziec ale napewno nie 10 stopni, tak samo grzeje sie jakies 3 stopnie wyzej do jakis 68 stopni i dopiero pozniej spada.. gdyz mam ustawiona temprature zadana 65 stopni... Timon wiec jakie ustawienia proponujesz? i uwazasz ze piec powinien ciagle byc w trybie pracy? nie bedzie spal wtedy za duzo? itd? Podanie 10 s(tego mowili by nie zmieniac mi w serwisie) Przerwa 80 s dmuchawa 50%?
ok timmon ale co bedzie jesli zwieksze przerwe i nie bede mogl uzyskac temperatury zadanej?
nie wiem czy nie moge nic takiego znalesc czy cos ale u mnie nie ma nic takiego jak sterowanie reczne. Sterownik luksus EKO RT i u mnie od razu jak rozpale idzie z automatu..... wogole nie gasze pieca.. Piec przechodzi w stan nadzoru i jak np sie wykapie czy cos czy włacze mocniej grzejniki nagrzewa sie bardzo dlugo spowrotem i mam mega duzo popiolu w ktorym jest ekogorszek.. probowalem zmieniac czas odstepu, dmuchawe, przeslone. ale juz sam nie wiem co zmienic by bylo ok.. jak ustawie mniejsza przerwe to mam ekogroszek w popiole.. Jesli chodzi o szczelnosc palnika nie sprawdzalem.. jutro poczytam linki ktore podales i zobacze co i jak bo dzis juz za pozno;/ derdas masz taki sam piec jak ja? Ile spalasz ekogoroszku na dobe lub na tydzien? jak to u Ciebie wyglada? Jesli mozesz daj znac. Najgorsze jest to ze martwie sie co bedzie w zime jak wlacze grzejniki i podlogowke na wyzsze obroty. Ile to bedzie spalac itd..
Witam. Mam problem z ustawieniami owego pieca.. Podawanie 10s Przerwa 50s Przedmuch 40% Piorytet CWU- wlaczony I mam problem tego typu, ze piec nagrzewa się bardzo dlugo i w popiole nie jest popiół tylko ekogoroszek. Piec staram sie ustawic od miesiaca zmieniajac jedna rzecz i nic z tego. Jak ma byc odslonieta oslona na wentylatorze? dziwnie jest to zamontowane ze nie moge odslonic jej mocno gdyz jak chcialbym odslonic ja mocno to przeszkadza juz podlogla.. ile taki piec powinien palic kg na dobe jesli mam bojler 120 litrow oraz wlaczone jest 35m2 podlogowki? ekogorszek roznego rodzaju probowany ale bez efektu.. wiec teraz ciagle kupuje ten co znajomi sobie chwala... w czym moze byc problem? bo juz nie mam sily i cierpliwosci... czytalem milion tematow probowalem wszystkiego chyba co pisaliscie i nic z tego...
nie no jawnie jest cos nie tak..;/ jutro bede dzwonil do serwisu... wlaczylem grzejniki i na piecu sa 44stopnie.... i nie chce wbic do 60... kurrrr.........
ok ok.. kupilem ekogroszek inny.. 24mj/kg, spiekalnosc3, ziarno 8-25mm.. zobaczymy co bedzie..
yyyy.... ale nie mam pojecia jak to zrobic... nie moge znalesc takiej opcji o ktorej mowisz....
Co mam przez to rozumiec? bo nie rozumiem co znaczy bez pid-a ? jutro pojade i poprosze o taki ekogrosze o ktorym mowisz;)
akurat moj piec nie wygasza sie, z tym nie ma problemu... To co mam zrobic by bylo ok? bo juz sie gubie z tym wszystkim......
macie zdjecie popiolu oraz jak sie pali.. teraz posluchajcie.. piec mam ustawiony tak jak pisalem wyzej.. na noc wlaczylem grzejniki na pol gwizdka, wieczorem sie wykompalem i piec nie potrafi mi zagrzac wody, oraz nie moze utrzymac temperatury zadanej 60 stopni.. w zalczniku zdjecie kolejne.. cos jest napewno nie tak.. tylko co?
to o pokazujesz na zdjeciu to jest ruszt awaryjny do spalania drewna.. u mnie jest wszystko tak samo procz tego rusztu, jutro wrzuce wam fotki i zobaczycie jak u mnie sie pali i co jest w popiole..
retortowym palnikiem.. hm.. w odpowiednim miejscu tzn? (co masz na mysli) piec montowal mi znajomy i uszelnial czyms odpornym na temperature, jakis silikon czy cos, nie pamietam dokladnie...
gdy mam w stanie czuwania nie mam podanych parametrow jakie ma sterownik... sa ustawione te co ja ustawilem, on natomiast wylacza dmuchawe itd... ale nie jest to nigdzie podane na sterowniku.. tak samo nie mam priorytetu CWU, jak wlacze tryb letni to tylko cwu grzeje a na grzejniki nic nie idzie.. czytalem instrukcje juz tyle razy i nic takiego nie moge znalesc.. teraz jak wlaczylem troche grzejniki i podlogowke( 1.5h temu) to piec juz nie trzyma swojej temperatury, rozumiem ze poszla w grzejniki i podlogowke, ale myslalem ze piec bedzie staral sie trzymac temperature ta jaka ja ustawie..
jutro wrzuce fotki bo dzis juz ciemno jest i slabe fotki wyjda;) za chwile zmienie na 80s, tylko na noc wlacze troche grzejniki bo zimno nad ranem... a nadmuch mam zostawic na 60%? tak jest ok?
duzo tzn.. przez okolo tydzien 90kg ekogroszku.. przez 4 dni chodzilo wszystko(podlogowka, grzejniki, woda) a przez 3 sama woda.. widze tez ze w popiole jest jeszcze niewypalony ekogroszek- czarne "grudki"... - ale nie mam czegos takiego jak priotytet CWU... mam tylko tryb letni i gdy go wlacze to grzeje tylko i wylacznie wode... nic nie idzie na grzejniki... mam przerwe wydluzyc do 80s? cos czytalem ze jak sie pali ma byc jakas usypana gorka itd.. ale nie bardzo moge to u siebie zrobic.. bo gdy zrobie ze czesciej podaje to nie robi sie gorka tylko sie osypuje wszystko.. ile powinien mi palic taki piec ? zalozmy przy zbiorniku 90kg to na ile taki zbiornik mi starczy? jesli wszystko bedzie wlaczone
sami robilismy pierwsze odpalenie.. czyli nikogo z serwisu nie bylo.. mam tak: podawanie 7s przerwa 70 s dmuchawa 60% i wydaje mi sie ze nie wypala wszystkiego- widze to po popiole, ale powiem szczerze ze wogole sie nie znam, jestem nowicjuszem... wiec prosze o wyrozumialosc...
no dobra ale w tej chwili mam ustawione 60 stopni i mam tylko wode zeby grzalo na 60 stopni.. i duzo mi pali moim zdaniem.. jaki ustawic czas podawania, odstepu i wentylator?
no tak rozumiem, ale to chodzi o priorytet letni? bo nie bylem pewny ze o to chodzi ?
a podpowiesz mi jak ustawic ten priorytet? bo nie moge tego znalesc? czujniki sa podpiete prawidlowo...
