plemie101
    186
Treść opublikowana przez plemie101
  1. ale ja mam temperature zadana 65 stopni. czas podawania 6s przerwa 26 juz bo nie wypalal... nadmuch 10% ale gdy mam juz tak nastawiony kociol nie chce sie znow nagrzac przy takim mrozie i nie zdobywa temperatury zadanej.. Gdy nie mam wlaczonej podlogowki jest ok, ale gdy jest wlaczona podlogowka nie chce zdobyc temperatury zadanej..
  2. i przy twoich ustawieniach przy mrozie -12/15 stopnipiec lapie temperature zadana?
  3. to przeciez mi wygasnie;]]
  4. Dobra wszystko dopiero przed tygodniem ustawilem- tzn pomogl mi taki gosc.. czas podawania 6 przerwa 16 nadmuch 10%(chyba zbyt mocny ciag z komina i dlatego nadmuch to minimum) worek 25kg starcza na 48godzin gdy w domu jest 22-24 stopnie:) dopiero od tego czasu jestem zadowolony z pieca;) dzieki wszystkim za checi i pomoc:)
  5. nie humor dopisuje tylko taka prawda. kazdy piec,palnik itd ma swoje odpowiednie parametry i na nich najlepiej chodzi, a kto ma wiedziec jak chodzi? ktos kto nie mial doczynienia z danym piecem? czy ktos kto produkuje sprawdza itd owy produkt?
  6. huk kazdy piec "lubi" inaczej... ja u siebie mam 12 sekund podawania 48s przerwy.. ale testowalem rozne ustawienia. zadzwon do serwisu tam powinni CI podac parametry dla pieca. przeciez kto ma to wiedziec najlepiej jak nie oni:)
  7. Huk moze nie jestem doswiadczony ale z mojego punktu widzenia jest tak ze szczelina otwarta na maxa to nie jest dobra mysl- wtedy jest duza roznica w wentylatorze miedzy stopniami... Gdy zwiekszysz o 5 to bedzie to bardzo widoczne i ciezko bedzie Ci wyczuc jak powinno byc to ustawione...Wiec moja rada taka(sam tak u siebie zroblem) otworz przeslone z tylu na okolo 1/5 i wtedy nie ruszaj jej i wtedy koryguj powietrze, az dojdziesz do takich parametrow by nie bylo spiekow oraz niedopalenia ekogroszku. Ja swoj piec probuje ustawiac od jakos polowy sierpnia, gdy grzalem wode bylo wszystko ok ale gdy przyszly mrozy juz nie bylo ciekawie.. uszczelnilem palnik i dzis rozpalilem w piecu, zobaczymy ile bedzie teraz palil i czy bedzie wbijac temperature zadana...:) Wiec podstawa w tym przypadku to cierpliwosc a gdy nie bedzie dalej wychodzilo proponuje telefon do serwisu i nie tylko kotla ale rowniez palnika:) Mi bardzo tam pomogli:)
  8. wczesniejsze paramety ktore mi polecil serwis jeszcze gorzej piec chodzil niz teraz... instalacja jest ok, bo gdy pale drewnem nie mam takich problemow. pompe obiegowa mam na pierwszym biegu. Ciezko jest robic wszystko co tu kazdy pisze bo kazdy pisze cos innego i nie wiadomo komu wierzyc...
  9. dzwonilem do serwisu i nic mi nie pomogli.. jutro bede cos probowal uszczelniac, znajde zapewne w necie jak to zrobic;) bo nie jest mozliwoscia ze piec pali 25kg przy mieszkaniu 67m2...
  10. ok, podniose wiatr i zobacze co bedzie sie dzialo:) nie mam termostatu pokojowego.. ale nie uszczelnialem palnika.. nie musze tego zrobic? bo widac przeciez na zdjeciu ze pali sie dziwnie polowa palnika nie wiem czemu
  11. Teraz jak widac pali sie tylko na polowie palnika... nie wiem dlaczego i co jest?
  12. juz nie mam pojecia co jest. Czy moze ja swoj palnik tez musze jakos uszczelnic? bo juz nie mam pojecia co jest.. pali duzo i nie moze zlapac temperatury zadanej....
  13. teraz wyglada to tak. Pali strasznie duzo... i nie wiem juz sam co zmieniac by bylo ok.... gdy wydluze przerwe nie chce wbic temperatury zadanej. wiec juz sam nie wiem co jest. gdy zwieksze powietrze tez slabo to daje...
  14. no to ja troche inaczej to robilem.. gdy robilo sie zimno zwiekszalem skale przy piecu...
  15. dziwna sytuacja.. mroz na podworku wiec podkrecilem grzejniki na 4.. i jak tylko wlaczam powyzej 3 grzejniki w skali od 1 do 6 to piec nie chce zlapac mi temperatury zadanej... nie potrafie zrozumiec dlaczego... gdy zmniejsze przerwe lub cos tak.. zaczyna wszystkiego nie dopalac.. wiec nie rozumiem co znow jest nie tak.. Podawanie 5s przerwa 18s nadmuch 25%
  16. nie nie ;) az tak duzo tego nie ma;) ale jak chcesz jutro zrobie fotki o podesle
  17. Wiec tak: Czas podawania 5 sekund przerwa 15sekund dmuchawa 25% piec lepie temperature zadana bez problemu. wszystko jest w jak najlepszym pozadku. tylko jeszcze wszystkiego nie wypala wiec co dobe wydluzam czas o 1 sekunde;)
  18. plemie101
    Kociol 25Kw
    defro kdr 20 kw taki piec;) nie wiem co jak itd tylko tesciu mowil ze takiego kupil
  19. ja juz chyba ogarnalem sytuacje;)
  20. plemie101
    Kociol 25Kw
    powiedzcie dobry to jest kociolek?
  21. plemie101
    Kociol 25Kw
    tesc kupil defro 2okw
  22. Dzieki Timon:)
  23. Mozecie jeszcze powiedziec ile taki piec powinien spalac ekogroszku? lub ile wasz podobny piec spala?
  24. plemie101
    Kociol 25Kw
    dzieki za pomoc;]
  25. dokladnie jak mowisz... tylko chcialem sprawdzic jak bedzie grzac itd... i teraz chyba najlepszy sposob tak jak mowisz..:) podlogowka wlaczona caly czas a grzejniki jak zimniej sie bedzie robilo..;)
