Treść opublikowana przez plemie101
Problem z rotametrami
Ok, będę szukał może ktoś ze znajomych by miał coś podobnego na podmianke, żeby nie kupować jak jest ok..
Hmmmm... A może za wysoka temperatura jak jest to zawór nie może jej przepuścić ? Bo przecież zawór puszcza do 43 stopni jak dobrze pamiętam a na piecu jest 70
Też właśnie tak myślę... Tylko jak to sprawdzić ..?
5,5.. ale nawet jak ustawiałem czy max czy minimum to to samo ... Każda pętla była odpowietrzana przed odpaleniem ... Ciągle mnie zastanawia dlaczego był przepływ jak w piecu wygasło... I nie wazne ile obiegów odkręciłem...
Zrobię tak ale dziś nie wyrobie się.. A co powiecie o filmiku który wstawiłem ? Normalne jest że jak zamknę powrót to obiegu nie ma ?
Chyba tam nie było wtyczki tylko połączona przewodem ale sprawdzę też jak wroce
Kurde wydaje mi się że przywiozłem je kompletne ale pewności na 100% nie mam.. później podeślę foto
Mam zamknąć wszystkie obiegi i pojedynczo odkręcać czekając czy się nagrzeje ? Czy jak ?
Wyjechałem do rodziny więc później to zrobię. Ale mam to zrobić w taki sposób że na piecu mam ustawić tryb letni ?
Nie bardzo rozumiem .... ?
Pompa podłogowki nie jest podłączona do pieca tylko bezpośrednio do gniazdka, pompa od grzejników jest pod piec podpięta, piec włączony.. ale nawet jak zaworem zakrece obieg na grzejniki i wodę to nic to nie zmienia...
Widać nawet na zdjęciu, że rotamerty są odkręcone .. niektóre nawet na maxa odkręcone...
Próbowałem już tak przed założeniem tematu, wiem że w instrukcji jest że powinno chodzić na CO2, lecz jest jeszcze gorzej wtedy...
UW załączniku filmik co się dzieje jak zamknę a później otworze zawór na powrót. To samo się dzieje jak zamknę zawór przed pompką. Czy dobrze myślę że moze być zapchana rura lub zawór łączący dolna belkę która idzie do dolnej części zaworu 3d? Bo jak zamknę powrót to nic nie idzie a powinno iść tym krótkim obiegiem tak ? VID_20190217_122444.mp4
Jedno zdjęcie gdy otwarte są dwa obiegi a drugie jak 3 obiegi... Różnice widać.. jak zakrece zawór przed pompka, przy powrocie bądź dwa automatycznie nie ma przepływu... Zawór nie ma różnicy czy otwarty czy zamknięty rotametry tak samo.. filtr w zaworze też sprawdziłem i czysty... zablokowane lub przyssane zaw na dolnej belce rozdzielacza- a jak mam to sprawdzić ?
Pętle na pewno nie mają około 100m, załamań nie mam pojęcia bo jak kupiłem domek 4 obiegi byly zrobione, a 2 robione przez nas więc są ok, belki kupione w sklepie od sprawdzonego gościa wiec wątpię że coś nie tak jest.. ale powiedz czemu jak temperatura na piecu spadła to rotametry działają dobrze?
Zauważyłem jeszcze jedna dość istotna rzecz( tak mi się wydaje ) wczoraj wygasił mi sie piec i zauważyłem że gdy temperatura na piecu jest około 30 stopni to rotametry automatycznie spadły w dół, więc odkręciłem kolejne obiegi i nie było sytuacji, że przy odkręceniu kolejnego obiegu spada ciśnienie. Czy to jest normalne ? Czy czemu się tak dzieje ?
Tak odbijają normalnie
Pompa cwu z tego co pokazuje mi piec chodzi wtedy gdy spanie temperatura wody w bojlerze do 40 stopni. No mam filtr ale czyscilem go jakoś 2 miesiące temu i czysciurki był... A licznik jak byli z gminy sprawdzali i podobno jest ok, ale mnie przy tym akurat nie było.
Rotametry bez zmian... Powiem jeszcze jedno. Od jakiegoś czasu jak w mojej wiosce zmieniali przepompownie ucieka mi ciśnienie wody, jak odkręce wodę na maxa na początku jest normalne ciśnienie ale po około 30 sekundach strasznie spada... Czy to może mieć związek ? Z gminy przychodzili sprawdzać i niby u nich jest ok, lecz wydaje mi się że nie do końca bo było ok wcześniej... Czy to u mnie mogło coś nagle się stać ?
Dobrze zrobielem ? Ale musiałem przestawić te niebieskie ta osłonkę jakby żeby tak zrobić .. dobrze chłopy wytłumaczyliscie tylko byłem w mieście
*** Teraz już tak przekręciłem że nie mam pojęcia jak ustawić by było dobrze.... ;/
Stoją ciągle tak samo, nie ważne jak ustawiony jest 4D, jak dla mnie oczywiste że gdy otworze 4D na maxa temperatura rośnie na grzejnikach
Jutro Ci powiem, bo już w łóżku leżę ;) z rana to ogarnę ;)
