artur715
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
ok 170m2
Instalacja
90 żeberek alu boiler cwu 300 l
Źródło ciepła
MPM 12-14 kw górny zasyp
Płeć
Lokalizacja
świętokrzyskie
Osiągnięcia artur715
Blacha jest zasłania 1/3 rusztu wlot do palnika trochę mniejszy niż w orginale (stary palnik rozleciał się po pierwszej zimie w ramach gwarancij producent na moje życzenie zrobił mi pełną a ja zrobiłem na półokrągło materiał lepszy niż pierwszy ,dwa lata i nic się nie dzieje)Trochę się wieszało ale teraz ukladam drewno równolegle do palnika i jest ok.Myślę że bez węgla jest mało żaru na rusztachi to może być powodem tej smoły .Kupię jakiegoś słabego węgla na pomieszanie i zobaczymy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam posiadam MPM -a od trzech lat .Wcześniej paliłem drewnem i węglem 50/50 lub samym węglem i wszystko było ok .W tym roku postanowiłem palić samym drewnem odpady tartaczne i olcha grube szczapy.Płomień w palniku słomkowy z niebieskim .Elementy ceramiczne rozgrzane do czerwoności temperatura powrotu 60 na miarkowniku70 a mimo to na wymienniku jest cienka warstwa smoły szklistej .co można zrobić aby to zlikwidować?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ma ktoś z was zawirowywacze do mpm 12-14 kw .proszę o fotki,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadam kocioł MPM 12-14 jestem z okolic Pińczowa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie blacha przed palnikiem się nie sprawdza pali się morze lepiej ale wymiennik za palnikiem momentalnie pokrył się lepką smołą.Opal to głównie sosna suchutka (3 lata suszona). Jeszce jedna sprawa w tym elemencie z betonu żaroodpornego który wprowadza ogień w ruch wirowy jest za mało otworów PW (lub za małych). Położona szybka na otworze wziernika pokrywa się sadzą zrobiłem sobie nową z cegły szamotowej z większymi otworami ktore umieściłem bliżej środka promień łuku w moim przypadku to 4,5 cm.Szyba cały czas czysta .Plomień z koloru jasno żółtego zmienił się na słomkowo- niebieski i prawie przezroczysty.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I robiąc otaczarnie z kotlowni :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcześniej bez cegieł i paląc na niskich temperaturach smoły było naprawdę dużo.Sklejała wszystko spływała nawet do popielnika gdzie sklejała się z popiołem robiąc twardy asfalt.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Smar miedziany i nic się nie przykleja ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam moim sposobem na smołę i takie temperatury jakie mamy teraz to temperatura na kotle 70-80 stopni smoła sama spływa na dół gdzie są dwie cegły 3 cm po bokach i jedna na drzwiczkach środkowych (12 cm).Gdzie się spala nie zakleiając ich.Na części grzejników (7 z 11). termostaty.Uklad co z jedną pompom .Zasobnik cuw 300 l Ermet dwuplaszczowy .Gdy się przymkną termostaty nadmiar jest magazynowany w zasobniku cuw gdy temperatura spada ciepło jest spowrotem kierowane na grzejniki .Taki mały układ z buforem.Temperatura startu pompy to 45 stopni więc nie studzi wody tak do końca .Wyjście ciepłej wody podmieszane na zaworze 3 d termostatycznym(ok.50 stopni)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich. Mam problem z moim kotłem(MPM 12-14).Smoła leje się strumieniami .Palę przeważnie drewnem głównie iglaste sezonowane.Otwór w klapie załadowczej otwarty na 3/4.(górny zasyp)palenisko zmniejszone po bokach cegłami.Jak usunąć problem ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To dziwne? ja w zeszłym sezonie paliłem tym węglę i do DS jest super :D .Ziemowit to węgiel kl.31.2 RI>5 jeśli ci tworzy spieki to jest to mocniejszy kl.33 lub wyżej i dużym współczynniku spiekalności(liczba ROGI).W tym roku mam Chwałowice to węgiel kl.32.1 jest trochę mocniejszy od Ziemowita i się spieka ale mało .Czasami się zawiesi .Wkładam kawałek drewna podczas dokładania i mam spokój.Przy tych temperaturach co teraz mamy spalam go ok 30 kg na dobę .Dom 160 m2 słabo ocieplony okna stare drewniane temperatura w dom min.21 max 24 .Nie palę non stop bo za gorąco.Kocioł prawie gaśnie lecz nie do końca krótka przerwa potem trochę drewna i jazda od nowa.popiołu mało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich mój stary kocioł pomału kończy swój żywot. Dzięki dobrym ludziom z tego i innych stron o ekonomi spalania poprawiłem swój kocił i teraz spala dużo mniej i czyściej. Dawniej gdy był "BATORY" potrafił spalić 60 kg na dobę przy ok 0 st.c .Teraz jest to około 30 kg na 24 h (przy-15 st.c) .Zamierzam kupić 12 kw z palnikiem od 10 . MPM DS jak dla mnie jest kotłem najlepszym patrząc na jego budowę oraz cenę .Jak również to że można w nim spalać różne paliwa (oprócz śmieci :lol: )
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie teraz są ceny tych kotłów?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
