Treść opublikowana przez pRZeMoo
pRZeMoo odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Mial ustawienia fabryczne i pracowal jeszcze gorzej wiec wrocilem do swoich -
Ciagnie takie spaliny bo mam zawirowywacze - jeden wyciaglem i poszlo na 152*spaliny Na biegu III CO jednak tylko kolidowala - jest od 4godzin na I Wiec nei kumam co tu jest grane - ja na 100% nie radzi sobie - cos tu jest nei halo albo trafilem na felerny piec albo nie wiem Cwu caly czas pracuje Poprosze Kolege o swoje ustawienia parametry i wgl - zobaczymy jak to wyglada Co dziwne to to ze ja na poddaszu mam tylko w lazience odkrecony - i jak bym odkrecil w pokojach to juz wgl Wiec w sumie zasilana piec tylko podlogowke ok 70m2 i panele 5paneli a reszta zakrecona Czyli cos tu nei halo -
o je rany - i w takim czasie masz dobry kopczyk - bo u mnie 1/3 i 77/133 -
a ustawienia serwis podawanie itp itd -
Mysle ze tu chyba nie ma celu - bo jesli chodzi i kopczyk i wgl to wszytsko tu ladnei wyglada i spalanie i podawanie - Wiem ze chyba mamy te same kociolki tylko Ty masz duoa j anie i dolozyles juz z turbinka na V3 a ja dalej na V2 Jakie masz ustawienia u Siebie -
pracuje caly czas na 100swej mocy czyli 15kw -
Pompa CW chodzi caly czas - nie zdalo to egzaminu - caly czas problem jest z osiagnieciem zadanej Zastanawiam sie czy jak wyjme zawirowywacze -czy to cos pomoze ??? Na chwile obecna max spaliny 140* przy 100%pracy wentylatora bo juz nic mi do glowy nie przychodzi Skad sie pojawil nagle problem ze piec nieche mi osiagac i utrzymac zadanej temperatury ??? -
Poszlo na III i czekamy na efekty :angry: :angry: :angry: -
Tak jak napisales proba byla dzis rano jak 4D zmniejszylem otwarcie to ustabilizowalo sie - ale jak znow chcialem wiecje ciepla dac na domek to piec zjechal na dol i znow i tak wkolo - a przeciez nei bede na mrozy mu mieszal 4d wkoncu od tego jest sterownik Z tego co juz chyba wywnioskowalem to brak bufora robi robote - a jak go nie mam to jedynie chyba pompa n akrotki obieg bedzie zdanym egzaminem Tak czujnik mam przy kotle - ale ochrona powrotu jest wylaczona - to jest tylko dla wgladu mojego jaka woda wplywa do kotla -
Helo Wam Jak Wam sie sprawuja kociolki Bo u mnie Pojawil sie problem i teraz nie wiem co jest grane - od 2dni walcze z piecem a on ze mna :) Moje ustawienia to czas podawania min/max 1/3s przerwa podawania min/max 77/133s obroty 15/25 oraz min/max 900/1550 korekta powietrza 0 Nie chce osiagnac zadanej - a jak osiagnie to zaraz leci wdol - nie moze utrzymac 68 Co moze byc skutkiem takiej pracy Tem w domu 22* w tym nie wszytskei odkrecone panele Piec czyszczony 5dni temu -
Hej Wszystkim Przeczytalem kilka postow wstecz i sie zastanawiam czy dobrze robicie jak macie zadana na piecach ponizej 60*- ale to juz kazdego indywidualny chyba wybor Moje pytanie z innej beczki - jak czesto dobijacie Cisnienie na instalacji - tzw dolewka wody ??? OD tygodnia zauwazam u siebie ciagle braki - ale czym one owocuja nie mam pojecia Juz dzis 3raz w tym tygodniu dolewam wode - co nabije do max1.4 do jest juz prawie 1,1mbar jest to prawie w moim przypadku okolo 1litra :( Moja uwage zwrocil na siebei odpowietrznik przy rozdzielaczu OP Musialem dac szmatke bo od czasu do czasu oddaje wode - ale wczesniej nie bylo to az tak zauwazalne POzdrawiam -
Pomoglo woelu osobom - wprost zdalo egzamin i ja tez to przerabialem :( Czekam tylko na wolniejszy czas bym mogl zrobic ta przerobke - jak wspomnialem w postach wyzej "aby na poczatek nei isc w koszta " zapozycze pompe od CW i zobaczymy jak wplynie ten krotki obieg , jesli bedzie miodzio wtedy dokonam zakupu kolejnej pompy -
Chlopaki ale zastosowanie CW jako krotki obieg -daje rade, ale wiem ze to nie to samo bedzie bo wiadomo , ze przeciez wtedy zbiornik CW dziala nam jak bufor wiec nei bede wykorzystywal cw do ochrony powrotu Wiec sie raczej decyduje na pompe przezutowa-krotki obieg -kotlowa jak zwal tak zwal :) Caly czas mam problem z ochrona powrotu i chce wykonac experyment powolujac sie na rade bardziej zawansowanych osob :) a mianowicie Za zaworem bedzie pompa krotkiego obiegu - ale nei bede kupowal nowej tylko zrobi sie rozstaw 180 i zapozycze sobie pompe od CW - bo i tak u mnei nei chodzi prawie wgl booooooooo - jak Snoopi wspomnial ze na piecu 68* to i cwu wysoko idzie - ja tez tak mam bo grawitacyjnei dziala u mnie bo nei mam zaworu zwrotnego - tylko roznicowy Moze wypowie sie ktos kto juz uporal sie z takim problemem - tylko moj instalator twierdzi ze 1raz taka instalacje bedzie widzial - bo wszedzie robi tak samo jak u mnei zrobil i kazdemu dziala a mi nie- stwierdzono tez abym sprobowal innego wegla i moze wtedy piec bedzie wyrabial z temperatura -
A czy to dobrze dla naszych kotlow - jak utrzymujecie zadana 62* Osobiscie caly czas jade od poczatku na 68* a jak wspomnailem w innym temacie ze lato nie mam zamiaru juz palic piecem na CW Skosztuje smaku piecyk przeplywowym zasilany propanem :) -
A moge poprosic kolege o schemat instalacji -bo ja tez walcze z powrotem chlodnym - roznica oscyluje nawet ponad 20* Poprosze na priv skrzynke o wiecej informacji jak przebiegala ta walka i wgl Dziekuje odgornie Pozdrawiam -
Dokladnie tak - ja tak tez zrobilem z pompa CW a cyrkulacja bedzie , ale na przekaznikach bistabilnych :) wiec to nei problem a wygodniejsze niz uklad sterowania z piecem cyrkulacji :P -
Ale v3 sam soft czy dmuchawa tez ??? -
Gdzies wyczytalem taki przypadek Generalnie to brak było obiegu wody w instalacji CWU. Tzn. obieg był, ale bardzo słaby. Coś ten obwód zapchało i woda nie krążyła. To powodowało, że przy chodzącej pompce CWU chodziła "na próżno" i gromadziło się wniej powietrze i sprawiała efekt zapowietrzonej. Temp. na piecu rosła do ponad 90 st i nie chciała spadać. Porozkręcałem praktycznie wszystkie możliwe śrubunki, spuściłem z pieca i obwodu wodę, przepłukałem obwód. Być może przyczyną był zawór trójdrożny na powrocie do kotła. Pokręciłem też tym zaworem i go opukałem. Wszystko razem spowodowało, że gdy skręciłem śrubunki i uruchomiłem piec woda zaczęła krążyć i bojler się szybko nagrzewa , a pompka chodzi na I biegu i spokojnie daje radę. -
Na marginesie Prosze o info kto z Was ma kociolek Komfort Eko 15 na K1Pv sterowniku ??? Pozdrawiam -
Ale czy tylko samo zapowietrzanie czy tez cos wiecej jakies zjawiska ??? to jest zapowietrzanei sie CO czy CWU instalacji -
Tu nie chodzilo o zmiane taryfy specjalnie dla grzania wody -tylko teraz biore pod uwage jak by to wygladalo gdybym np przez miesiac grzal tylko pradem wode . i jak na ta chwile to z korzystania samej taryfy jestem zadowolony a szczegolowy rachunek moge ukazac za miesiac wtedy kazdy oceni sobie co dobre czy nie . Obecnie tez caly czas grzeje CWU tylko piecem ale rozwazalem taka probe Pozdrawiam -
Next a ile masz zbiornik Wychodzi na to ze 100zl by Ci szlo miesiecznie na eko +prad ktory zaciaga piec i pompa CWU noi moze jeszcze cyrkulacja Zastanawiam sie nad uzyciem nawet grzalki bo zmienilem taryfe na g12 i mysle ze od 22 do 6rano spokojnie moge jechac i potem zalaczyc od 15-17 i to wystrczy Pozdrawiam -
Defro Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
pRZeMoo odpowiedział(a) na Balzak temat w Kotły z podajnikiem
Ale dlaczego chcesz od razu zrezygnowac - kazdy sobie chwali regulator Skoro masz taki maly problem z kulowym to zrob mala przerobke i regulator bedzie smigal a Ty i Twoja rodzina zadowoleni z wygody i wymarzonego ciepla w domu Pozdrawiam -
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
pRZeMoo odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Ale za jaki czas nam się zwróci taką pompą jak by nie było to musisz Odrazu z kieszeni wydać dużą sumę co przekłada się na wieloletnie opalanie groszkiem lub peletem -
no właśnie i moja dociekliwosc co do tematu pelet ,tylko ze na próbe chciałem zakupić ale w mojej okolicy nie ma zbytnio . Czy przy moim KE 15kw komin z cegły palonej z domieszką pól/ pól groszek /pelet uda się taki eksperyment Obecnie jadę na Pieklorz 880zl/t i czy przy takim mieszaniu będą korzyści dla kieszeni i pieca a czy jednak może to kiedyś się źle skończyć dla mojej kieszeni i pieca
