szwejk
Płeć
Kobieta
Lokalizacja
Świdnik/k. Lublina
Osiągnięcia szwejk
Panowie litości i znów nic nie wiem . Węgiel mam różny mniejszy i większy palę od góry i dymi , z tego co zrozumiałam z twojego postu, aby był ogień i nie dymiło to nie sypię dużo węgla tylko biegam co chwilę do piwnicy i sypię po parę grudek , sory ale dzięki.Film o spalaniu węgla jest nie w viadrusie 22 a ja właśnie taki mam . Może ktoś kto ma doświadczenie w paleniu w takim piecu napisze mi. Przeczytałam wszystkie chyba posty i o spalaniu czystym też ale mnie nie wychodzi .Jeden sezon z tym piecem walczyłam. Paliłam od góry na spodzie było 3 wiadereczka po 3 litry węgla a i tak dymiło. Gdybym do tego kociołka wsypała tyle co piszą inni to sąsiadów nie było by widać. Po sezonie wywalę dmuchawę. Poradżcie panowie , którzy już macie doświadczenie tylko nie dajćie sprzecznych informacji bo można od tego zwariować. Pozdrawiam.Acha palenie kroczące postu nie udało mi się otworzyć., bocznego też.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Może ktoś mi powie dlaczego ten viadrus tak kotłuje dym z komina , po rozpaleniu od góry na początku jak drzewo się pali jest ok a potem zaczyna walić dym, nawet jak się nadmuch wyłączy.Mam dość takiego palenia co zrobić.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Może ktoś ma do viadrusa srerownik 28 z pidem i powie jakie ma ustawienia , czytałam na stronie tego sterownika ktoś opisał swoje ale nie bardzo rozymiem, póki co mam jeszcze dmuchawę. Oprócz co mam bolier 140l a pie 4 członowy , dom ocieplony , ok 200m
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Mój viadrus 4 członowy 20 kw, dom ok 180 m ocieplony między pustakami styropian i na zewnątrz styropian. Czytałam na temat sterownika ale chyba nie dam rady go poustawiać . Mam pytanie jeśli zechcę zamontować miarkownik czy mogę? mam instalację w układzie zamkniętym , bo mam i piec gazowy .Na razie nikogo kumatego nie mam , bo instalatorzy z którymi miałam do czynienia niewiele się znają. A może jakiś forumowicz znający się jest z okolic Lublina.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dzięki przeczytałam, ja już paliłam od góry ale efektu że prawie nie ma dymu nie osiągnęłam , może to wina tej dmuchawy. Czy po zamontowaniu miarkownika piec wolniej osiąga zadaną temoperaturę? aktualnie ponieważ ustawiono mi prirytet ciepłej wody na sterowniku , to grzejniki zaczynaja grzać po godzinie co można zmienić?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Co prawda sezon prawie się kończy ,ale mam pytanie po lekturze postów wiem że w moim wiadrusie muszę wyrzucić dmuchawę i zamontować miarkownik , na razie nie mam jeszcze fachowca .Może ktoś mi jeszcze raz cierpliwie wyjaśni korzyści z tego płynące, Będę wdzięczna za mądre rady
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
A jaki może być koszt, obecnie jak jest dmuchawa mam zadaną na piecu tem. 55 wrzucę ok pół zasypu i temperatura wzrasta na piecu do 70 za chwilę maleje czy to normalne nigdy nie zasypałam do pelna bo na skutek źle zrobionej instalacji woda sie zagotowała i wylała na kotłownie , więc mam stresa
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
A co daje ten miarkownik bo wszyscy tyle piszą Na razie go nie mam i nie bardzo wiem kto to może zrobić , na pewno nie instalator bo ten od pieca już mi instalację zrąbał i trzeba było poprawiać.Odnośnie twoich rad to rozetka ma na środku śrubę a ponadto chyba trochę silikonu od góry , więc jak ręką odkręcić,, a dmuchawa też na sruby i jakiś kabel ma więc co z tym.zrobić. Jak na razie mam dość pieca
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dziekuje za odpowiedz. Z grubsza rozumiem o co chodzi, ale mam pare pytan. Miarkownika faktycznie nie posiadam wiec chciałabym się upewnic, ze dobrze rozumiem kolejność: 1. Odlaczam kabel od dmuchawy, ale co z pozostałymi parametrami na sterowniku? Bo on steruje u mnie pompa CO i CW. Czy cos zmieniam w ustawieniach? 2. Mam uchylic kurtyne na dmuchawie na 0,5 cm, czopuch otworzyc na maksa. 3. A jak mam otworzyc rozetke? Jeśli możesz, napisz bardziej szczegółowo (tzn czym: reka, jakims narzędziem). Czy ona ma być caly czas otwarta?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Witajcie, Jestem tu pierwszy raz i będę bardzo wdzięczna za Wasze rady i pomoc. Pierwszy sezon użytkuję piec Viadrus U22 Basic. Mam do niego sterownik ST28 z PIT, taki mi polecił instalator i to był chyba błąd. Wszyscy piszą o stałopalności tego pieca, a ja na razie mam inny problem. Palę w nim od góry jak tu sugerowaliście, ale w dalszym ciągu z komina wydobywa się dużo czarnego dymu. Nie wiem w czym tkwi błąd. Czopuch mam częściowo przymknięty, a kurtynę w dmuchawie pozostawiam częściowo odsłoniętą. Proszę o rady bardziej doświadczonych forumowiczów.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
