U571
    37
Ostatnia wygrana U571 w dniu 15 Stycznia 2015
Użytkownicy przyznają U571 punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Oświęcim
Osiągnięcia U571
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
3
  1. U571
    Kocioł DS MPM
    Emus zamieścił link do strony na której można przeczytać "Kotły typu MPM – DS to kotły zgazowujące drewno o nowoczesnej konstrukcji" a dalej na tej samej stronie "Paliwo: miał, węgiel, drewno". Jak te dwa cytaty mają się do siebie? Uważam że może być kocioł do miału, węgla drewna ale ten sam kocioł nie może być do zgazowywania drewna i na odwrót.
  2. U571
    Kocioł DS MPM
    Kocioł DS z klapką w drzwiach zasypowych? Gdzie jest przekrój kotła? Czyżby kolejny chwyt marketingowy?
  3. Kupiłem samochód osobowy, bo lubię małą ilość wody w instalacji. Ja ktoś lubi dużą ilość wody to zamiast samochodu osobowego niech sobie kupi autobus.
  4. Knauf Ecose o grubości 15 cm leży na moim strychu nieużytkowym prawie od 3 lat i nic się z nią nie dzieje. Po rozwinięciu wełny z rolki trzeba ją chwycić z jednego końca i kilka razy strzepnąć aby "nabrała" swojej właściwej grubości.
  5. Wymiary 18x18 cm to jak komin był nowy. Obecnie prześwit się zmniejszył i stąd dym z kotła. Musisz czyścić komin i to różnymi średnicami szczotek. Na początek średnica 16 cm na koniec 20 cm. Szczotki kwadratowej 18x18 cm raczej nie kupisz.
  6. Wymienniki przeciwprądowe umożliwiają lepsze wykorzystanie energii czynnika grzewczego. Przy tych samych różnicach temperatur między czynnikami na wlocie i wylocie z wymiennika zawsze powierzchnia wymiany ciepła jest mniejsza dla przepływu przeciwprądowego niż dla przepływy współprądowego obu czynników, czyli kocioł domowy może być mniejszy albo mieć takie same wymiary czyli lepszy odzysk ciepła ze spalin. Zaletą przepływów współprądowych jest to, iż temperatura jest w przybliżeniu jednakowa wzdłuż całej długości wymiennika ciepła, jak ktoś wierzy w korozję niskotemperaturową jest to duża zaleta. Jeśli temperatura jednego z czynników jest stała to jest rzeczą obojętną, czy przepływ obu czynników odbywa się we współprądzie, czy przeciwprądzie, ale w kotle domowym raczej trudno aby jeden z czynników miał stałą temperaturę. W HEF-ie i podobnych kotłach najpierw jest przeciwprąd a później współprąd
