paulus121
    22
O paulus121
  • Urodziny 10/10/1985
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160 m^2 ocieplone grafitem 15 i 12 cm
  • Instalacja
    Stara z grzejnikami płytowymi. Zawór 4d
  • Źródło ciepła
    SKAM-PV 20
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rybnik
  • Zainteresowania
    Żużel, czyste spalanie paliw stałych
2237 wyświetleń profilu
Osiągnięcia paulus121
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Kolego dla zwykłego człowieka, który najpewniej palił w górniaku od dołu to kociołek będzie jak zbawienie. Dla ludzi którzy maja pojęcie i widzą jak się zachowuje podczas pracy znajdą się niedociągnięcia. Ale to ma być kociołek dla mas a nie dla wybrańców, więc myślę że konstrukcja udana. Każdy, kto się trochę zna to poprawi kilka rzeczy jak będzie miał taką potrzebę. Ja w mojej 17-19 stce narazie nic nie zmieniam, ale już mam plan co przerobić. Nie chcę grzebać w zimę bo trzeba palić, a domownicy by mi nie darowali zimna. ogolnie przy 160 m nieocieplonego domu od września /października spaliłem około 3mp drewna (brzoza/buk/sosna/dąb) i 2,1 tony węgla. Po sezonie PW do przerobienia i palnik do lekkiego zmniejszenia. Dodatkowo myślę o zmniejszeniu głębokości komory i wstawieniu zawirowywaczy w pionowe kanały.
  2. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Moża ja czegoś nie rozumie, ale z tego co wiem ze szkoły to do spalania jest potrzebny tlen. Ograniczając go przez PW owszem nie będzie szalały płomienie za palnikiem, ale dlatego,że tlenu jest za mało by palić wszystkie gazy wylatujące z komory zasypowej. Ja też robiłem testy i uważam że trzeba spalić tych gazów możliwie jak najwięcej. Owszem gdy w kotle jest już sam koks i nie gazuje to starcza lekko otwarte PW, ale dla mieszanki drewno - węgiel , gdzie drewno jest paliwem bardzo gazującym, trzeba doprowadzić tlenu dużo aby dopalić wszystko zamiast wysyłać w eter. Co mi da że będzie się paliło spokojnie, skoro gazy, które można spalić, będę wydalał przez komin. I u mnie płomień najlepszy na dużej ilości PW. Oczywiście w momencie gdy w kotle jest sporo paliwa. Jak jest mało i nie gazuje już to starcza lekka szparka na PW. Jak źle myślę to niech mnie ktoś poprawi, albo opisze przynajmniej jak wygląda wymniennik po kilku dniach palenia z PW na 1cm lub podobnie
  3. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Ja klapkę powietrza głównego mam na miarkowniku i przy rozgrzanym kotle jest praktycznie zamknięta, a śrubka ustawiona tak by klapka nie domykała się do końca (1-2mm szpara) wtedy w palniku ładnie się pali, ale i tak widać lekki dymek z komina. Zrobiłem próbę zatykając boczną wyczystkę blachą a otwór doprowadzający PW zatkałem o połowę i wtedy spalanie idealne. Palę pół na pół drewno suche i węgiel groszek 32,1. Do ograniczenia "piekła w palniku" nie służe PW tylko PG. PW ma dopalać gazy które już są w palniku, tak by się nie dymiło i nie obsadzał się wymiennik. Mam w planach zrobić sobie klapkę bocznej wyczystki z większym otworem PW.
  4. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Ja PW mam cały czas na full i myślę że jeszcze go za mało. ogólnie to jestem zadowolony. Muszę opanować jeszcze jak wyjąć te wezyry, ale muszę mieć czas. I klapkę KO jeszcze muszę podszlifować i zrobić lekki luz na zawiasach klapki. Podobno sprawa klapki producent już naprawił. Dalej opada grawitacyjnie ale podobno problem blokowania się już nie pojawia, z tego co się dowiedziałem dospawali jakiś płaskownik, Może na końcu,żeby był cięższy i chyba jest luźniejsza.Info od producenta, ale nie bezpośrednio do mnie, znajomy dzwonił i pytał. Także mam nadzieję że dobrze mi info przekazał.
  5. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Ja mam drzwiczki z boku i mam problem z tymi wezyrami. Spróbuję rozgrzać miejsce osadzenia opalarką, może pomoże. Na prawie wygaszonym kotle próbowałem i ruszają się ale nie da się wyjąć, a młotkiem wtedy od dołu nie pobiję. A jak wam się sprawuje PW? Mi się wydaje, że ta dziura w drzwiczkach wyczystki jest za mała. Mam 17-19kW
  6. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Panowie jak wygląda u was kwestia czyszczenia "Wezyrków"? U mnie nowy kocioł miał je tak spasowane że ciężko je było wyciągnąć, a teraz po paleniu to nia mam pojęcia jak je wyjąć. Klapka krótkiego obiegu to nieporozumienie. U mnie ciaspa i zawieszała sie. Po oszlifowaniu zacina się na samych "zawiasach". Jak u was z tym jest? Ma bym musiał czyścić codziennie te zawiasy żeby to jakoś chodziło
  7. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Do odpopielania. Kocioł jest wyposażony w ruszt ruchomy. Czyli żeliwny ruszt wykonuje ruchy obrotowe
  8. paulus121
    Kocioł DS MPM
    Witam wszystkich. Na stronie producenta są już schematy kotłów z drzwiczkami komory zasypowej u góry.Szkoda że tylko do 14 kW wyższe moce chyba nie będą takich miały. I jest schemat kociołka 5-6 kW. Dzwoniłem tam i można kupić kocioł z wysyłką kurierem - koszt około 150 zł. Teraz czekać aż się sezon skończy i zamawiam :)
