konradk28
Treść opublikowana przez konradk28
  1. Dziękuję za doradztwo, pozdrawiam!
  2. Ja myślę, żeby zastosować regulator obrotów, zawór z siłownikiem http://www.piec24.pl/nagrzewnice/euroheat_volcano/akcesoria/zawor_z_silownikiem_do_nagrzewnnic_volcano,p1907532016 oraz termostat programowalny do VR1. A pompy mogą pracować cały czas?
  3. Rozumiem to tak: Kocioł kondensacyjny ---- sprzęgło hydrauliczne --- zasilanie 1 nagrzewnicy wraz z pompą --- zasilanie 2 nagrzewnicy wraz z pompą --- rozdzielacz 3 sekcyjny bez pompy, czy tak? Po co automatyka do sterowania pompami, nie wystarczy automatyka przy nagrzewnicach?
  4. Tak grzanie cały czas, tylko między 8 a 18 temp 18C później żeby nie spadła poniżej 10 C. Czyli reasumując, wystarczy kocioł kondensacyjny 25kW i dwie nagrzewnice VR1? Można te nagrzewnice zasilić rurą PEX 26mm czy większą srednicą? I ostatnie pytanie czy na zasilaniu nagrzewnic trzeba zainstalować dodatkową pompę czy wysrarczy ta przy kotle?
  5. Wentylacja grawitacyjna, hala magwzynowa ogrzewana od 8 do 18
  6. Budynek jest świeżo wybudowany z betonu komórkowego 24 cm, ocieplony styropianem 10 cm. Dach zrobiony z płyty warstwowej grubość 10 cm. Temperatura w pomieszczeniach to 18C.
  7. 130C to jest maksymalna temperatura zasilania ale ta nagrzewnica będzie pracować też z niższą temp. np. 70C ale wtedy będzie niższa temperatura na wylocie z urządzenia. Nie znam żadnego projektanta a tak po prostu nikt nic nie chce podpowiedzieć. Kocioł musi być gazowy z zamkniętą komorą spalania gdyż nie mam miejsca na kotłownię.
  8. W takim razie może zastąpić nagrzewnice Volacoan VR2 nagzrewnicami VR1 10-30 kW, może takie wystarczą na to pomieszczenie i wtedy kocioł o mocy 25 kW również będzie wystarczający?
  9. Witam, Mam problem z doborem kotła kondensacyjnego 2 funkcyjnego. Sprawa wygląda tak: mój instalator proponuje mi piec kondensacyjny Termet Ecocondens Crystal 25 o mocy 25 kW. Czy to wystarczy dla trzech grzejników i dwóch nagrzewnic VR2 Volcano. 1 pomieszczenie 5,3 m x 4,3 m - grzejnik 2 pomieszczenie 4,6 m x 2,9 m - grzejnik 3 pomieszczenie (łazienka) 3 m x 1,2 m - grzejnik łazienkowy 4 pomieszczenie hala 22,5 m x 9,5 m - dwie nagrzewnice Volcano VR2 30-60 kW Wysokość pomieszczeń 3,2 m. I moje pytanie, czy taki piec wystarczy do ogrzania tych pomieszczeń i poprawnej współpracy z nagrzewnicami? Czy wystarczy rura PEX 26 mm do zasilenia tych nagrzewnic? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
