krzyhar
    49
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    50m2 budynek/ocieplony styropianem 15cm
  • Instalacja
    Zawór 4d, w całym budynku grzejniki żeliwne (50m2) i podłogówka z grzejników (40m2)
  • Źródło ciepła
    Kocioł węglowy 12kw z palnikiem KIPI 16kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podlaskie
1669 wyświetleń profilu
Osiągnięcia krzyhar
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. Panowie, już w sumie po sezonie - czasami tylko jeszcze przepalam, ale... zastanawiam się czy jest możliwość włączenia palnika na stałe do ogrzewania CWU? Chodzi mi o ustawienie pewnej temp. np. 60 stopni - palnik się wyłącza. Następnie po obniżeniu temp. w bojlerze np. do 35 - 40 stopni palnik by się odpalił z automatu i tak w kółko przez okres "letni". Czy tylko zostaje harmonogram CWU?
  2. https://allegro.pl/oferta/kipi-bezprzewodowy-panel-z-termostatem-ester-x80-10009747930
  3. Up - 50 zł plus wysyłka
  4. up https://allegro.pl/oferta/tech-st-27i-regulator-sterownik-pomp-c-o-10009785563
  5. Może ktoś szuka - w ramach przypomnienia:
  6. Ogłoszenie dalej aktualne - cena 650 zł Zapraszam do kupna.
  7. Potrzebuję waszych opinii, szukam dalej złotego środka ? lepiej jest ustawić małą moc palnika, w moim przypadku 8KW i tak palić, czy dużą mocą (16KW)? Śmieciuch ma 11KW.
  8. Panowie, dziś jeszcze przeglądałem ustawienia i szczerze już zgłupiałem. Aby termostat pokojowy działał - sterował kotłem od zadanej temp. należy włączyć poniższy parametr: Przeglądając menu, natknąłem się na: Musi być to także przestawione na ON, aby termostat działał od zadanej temp.?
  9. Dzień dobry, do sprzedania mam sterownik pomp firmy TECH model ST-27i Cena 150 zł. Wysyłka po mojej stronie.
  10. Dzień dobry, mam do sprzedania zawór mieszający trzydrogowy, typ MIX M3 - 32 Zawór sprawny. Cena 100 zł. Wysyłka po mojej stronie.
  11. Dzień dobry. Sprzedam bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z funkcją termostatu pokojowego i pełną szyfrowaną, dwukierunkową transmisją radiową ISM. Panel współpracuje tylko z regulatorami serii ecoMAX z softem producenta KIPI (palniki KIPI) Panel na gwarancji, kupiony 3.09.2020, użytkowany przez 2 miesiące. Cena 700 zł. Wysyłka po mojej stronie.
  12. Serdeczne dzięki za odpowiedzi. Po wszelakich analizach, zdecydowałem że sprzedam KIPI BEZPRZEWODOWY PANEL Z TERMOSTATEM eSTER x80, użytkowany 2 miesiące. Póki co tylko informuję forumowiczów - jak coś to PRIV.
  13. Ustawiłem większą temp. i histerezę na bojler - póki co kocioł się nie włącza, temp spada. Przeglądałem econet i jest taka zakładka harmonogram. Tam można ustawić CWU w zaplanowanych godzinach(planuję to ustawić, żeby nie grzało cały czas bojlera - nie ma takiej potrzeby), ale ciekawi mnie inny wybór: Ja tego nie ustawiałem - tak powinno być czy może jednak to powinno być wyłączone? Dobrze rozumiem że jak wyłączone to wszystkie słupki powinny być w górze?
