MiastoTG
Odpowiedzi opublikowane przez MiastoTG
Kocioł 25 kW będzie za duży. Też polecam max 15kW. Zawór 4D jak najbardziej. Jeżeli chcesz solary to bojler z dwiema wężownicami najlepiej min 300l zależy ile osób będzie w domu. W przypadku kolektorów zasobnik powinien być większy niż zapotrzebowanie aby można było magazynować ciepło w okresach mniejszego nasłonecznienia.
Mam nadzieję ,że nie zostanę znowu posądzony o reklamę. Jesteś z moich okolic. W Bytomiu jest bardzo solidny kominiarz. Zadzwoń do niego i zapytaj co i jak z tym twoim kominem. Tel 032 289 75 14.
Nie wiem jak to wygląda u Ciebie ale my na brak pracy nie nażekamy
90% postów na tym forum jest o :
Sprawdzaniu instalacji bo ktoś chce ją wykonać sam,
Rozwiązywaniu problemów użytkowników którym ktoś coś spaprał i instalacja nie domaga
Jaki kocioł kto ma wybrać
Jak ktoś poleci któregoś producenta to zaraz jest linczowany o kryptoreklamę.
Dlatego reklama na forum jest nie potrzebna gdyż nie ma potencjalnych klientów.
Na wszystkim się zarabia. Takie są prawa rynku. Hurtownia ma inny rabat, instalator inny i klient końcowy też inny. W naszej ofercie mamy kotły kilku producentów i każdy daje podobny rabat. Więc i tak polecamy to co jest warte polecenia.
A jak klient chce zębca albo ogniowo to też sprzedajemy ale nie polecamy.
Panie sprzedawco taka reklama nie jest na tym forum mile widziana, trochę klasy ...
Użytkownik PALACZ69 nie potrzebował reklamy. Wie co chce więc reklama jest tu nie potrzebna. Na tym forum bardzo często ktoś daje link z allegro więc czemu dodany przeze mnie ma być niemile widziany.
Jeszcze mam pytanie kolego Neo skąd wiesz ,że zainteresowanie kotłami Eko-Mat jest znikome??
W roku 2009 Firma Hef sprzedała 562 sztuki z czego sam zamontowałem 29 ,a w tym roku już 62 sztuki ?
Jak klient przychodzi i chce Eko - Mata to montuję ale osobiście polecam sprawdzoną konstrukcję.
To po co się robi dodatkowe pompy CWU w instalacjach pompowych? Tylko dlatego żeby pompa CO nie zabrała całego ciepła do instalacji?
Jest wiele powodów dla których montuje się dodatkową pompę na CWU np :
po to aby ładowała zasobnik tylko wtedy gdy spadnie w nim temperatura albo
gdy mamy instalację z zaworem 3 lub 4 D i niższa temperatura idzie na C.O a wyższa na CWU .....
Jeżeli chcesz mieć instalację na grawitacji to sobie zrób ,a jeżeli dodatkowo chcesz wspomóc ogrzewanie pompą zamontuj ją np. na powrocie dołóż sterownik i ustaw go że pompa ma się wyłączać np. przy temperaturze 50* wtedy nie wychłodzi Ci zasobnika gdy w kotle będzie się wygaszać.
A po co ci priorytet ? Jak będziesz miał grawitacyjnie to grzejniki i zasobnik będzie grzało tak samo . Dasz zasobnik blisko kotła i będziesz miał priorytet :) .
Będzie działało. Nawet zasobnik CWU będzie grzać w grawitacji. Wystarczy tylko odpowiednio to wykonać.
Hef Eko - Mat nie występuje już jako 18 kW tylko 19kW. Był to kocioł zasypowy Mat i został przerobiony na automatyczny. Jeżeli chcesz palić często na dodatkowym palenisku to jest on idealny gdyż posiada dużą komorę spalania. Jeżeli dodatkowego paleniska będziesz używać sporadycznie bardziej polecił bym Hef Eko - Plus Uniwersalny 18 kW. W zeszłym roku go wycofali ale było tak duże zainteresowanie ze strony instalatorów że przywrócono produkcję i odnowiono trochę obudowę. Idealny wymiennik według mnie lepszy niż w Eko - Mat. Jeżeli chcesz zobaczyć jego realne zdjęcia tu masz linka
Admin: Usunięto treść niezgodną z regulaminem.
Pozdro.
Kształtki czarne ze względu ,iż nie mają kontaktu z wodą użytkową nie potrzebują żadnej powłoki ochronnej w tym przypadku ocynkowania. Brak tej powłoki sprawia ,iż są tańsze.
To pierwszy powód. Drugim powodem niestosowania kształtek ocynkowanych/aluminium z miedzią jest agresywne działanie na siebie tych dwóch materiałów. Przy stosowaniu takich połączeń na instalacji C.O powinno się zastosować inhibitor korozji.
A co do odpowietrznika. Kolega chciał go zamontować to ma z nim czy bez niego i tak będzie działać.
Pozdrawiam.
Ja jeszcze raz uczepię się tego odpowietrznika automatycznego. Jak zamkniesz zawór 4d to kocioł i tak powinien mieć kontakt z przelewem.Z tego co widać na zdjęciu to chyba jest tak jak powinno być. Jak jest inaczej to masz bombę w kotłowni. Co do stabilności mogłeś dać kształtkę czarną a nie ocynk.
Pozdro
Miarkowni ciągu to nie elektronika.
http://www.hef.com.pl/?p=pl/menu/3/index zjedz na sam dół mini
Nie mam pojęcia po co ten zawód automatyczny odpowietrzający obok tego zaworu bezpieczeństwa. Instalacja wykonana z miedzi, ocynku ,pp ...
Podłogówka przed zaworem 4d. Rozumie że ta pompa na powrocie do cwu idzie.
Hm....
Przerost formy nad treścią.
Dlaczego masz kiepskie zdanie?? uzasadnij swoja odpowiedź :mellow:
Tylko jedna osoba.. nikt więcej??
Dałeś tylko dwie możliwości. Za mały zakres aby się ktoś wypowiadał. Z tych dwóch wybrał bym viadrusa , ale tylko dlatego że nie dałeś innych propozycji. Ten kocioł jest ok jak się nic nie zepsuje. Na serwis możesz czekać nawet kilka miesięcy :) Miałem przypadek gdy wysłałem silnik na gwarancji to dostałem nowy po sezonie grzewczym. Gdyby klient nie dostał naszego serwisowego miał by kocioł unieruchomiony. Nie był to jednorazowy wyskok viadrusa. Po roku męczarni zerwaliśmy współpracę.
Pozdrawiam.
Witam.
Ja jako instalator prawdopodobnie wybrał bym Defro albo Hefa ale to już moja sugestia poza tematem. Z moich doświadczeń Ogniwo jest kotłem bardziej wytrzymalszym ale co do stałopalności nie ma się co równać z konkurentami.
Pozdrawiam.
Witam.
Jak w temacie. Proszę o poradę jakie sterowanie pokojowe warto zastosować do tego kotła. Myślę o jakimś sterowniku nie Junkersa , ale zupełnie nie mam pojęcia czym się kierować.
Może ktoś poda konkretne modele jakie sprawdziły się u niego lub ,które instaluje u swoich klientów.
Z góry dziękuję za odp.
Pozdrawiam.
Witam.
Potrzebuję informację jaki mam ciąg komina. Producent kotła podaje że wymagany to 30 Pa. Pożyczyłem wiatraczek od kominiarza i tam pokazało 1m3. Czy jest jakiś wzór żeby przerobić to na Paskale czy jest to parametr nie do przekształcenia ?? Dziękuję za odzew :D Pozdrawiam.
Hehehehe fajne forum zamiast pisać o konkretach czepiacie się problemu którego nie ma.
Napisałem :
"Hmmm........ Pochylając kocioł w kierunku komina . Nie wiem czy tylko ja uważam ,iż dobrze napisałem ??
Jeżeli pochyliłem w kierunku komina to znaczy ze tył a co za tym idzie rura zasilająca jest trochę wyżej niż przód kotła. Jeżeli powietrze idzie do góry czyli w tym przypadku do przelewu przez rurę zasilającą to jak może się zrobić poduszka z przodu kotła??"
Napisze jeszcze raz. Tył kotła jest wyżej niż przód !!!!! Więc mimo iż użyłem jednego złego słowa , a później załączyłem obszerne wyjaśnienie jak wygląda sytuacja w kotłowni proszę !! nie zamieszczajcie rysunków czegoś czego nie ma .
Jeżeli ktoś ma coś mądrego dodania na temat mojej kotłowni proszę o wypowiedzi.
Reszcie dziękuję.
pozdrawiam
I jeszcze jedno. Piec jest do pieczenia chleba ,a kocioł do centralnego ogrzewania.
Ta kulka mogła zakleić gniazdo.
Czasami gdy wykonuję modernizację w kotłowni a zamontowany jest taki zawór sprawdzam jego stan. Niejednokrotnie gdy użytkownik wymusza obieg przez długi czas ( kilka sezonów ) kulka zarasta kamieniem w gnieździe i przepływ jest zablokowany. Raz miałem tak uciążliwy zawór ze przy wypychaniu kulki rączką od młotka kawałek gumy został w gnieździe tak mocno było zaklejone.
Aby go sprawdzić nie potrzeba dużej filozofii :D trzeba rozkręcić. Jedyny minus to fakt ,iż trzeba spuścić wodę.
Ogrzewanie Kanadyjki ProŚba O Pomoc !
w Instalacje CO i CWU
Twoje wyliczenia są zależne od współczynnika jakiego sobie obierzesz. Jeżeli jest to nowy dom dobrze ocieplony to 18 kW będzie za dużym, a jeżeli jest to stare budownictwo słabo ocieplone to 18 kW może być za mały przyjmując że chcesz grzać jeszcze wodę.
