PiotrH
Treść opublikowana przez PiotrH
  1. Panowie to tak, mam teraz ustawienia: -podawanie 6s -postój 18s -nadmuch 20% Dom był zimny ale się zagrzał i teraz obserwuje że mam troche za duży kopczyk i nie wiem czy wydłużyć postój podajnika czy zwiększyć nadmuch? Co jest bardziej efektywne? Powiedzcie mi jeszcze czy kiedy chce zwiekszyć sprawność pieca to muszę podać więcej paliwa i WIĘCEJ powietrza z wentylatora tak? Mam teraz w miarę spokojny płomień, do tego jeszcze mi dużo dużo brakuje http://www.youtube.com/watch?v=t8PASfe9g5Q i teraz nie wiem czy lepszy jest spokojny płomień czy tego typu jak z filmiku? @edit: zapomniałem dodać że piec pracuje około 10 min i potem jest w podtrzymaniu około 12 min przy temparaturze około 0 stopni na dworze. Czy to dobrze? pozdrawiam
  2. Panowie czy myślicie że przysłona wentylatora otwarta na 25% oraz siła nadmuchu na 17% nie będzie dusiła tak dużego pieca? Przypomne że to 50 kW. Po czyszczeniu pieca działa świetnie ale szybko mi się kopczyk spala więc ustawiłem podawanie 15s, przerwa 35s, powietrze tak jak na początku posta i teraz jest jaki taki kopczyk. W domu nie było palone kilka dni bo było ciepło a na razie w nim nie mieszkamy. Temperatura w pokojach spadła do 15 stopni i może dlatego potrzebuje taką dużą dawkę paliwa. Chodzi mi głównie o ten nadmuch czy może taki być, deflektor jest 20cm nad retortą a płomienie sięgają jeszcze raz tyle i pali się ładnie. pozdrawiam
  3. A możesz mi powiedzieć coś o temperaturze rury wychodzącej z pieca do komina? Chodzi mi o jakieś spostrzeżenia bo nie mam takiego termometru. Np czy powinna parzyć w ręke przy dotyku czy raczej tylko ciepła pozdrawiam
  4. Dzięki wielkie za pomoc. Rozwiązałeś wszystkie problemy, mam tylko jeszcze jedno pytanko odnośnie przysłony na wentylatorze i nadmuchu. Jak mają się te elementy względem siebie? Lepiej więcej przysłonić i dać wiekszy nadmuch czy na odwrót> pozdrawiam
  5. Mam zawór trójdrożny i myślę że on ma za zadanie nie dopuścić do takiej sytuacji
  6. Powiedz mi kolego czy jeśli załączę zimny kocioł po czyszczeniu i przy temperaturze kotła 55 stopni włączy się pompa c.o. to nic się nie stanie z kotłem jak zacznie spływać do niego zimna woda z grzejników o temperaturze 20 stopni? Chodzi mi o jakieś pęknięcia albo szok temperaturowy
  7. Panowie nurtuje mnie ciągle sprawa temperatury załączania pompy c.o. Ustawiłem ją na 55 stopni a temperatura pieca nie spada poniżej 60 teraz (65 zadana, histereza 3) więc pompa ta chodzi na okrągło przez 24h więcjaki sens był podniesienie tej temperatury załączania pompy c.o? pozdrawiam
  8. nic nie rozumiem co napisałeś przez ta składnie O.o To tak zmieniłem ustawienia na: -zadana 65 -histereza kotła 3 stopnie -pompa c.o. od 55 (też bedzie ona chodziła cały czas) -zadana cwu 50 -histereza cwu 3 stopnie Panowie czyściłem dzisiaj piec, było na nim grubo sadzy.
  9. Rozumiem że pompa c.o. ma się włączać przy 55 stopni tak? Bo pompa od grzania zbiornika włącza się gdy temperatura spadnie na bojlerze o 5 stopni od zadanej. Zadaną cwu mam 50 stopni a histereza 5 stopni czyli tu zostawić tak?
  10. Temperaturę w pomieszczeniach mam 21-22 stopni. Na grzejnikach oczywiście głowice termostatyczne i mam też zawór 3-drożny. Spalanie mam w granicach 30-35 kg na dobe ale to w fazie eksperymentów z tym kiepskim groszkiem. Na szczęście mam jeszcze tylko kilka worków tego opału także kupię coś lepszego. Jeśli chodzi o rurę do komina to jest ona gorąca także tylko kilka sekund mogę ją dotknąć palcem. Ściana zaraz na rurą także jest ciepła a piętro wyżej można wyczuć lekkie ciepło w miejscu komina. Niestety nie mam termometra żeby zmierzyć temp na rurze. Co myślicie o temperaturze rury do komina wyrażonej w ten sposób? pozdrawiam
  11. A jaka powinna być wysokość płomienia? Powinna opływać deflektor czy sięgać wyżej ponad nim? Płomień może być poszarpany czy w miarę jednolity? a i jeszcze jedno, co mi da temp zadana 65 stopni?
  12. Zapomniałem dodać że palę ekogroszkiem prawdopodobnie czeskim po 500 zł za tone i wg mnie to jest przyczyna tego że nie może poradzić sobie z ogrzaniem wszystkiego. Jeśli chodzi o pompy to tak, pompa c.o. włącza się przy 35 stopniach także ona chodzi praktycznie na okrągło a do zasobnika wody są 2 pompki: -jedna pompa cyrkulacyjna która rozprowadza wodę po domu i włącza się co 5 min i działa 8 mi -druga pompa do ogrzewania zasobnika - temperaturę cwu mam 50 stopni i histerezę 5 stopnie także jeśli temperatura w bojlerze spadnie do temp 45 stopni to włącza się ogrzewanie bojlera Podniosłem teraz parametry do takich wartości: -zadana co 58 -zadana cwu 50 -podawanie 8s -przerwa 35s -przerwa podtrzymania 7min -siła nadmuchu 55% -przesłona na wentylatorze przysłonięta 40% -praca w podtrzymaniu 10s -opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu 10s zobaczymy co bedzie sie działo
  13. Witam forumowiczów. Na wstępie chcę przeprosić że temat poruszany jest już chyba tysięczny raz ale przeczytałem setki postów i nie mogę znaleźć rozwiązania dla mnie. Mianowicie mój problem polega na tym że piec nie może osiągnąć określonej temperatury. Dom jest nowy jeszcze nie zamieszkany i wszystko było dobrze gdy załączone było tylko c.o. oraz podłogówka (cwu nie było załączone). Podgrzałem wode w bojlerze 300 itrów dodatkowym piecykiem specjalnie do tego przystosowanym do temp 50 stopni i włączyłem na sterowniku ogrzewanie cwu (histereza cwu 5 stopni). Gdy temp wody opadła do 45 stopni włączyła się pompka cwu i wtedy tem pieca drastycznie spadła do 45 stopni i nie chce osiągnąć więcej niż 50 stopni. Parametry: -piec 50kW -sterownik Tech st40 -zadana co 58 -zadana cwu 50 -podawanie 8s -przerwa 40s -przerwa podtrzymania 10min -siła nadmuchu 30% -przesłona na wentylatorze przysłonięta 50% dom nowy, ocieplony 12cm styropian, powierzchnia do grzania 390m2, ogrzewanie grzejnikami + podłogówka + cwu Oczywiście rozumiem że trzeba podkręcić obroty wentylatora ale gdy podkręciłem na 50% zrobiła się wichura (przy otwartych drzwiczkach). Kopczyk jest na około 5 cm (przy dmuchawie 30%). Panowie co trzeba zmienić aby podnieść sprawność pieca? Gdy podniosę obroty dmuchawy nie będzie uciekało ciepło w komin? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie
  14. PiotrH opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam forumowiczów. Od jakiegoś czasu czytam sobie to forum i przyznam że pomogło. Pozdrawiam
