pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
A czy aktywowanie tryby FL wymaga obecności serwisanta fizycznie u mnie czy mogą to zrobić " przez telefon"?
Dzięki za odpowiedź no i za życzenia. P.s gdzieś wyczytałem że kocioł na niby wyrównywanie ciśnienia w zasobniku ale u mnie przyjemniej nie na rurki od wentylatora do zasobnika czy u was coś takiego jest?
Witam. Mam i ja. Skusiłem się też na ten kocioł w wersji 20kW i też niestety nie mam opcji FL. Czy Kobus udało się to włączyć? Czy mając econet może to zrobić serwis zdalnie? Nie wiem dlaczego ale strasznie długo kocioł pracuje mi w mocy maksymalnej np. 20godz max 23 godz min i 9 nadzór. Czy ktoś mógł by porównać ze mną swoje nastawy? Był bym wdzięczny
Czy mógł by ktoś potwierdzić. Podobno obecnie są 2 tryby pracy. Fuzzy Logic i ręczny tryb. Czy to prawda? Są też 2 wersję sterowników R2 i chyba C.O Ten C.O jak się nie mylę na możliwość podpięcia czujnika tlenku węgla. Czy ktoś z Was zna wagę kotła wersji 20kW? Waga samego wymiennika i podajnika. Jeśli też to możliwe jak by ktoś mógł zmierzyć wymiary wymiennika w wersji z czopuchem z boku był bym wdzięczny. Dzięki
Ile kocioł spadła w trybie podtrzymania na godzinę (wersja 20kW). Po dokupieniu modułu B-MX z plum w którym są 2 czujniki min i max można tak sterować kotłem (przy współpracy z buforem) że kocioł pracuje na mocy max do momentu osiągnięcia na dolnym czujniku temp zadanej. Potem przechodzi w podtrzymanie władzy się znów w tryb pracy max jak górny czujnik będzie miał temp. nastawiona. P.S gdyby ktoś potrzebował zrobić czujnik do sterownika plum. Zamiast drogich gotowych czujników można kupić czujnik KTY81/110 za 2 zł.
ok wiekszosc juz wiem. niech ktos tylko napisze jakie czujniki sa standardowo w zestawie. dzieki
przyjaciele... a co robi sterownik (chodzi o sterowanie zaworem w moim przypadku 3d) jeśli w pomieszniu jest temp. zadana osiagnieta? Czy jest opcja całkowitego zamkniecia zaworu? (bo moj kocioł zasilac by mial bufory a z nich dopiero przez 3d na dom). Czy samo sterowanie zaworem mieszjacym jest jest na wzor sterowania "adaptacyjnego" tzn. mamy krzywa grzewcza od cz. zew. na 50st. Ale wo domu np zamiast 23.0 jest 22.00 czy on jakos koryguje i zamiast 50 daje wyzsza temp. by szybciej osiagnac temp. zadana w domu?
Montaż Termometra Do Pomiaru Temp.spalin...
pellastex2 odpowiedział(a) na liban temat w Kotły zasypowe
A ma ktos z Was termometr elektroniczny z kapilara ktora da sie zamontowac na dlugim odcinku przewodu ok 18m? Dobrze by bylo jak by byl potencjometr do kalibracji wskazania temp bo tak długi przewod ma wplyw na pomiar. Chciał bym miec wyswietlacz w kotłowni a kapilare zamontowana u wyjscia z komina by miec stały podglad temp spalin. -
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
pellastex2 odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jedyne w czym masz rację to to że to nie ważne- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Ale rachunek za prąd to nie tylko opłata za energię ale i za przesyl, cykl rozliczeniowy i mnóstwo innych rzeczy. polska jest w europejskiej czołówce cen energii elektrycznej. Zresztą porównanie energii elektrycznej do węgla na taki sens jak malucha z Mercedesem S klasa. Każdy wie ze mercedes lepszy ale sens ich porównania jest znikomy.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Ale jak się to ma do tego co sprzedaje kopalnia? NIJAK to ze węgiel jest taki jaki jest jest wina tych wszystkich pośredników. Chyba nawet nie zdajesz sobie sprawy jak wygląda proces wytworzenia węgla. Jak wygląda przejście węgla przez płuczkę, sortownie itd. A co do prądu nie dość ze jest najdroższy to jeszcze do tego dochodzi Co cena za przesył. Ja place miesięcznie 250zl za energię elektryczną i mniej więcej zużywam tyle samo kwh. Raz więcej place za przesyl raz mniej. Oni już na tym źle nie wyjdą.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Tylko nie pisz ze prad. Tu nie chodzi o to ze węgiel jest drogi. I tak relatywnie jest tani do ilości energii z niego uzyskanej. Problemem są niestety zarobki w tym chorym kraju. Gdzie jest mnóstwo ludzi co zarabia po 1 300zł na rękę. A na węgiel przyjdzie wydać 800zl. Tylko pytanie jak nie węgiel to co. NIE MA ALTERNATYWY.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Han co ty chcesz delegalizowac? Podziekuj wszystkim kombinatorom co węgiel wezmą z kopalni za 50% tego co ty musisz zapłacić. Czy to wina holdingu, kopalni ze 3/4 osób handlujących węglem to złodzieje? Jak nie dostają kamienia to daleką wody a klient za to płaci. O trochę logiki w tym osadzie "ze to wina kopalń ze cena węgla jest jaka jest" bym prosił. Drewno tez drogie praktycznie 1mp dobrego drewna kosztuje 200zl jak nie masz kotła holzgas to wyjdzie Co to drożej niż węgiel. Ale to przecież węgiel jest taki drogi.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia przeponowego. Przed montażem buforów miałem 35l naczynie wpięte na powrocie kotła w odległości 1m od niego podłączone kocioł belka bezp.rura fi28. Obecnie mam naczynie 100l które w te miejsce się nie mieści i czy jest możliwe zamontowanie naczynia w odległości 8,5m (długość rurki) od kotła. Naczynie też było by wpięte w powrót zaraz za kotłem a naczynie stało by w innym miejscu w kotłowni. Czy jeśli tak by można było zrobić to połączenie może być rura fi22? Czy można podpiąć też dotychczasowe naczynie by mieć 135l (100+35) bo te 35 już mam a sprzedać nie ma sensu. Z góry serdeczne dzięki. -
Tak myślałem czyli 32 typ odpowiednik 22 cu? Czy na poziome odejścia nie będzie trzeba dac PP40? Czy wystarczyły by 32? PP 40 to już bliżej 28 -
Wszędzie poddają średnicę zew. wiesz gdzie się dowiem średnicę wewnętrzna? -
U mnie handluje się firma vesbo to dobra firma? Mają vesbo faser to są z włóknem szklanym a jakie kształtki do tego da zwykle czy też są zbrojone? -
Ok dziękuję kolego. Czy stosować rury stabi czy z włóknem szklanym? -
Wiem wiem ogladałem oferte vesbo na stabi glas oxy i jak sadze dla mnie jest to bez sensu bo sens by to miało jak by w 100% była z tego typu materiału instalacja. Ale Ta z włoknem szklanym w zasadzie parametry temperaturowe itd takie same. Najpierw jednak wyprostuje temat buforów. A napisz prosze jak z tymi rurkami i tym powrotem zrobi był bym wdzieczny bardzo -
A co powiecie na zastosowanie V-CENTRO STABI OXY firmy VESBO dobra firma warto?? -
Ostatnio podłączałem grzejnik w sieni na paerterze z racji tego ze rury biegły w posadzce dałem w pexie dlateo teraz sie tak zastanawiam czy takie kurczowe trzymanie sie stali zwłaszcza za buforami jest konieczne - chyba w moim przypadku nie. Chcialk bym jeszcze powrócic do tematu schematu buforów. W zasadzie prawie juz mam wszystko ustalone le chciał bym sie upwenic o 2 kwestie. 1 to gdzie mozna wpiąc powrót z instalacji? Czy mogę go wpiąć jak na schemacie w oolicach zaworu 3d termostatycznego (zielona gruba kreska na schemacie) czy musze go ciagnac dalej w moim przypadku ok 7m by wpiac w okolicach powrotu z buforów?? (zółta przerywana kreska) Jeszcze 2 pytanie odnoscie srednic Zaznaczyłem na schemacie miejsce zaworu 3d wychodzacego na isnatalacje za buforami. 1 to jest rura fi28 wchodząca do trójnika i teraz w odnogach są stare rury czy jak bede je wymieniał to musza byc 28? (troche dziwne bo przeciez 28 zostaje podzielone na 2) czy np w przyupadku miedzi dać 22?? czy jak bym robił PP dać 32?? Piony mam w 22 potem w mieszkaniu poziome odejscia od pionów 18 a podejscia do grzejnikow fi15 -
A jak przy tym systemie (PPR-GF) wygłada PEX lepszy - gorszy?? -
80*C nigdy na grzejnikach nie jest mi potrzebne najwiecej to 65 i to w wielkie morozy z reguły 40-50. Mysle ze praca za buforem i za zaworem 3d na tyle stabilizuje temp na wyjsciu ze nie ma sie czym martwic. Jest opcja "zabezpieczenie instalacji" w sterowniku ST 430 mianowicie jak dojdzie do wysokiej temp. na zaworze 3d zawór się zamyka maksymalnie zabezpieczjąc tym samym instalacje. Co wy na to? -
ok rozumie dzieki a co z rurami PP?
