pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
Witam. Pewnie już to opanowaliście ale dzisiaj zauważyłem pewną rzecz. Kupiłem z ciekawości ekogroszek z Castoramy i zauważyłem że nie spalał się do końca. Myślałem jak wydłużyć czas przerwy między podaniami by dłużej trochę był na tej twórców i by się do końca dopalał. Korekta podawania skraca chyba jedynie czas podawania a ja chciałem wydłużyć czas przerwy podań. Zauważyłem że czas przerwy między podaniami w trybie FL regulujemy przez parametr maksymalna moc kotła. I tak dla mocy kotła maksymalnej na 100%w moim przypadku czas przerwy to było ok. 47 sekund a jak obniżyłem na 80% to już czas ten był na poziomie 54 sekundy. Zaś czas podawania w obu przypadkach to ok 4 sekundy. Jak Wy macie to ustawione? Wysłane z mojego MIX 2S przy użyciu Tapatalka
To praktycznie powoduje że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu przestaje grzać. Niby dobre rozwiązanie się tylko dla mega dobrze izolowanych domów. W praktyce Ci się wychłodzi. Potem znów trzeba będzie uzupełnić te straty. Najlepiej coś takiego widać w econecie.
Tak serio to mogli by coś ulepszyć bo trochę konkurencja im odjechała. Oczywiście chodzi mi o firmę Plum.
Dobre pytanie
Bardzo dziękuję za informację. Ciekawi mnie jeszcze kwestia czy ktoś używa tego kotła w sterowaniu ręcznym?
Mógł byś opisać co za rzeczy użyłeś zwłaszcza od strony wentylatora?
Ale w kotle Seko? Nie martwiłeś się o gwarancję? Mógł byś wrzucić parę fotek jak to zrobiłeś?
Witam. Mam do Was pytanie odnośnie paliwa. Czy ktoś z Was pali odsiewką z ekogroszku? Ja spaliłem już kilka ton i powiem że się spala idealnie w zasadzie jak ekogroszek a kosztuje 470zl/t. Mam tylko dwie kwestie które mnie zastanawiają. Jedna to czy ktoś z Was opanował kocioł na sterowaniu ręcznym tzn. nie min-max oraz FL? Oraz czy ktoś z Was przerabiał kocioł przez domontowanie osuszania zbiornika paliwa powietrzem z wentylatora? Nie potrafię sobie poradzić z wilgocią/woda w zasobniku obojętnie jak bym nie suszył opału (na ekogroszku było podobnie). Wiele informacji z YT potwierdza że domontowanie osuszania w zbiorniku mocno polepsza sprawę. Tylko nogę się że producent anuluje mi gwarancję. Co wy na to?
Ja kupiłem mój tzn. wersja 20kW 10200zl z econet i przesyłka (nie było jeszcze dopłaty do wersji bocznej). Teraz kupiłem wersje 14kW wersja boczna z ecoster200 i wysyłka 9480zl. Mogę dać namiar na sprzedawcy.
Kocioł był na bieżąco produkowany. Nawet teraz jak zamawiam 2 trzeba czekać bo wszystko idzie na bieżąco. Żeby była jasność ja nie mam do nikogo pretensji tylko Was pytam czy macie jakieś doświadczenia z kompatybilnością elementów wstecz (tzn. czy producenci produkując, unowocześniając produkty robią to tak by starszy produkt można było zmodernizować)?
Nie o to chodzi. Nigdzie nie napisałem że czegoś chce. Wydałem nie mało kasy na coś ale po bardzo krótkim czasie to coś zmodernizowano ( czy czasem do producenta nie dochodzily głosy że coś z czasem nie domaga!?). A to że coś jest unowocześniane to ok na tym to polega ale mam nadzieję że jak np. za 4 lata będzie do wymiany ślimak to będę mógł zastąpić ten co mam np. tym unowocześnionym.
Witam. Dzisiaj dowiedziałem się że seko Maxx le przeszło lifting. Trochę podejście do klienta nie bardzo. Kupiłem piec w grudniu mamy kwiecień a się okazuje że w nowej wersji jest inny kolor obudowy, lepsza izolacja korpusu i drzwiczek oraz ulepszony podajnik oraz zawirowywacze. Disco wejście na wentylator wyciągowy. Czy Ktoś z Was ma może już ta nową wersję i wie na czym polega różnica w podajnikach? Czy takie działanie jest w porządku w stosunku do klienta (waszym zdaniem)? Ciekawe czy w przyszłości będzie możliwość np. wymiany tego podajnika co nam na ten nowy.
Ciągle zastanawiam się nad zrobieniem napowietrzania do zasobnika. Mimo że suszę opał przed zajściem mam mokra lewa i tylną ściankę zasobnika. Opał niby suchy ale nie umie tego przeskoczyć. Z materiałów na YT wszystkie osoby które coś takiego zrobiły są zadowolone. Ciekawe jak z gwarancją przy takiej przeróbce. Czy ktoś z Was się też nad tym zastanawiał?
Ja u mnie zmniejszyłem korektę podawania w trybie FL na -10% zwiększyłem korektę nadmuchu na +0.7 a noc kotła znudziłem do 80 %. Z 3 dni zasobnika wyjdzie chyba 4 więc jest duża poprawa w domu równo 23 stopnie ciągle. Kocioł działa wraz z ecoster200
E tam szczegół. Cholerny słownik;) Czy ktoś z Was korzysta z kotła w trybie ręcznym ( sam ustawia podawanie, przerwę, nadmuch itd...)?
Zastanawia mnie kwestia wykonania przeróbki polegającej na połączeniu dmuchawy z zasobnikiem w celu podsuszana zasobnika. Ciekawe dlaczego producent nie zastosował takiego rozwiązania. Co Wy na to?
Tak się tylko zastanawiałem. Czysto teoretycznie:) Wiadomo kocioł tylko na ekogroszek prącie czy w tego typu palniku spalają by się mieszanka ekogroszek np. z miałem albo np. pellet. Czy ktoś z Was na jakieś doświadczenie w tej materii?
U mnie po prostu da się wybrac wszystkie 3 tryby pracy. Nie wiem czy jest to poskutkowane załączeniem trybu FL przez serwis czy po prostu mając econet da się to wybrać. Z poziomu sterownika się nie da tylko z poziomu econet więc domniemywam że jednak to zasługa econet. P.S Serwisant z seko powiedział że włączony przez niego tryb FL działa do momentu przywrócenia ustawień fabrycznych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych tryb FL jest nie aktywny i wymagana jest znów wizyta serwisu w celu ponownego załączenia trybu FL. Więc trzeba mieć to na uwadze robiąc ustawienia fabryczne. Pozdrawiam
Wszystkie są dostępne i można je wybrać.
Też się zdziwiłem hak przyszedł econet400. Próbowałem i da się wybrac tryb ręcznie. U mnie mimo że mam kabel ethernet pomieszczenie obok kotłowni to sygnał z wifi z routera który stoi 2 kondygnacje wyżej mam na poziomie ok 50% a siła określona jako dobra. Ale hak będą problemy podłącze kabel.
Uruchomiłem dzisiaj econet400. Był u mnie serwisant z seko na odbiór kotła i włączył mi FL. Dzisiaj jednak po uruchomieniu Econet400 w opcjach mam możliwość wyboru pracy standard, min/max i FL. Może po podłączeniu econet400 można wygrać co się chce. Ogólnie super sprawa ten ecobet. Warto.
A nie w mogą odblokować wszystkich 3 trybów?
Ja mam 230 metrów ale mam bufory. Kocioł spokojnie powinien chodzić z buforami a wcześniej razie potrzeby dom może nieco mocniej z buforów pociągnąć. 20kW pewien być ok tylko nie wiem czemu ale na obecnym trybie kocioł bardzo dużo potęguje z mocą maksymalna. Jutro zadzwonię do seko to się dowiem. P.S czy osoby które aktywowały tryb FL mogą opisać jak wyglądała aktywacja tej funkcji?
