robert922a
Treść opublikowana przez robert922a
robert922a odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pomozecie mi troche z tym palnikiem? Co pozmieniac żeby popiół byl ładny? Nie chodzi mi o wykres juz. Wydaje mi sie za żar spada poniżej gdzie w palniku dmucha i dlatego taki bałagan na palenisku. Albo może za duża ta dawka. Poradźcie cos. To zdjęcie palnika -
A jakby te blaszki zawirowacza spalin ze zdjecia leżały w tej pozycji co leza tylko z przerwa miedzy soba jakieś 3cm na kazdej półce to byłoby dobrze? -
Idzie 48 stopni bo wtedy w domu na dole mam 23 stopnie a u góry mam tylko 20 stopni. Jakby szło mniej to już w ogóle by temperatura spadła. A nie może bo mam małe dziecko w domu. Pompę mi doradzono żeby na maksa dać bo hydraulik co zakładał instalacje to zrobił kawałem z rurek 28mm, kawałek z 22mm a reszta z 18mm (już za pierwszym grzejnikiem) wszystko w miedzi. A jutro pozmieniam i zobaczymy co będzie. -
No właśnie a gdzie można sie dowiedzieć o tym zawirowywaczu spalin? Bo kocioł ma właśnie takie płaskie półki w wyczystce -
Sorki za tyle wiadomości ale przyciął mi sie internet i wysłał ich aż tyle. No paliwa mam chyba za dużo bo szybko gorka sie robi. Jak zrobić żeby była dłuższa przerwa miedzy podawaniami? Bo kaloryczność zwiększyłem na 28 -
A to tego nie mam zrobione. A mogła by pracować tam jakas zwykla tania pompa C.O czy musi być specjalna jakas? Bo rurki mam miedziane 28mm. -
Jaka to pompa kotłowa i w którym miejscu ją założyć? -
Moc kotka mam ustawione na 27-100% a modulacja to nie wiem. Pompe co mam za mieszaczem. Grawitacyjnie grzeje tylko bojler. Zmieniłam dmuchawe na 3-30%. Kaloryczność na 27 a korekte na 0%. -
Niebieska linia wchodzi wysoko do góry a nad nią ciut wyżej czerwona. A na żółtą nie zwróciłem uwagi. A wogóle jest możliwośc podłączyć sterownik do internetu?? Żeby można było sterować?? -
Tak. Dom wygrzany. Po prostu sterownik zmieniłem tylko. Miałem Tango negro. Piec kupiony z 9 lat temu Domino "Pleszew" 25 kw. Do ogrzania mam jakieś 140 m2. Mieszkania wysokie bo około 2.80m. Duże okna 1.3x1,8m. Połowa piętra ogrzewana a druga nie (strych). Zmniejszę nadmuch. A wam też tak powoli startuje dmuchawa?? I dopiero po paru sekundach się rozbuja?? Moja to WPA06. Przesłonę otworzyć całą czy przysłonić? -
Instalacja bez cwu. Grawitacyjnie grzeje w bojlerze. Wykresy zapodam jutro. Czujniki wszystkie powkładałem na ciasno owijając je taśma aluminiową. Nie założyłem tylko jeszcze czujnika pogodowego i pokojowego. Bo sterownik dopiero założyłem koło 18. To na ile ustawić piec?? Jesli mam 25 kw?? Dom stary nie ocieplony z grubymi murami (50cm) dach ocieplony wełną 15 cm. A to są raczej spieki bo pogrzebaczką jak sie stuknie to się rozsypują. Ale wszystko dokładnie pokaże jutro ze zdjęciami. Ps. A i niepokoją mnie spaliny bo przy 40 % dmuchawy i przesłonie troche zasuniętej osiągają koło 200 stopni czasem więcej nawet. -
Witam. Dzisiaj dotarł do mnie właśnie ten sterownik. Z wyglądu bardzo mi się podoba, dużo opcji ma i wszystko jest wyświetlane. Ale ciężko mi go ustawić. Mam piec 25kw i tak ustawiłem na sterowniku. Kaloryczność eko ustawiłem na 22 MJ z 25% korektą dawki a mam eko sztygar ultra niby 28 MJ. Są trochę spieki i wyskakuje mi że spalanie 5,4 kg/h. Palnik ustawiony 27-100% a dmuchawa 11-35%. Na piecu ustawione 59 stopni , zawór 4D ustawiony na 5/10 woda za zaworem 48 stopni na powrocie 42. Co mogę zmienić żeby dopalało?? -
u mnie piec nie chce nawet wyciągnąć 55 stopni, a mam 25 Kw a budynek 140 m2 do ogrzania i próbowałem na różne ustawienia i nie daje rady poprostu, komin gorący a piec do 50 stopni dochodzi długo
