robert922a
Treść opublikowana przez robert922a
Problem Z Instalacją, Zimny Powrót I Duże Spalanie
robert922a odpowiedział(a) na robert922a temat w Instalacje CO i CWU
No właśnie tu chciałem zamontować ja bo mam miejsce. A czujnik tylko na zdjęciu jest tam. Bo później przełożyłem go na kolanko ktore jest zaraz przy samym powrocie przy piecu. To latem musze pomyśleć o kotłowej. -
a te małe pompy od cwu nie nadaja sie na kotłowe?? -
Wszystko dokładnie tak jak opisał kolega odpowietrznik. I pomogłoby to troche uspokoić pieć?? Żeby pracował stabilniej? i mniej palił?? A kotłowa mogłaby być troche wcześniej?? Tu gdzie jest włożony czujnik?? Czy poprostu pompa musi być w orientacji pionowej? -
Z tego co kojarzę to idzie rura 25 właśnie do zbiorniczka. A w którym miejscu jest podlaczona to nie mam pojęcia. Ale napewno ma jakieś zawory przed soba. A co do pompy to ta kotlowa dałaby cos? Czy Poprostu trzeba by było wymienić maly obieg na rury 2"? Poddasze ogrzewane jest normalnie mieszkalne. -
Zbiorniczka nie ma na zdjęciu bo jest na poddaszu. Wiec spokojnie. Uklad jest otwarty. Piec ma wyjscia 2". A dmuchawa na sterowniku jest ustawiona tylko na 30% na max obrotach. Bo sterownik sam nia reguluje. Mam jedno miejsce co mógłbym założyć pompe kotłowa. Ale po pierwsze jaka musi być. A po drugie czy moznabyloby ja założyć np na bojlerze na zasilaniu bo tam najmniej pracy bym z tym mial. Czujnik powrotu wczoraj wieczorem założyłem przy samym piecu na kolanku. -
robert922a opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Zgłaszam się tu do was z prośbą pomocy co do mojej instalacji. Mam z nią problem dotyczący zimnego powrotu, dużego spalania i niestabilnej pracy pieca a znalazłoby się jeszcze kilka problemów. A więc tak, do ogrzania mam 140m2 budynek z cegły lata 70. Grubość murów 50 cm nieocieplonych. Dach ocieplony wełną 15cm. Piec jaki posiadam to Domino 25KW. Instalacja w miedzi. Grzejniki stalowe diamond. W instalacji jest zawór 4D 5/4. Bojler grzeje grawitacyjnie. Chiałbym ustabilizować prace pieca a tkaże i spalania. Bo popiół też jest nieciekawy. Piec pracuje praktycznie cały czas na pełnej mocy. Ustawiony jest na 59 stopni. Jak już dojdzie to max do 60 stopni a spada do 51. Może pokaże na zdjęciach jak u mnie wygląda to. -
robert922a odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pomozecie mi troche z tym palnikiem? Co pozmieniac żeby popiół byl ładny? Nie chodzi mi o wykres juz. Wydaje mi sie za żar spada poniżej gdzie w palniku dmucha i dlatego taki bałagan na palenisku. Albo może za duża ta dawka. Poradźcie cos. To zdjęcie palnika -
A jakby te blaszki zawirowacza spalin ze zdjecia leżały w tej pozycji co leza tylko z przerwa miedzy soba jakieś 3cm na kazdej półce to byłoby dobrze? -
Idzie 48 stopni bo wtedy w domu na dole mam 23 stopnie a u góry mam tylko 20 stopni. Jakby szło mniej to już w ogóle by temperatura spadła. A nie może bo mam małe dziecko w domu. Pompę mi doradzono żeby na maksa dać bo hydraulik co zakładał instalacje to zrobił kawałem z rurek 28mm, kawałek z 22mm a reszta z 18mm (już za pierwszym grzejnikiem) wszystko w miedzi. A jutro pozmieniam i zobaczymy co będzie. -
No właśnie a gdzie można sie dowiedzieć o tym zawirowywaczu spalin? Bo kocioł ma właśnie takie płaskie półki w wyczystce -
Sorki za tyle wiadomości ale przyciął mi sie internet i wysłał ich aż tyle. No paliwa mam chyba za dużo bo szybko gorka sie robi. Jak zrobić żeby była dłuższa przerwa miedzy podawaniami? Bo kaloryczność zwiększyłem na 28 -
A to tego nie mam zrobione. A mogła by pracować tam jakas zwykla tania pompa C.O czy musi być specjalna jakas? Bo rurki mam miedziane 28mm. -
Jaka to pompa kotłowa i w którym miejscu ją założyć? -
Moc kotka mam ustawione na 27-100% a modulacja to nie wiem. Pompe co mam za mieszaczem. Grawitacyjnie grzeje tylko bojler. Zmieniłam dmuchawe na 3-30%. Kaloryczność na 27 a korekte na 0%. -
Niebieska linia wchodzi wysoko do góry a nad nią ciut wyżej czerwona. A na żółtą nie zwróciłem uwagi. A wogóle jest możliwośc podłączyć sterownik do internetu?? Żeby można było sterować?? -
Tak. Dom wygrzany. Po prostu sterownik zmieniłem tylko. Miałem Tango negro. Piec kupiony z 9 lat temu Domino "Pleszew" 25 kw. Do ogrzania mam jakieś 140 m2. Mieszkania wysokie bo około 2.80m. Duże okna 1.3x1,8m. Połowa piętra ogrzewana a druga nie (strych). Zmniejszę nadmuch. A wam też tak powoli startuje dmuchawa?? I dopiero po paru sekundach się rozbuja?? Moja to WPA06. Przesłonę otworzyć całą czy przysłonić? -
Instalacja bez cwu. Grawitacyjnie grzeje w bojlerze. Wykresy zapodam jutro. Czujniki wszystkie powkładałem na ciasno owijając je taśma aluminiową. Nie założyłem tylko jeszcze czujnika pogodowego i pokojowego. Bo sterownik dopiero założyłem koło 18. To na ile ustawić piec?? Jesli mam 25 kw?? Dom stary nie ocieplony z grubymi murami (50cm) dach ocieplony wełną 15 cm. A to są raczej spieki bo pogrzebaczką jak sie stuknie to się rozsypują. Ale wszystko dokładnie pokaże jutro ze zdjęciami. Ps. A i niepokoją mnie spaliny bo przy 40 % dmuchawy i przesłonie troche zasuniętej osiągają koło 200 stopni czasem więcej nawet. -
Witam. Dzisiaj dotarł do mnie właśnie ten sterownik. Z wyglądu bardzo mi się podoba, dużo opcji ma i wszystko jest wyświetlane. Ale ciężko mi go ustawić. Mam piec 25kw i tak ustawiłem na sterowniku. Kaloryczność eko ustawiłem na 22 MJ z 25% korektą dawki a mam eko sztygar ultra niby 28 MJ. Są trochę spieki i wyskakuje mi że spalanie 5,4 kg/h. Palnik ustawiony 27-100% a dmuchawa 11-35%. Na piecu ustawione 59 stopni , zawór 4D ustawiony na 5/10 woda za zaworem 48 stopni na powrocie 42. Co mogę zmienić żeby dopalało?? -
Domino Ze Sterownikiem Tango Negro - Problemy
robert922a odpowiedział(a) na robert922a temat w Kotły z podajnikiem
No a jak dam na 8 sek podawania to piec nie moze dojść do temperatury, tak samo jak zmniejsze dmuchawe tak samo. Więc nie wiem co zrobić. Bo dmuchawa ma być przysłonięta czy otwarta na maxa a zmniejszone na sterowniku?? Piec był teraz latem rozkręcany, czyszczone wszystko, dorobiona nowa rura i nowy ślimak bo wszystko się wytarło. Złożyłem na sylikon 1200'C i teraz wiem że napewno jest szczelne. A na dom mam ustawione że idzie 40-42 stopnie. A bojler grzeje mi grawitacyjnie. Pokaże na zdjęciach jak mam. Tak miałem. Tak mam: -
Witam serdecznie... Posiadam piec jak w temacie Domino 25Kw ze sterownikiem Tango negro. Mam piec już z 8 lat i nie mogę dojść z nim do ładu. Piec spala dużo i nie jest w domu wcale tak ciepło. Przy tych temperaturach co teraz są to mam ustawione 48'C (wiem mało ale ta kto dużo spala) piec spala około 30 kg ekogroszku. Nie wyobrażam sobie jak będzie zimno to ile będzie palił. W domu teraz mam tak średnio 20'C. Dom ma jakieś 140m2 piętrowy ze ścianami grubosci 50 cm z cegły tyle że nie ocieplony. Dach jest ocieplony wełną 15 cm. Instalacja to rurki miedziane i wszystkie nowe grzejniki stalowe diamonda (pierwsze 3 grzejniki są z zaworami termostatycznymi). Założony jest zawór 4d i ustawiony na 5. Piec bardzo żużli a ustawienia są takie: Czas podawania: 34 sek Czas przerwy: 110 sek Moc dmuchawy w czasie pracy: 12/12 Czas podtrzymania: 10 min Moc dmuchawy w przerwie: 12/12 Przesłona otwarta około 3 cm Bojler 80 L grzany grawitacyjnie. Ekogroszek już zmieniałem z 5 razy i żadnych popraw. Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc w ustawieniu tego wszystkiego.
