Treść opublikowana przez zebraq
Palnik Rynnowy
Ja z kolei mam piec samoróbkę który był zasypowym ,kupiłem gotowy zestaw podajnika rynnowego w Pleszewie (http://www.domer.pl/category/podajniki-slimakowe) i go przerobiłem na podajnik po pierwszej zimie stwierdziłem że komora spalania jest za duża i dodałem płomieniówkę która słóży mi jako ruszt awaryjny i zwiększyła moc grzewczą spalanie spadło mi o 30%
- Palnik Rynnowy
Palnik Rynnowy
Przy 36 na piecu miałem 22 st. w pomieszczeniach- dla mnie OK teraz na piecu ustawione 40 st. i w mieszkaniu 23,4 i nie rośnie Budynek tak jak pisałem 308 m2 ściany suporex 24cm + 12 cm cegła +10 cm ocieplenia steropian, pale mieszanką miału z czeskim groszkiem zasobnik starcza na 5 dni.
Palnik Rynnowy
U mnie tego spieku było nie wiele, chodzi o zatkane otwory nawiewowe.Za pierwszym razem też miałem spiek na końcu ślimaka do tego stopnia że zawleczkę zrywało, reklamawowałem w Pleszewie i dostałem nowy dłuższy ślimak z informacją że stary był za krótki nie pobrano o demnie jakiej kolwiek opłat czyli nie byłem pierwszy z takim problemem. A co do podniesienia temperatury to mój max był 36 stopni na piecui obroty nadmuchu na 12. Teraz jest ok ! Pozdrawiam !
Palnik Rynnowy
Witam ! Tak jak obiecałem dodaje fotki palnika przed i po czyszczeniu.Efekt końcowy zadawalający z +!!! Dodatkowo dowierciłem jeszcze dodatkowe otwory w głębi palnika pod kątem w kierunku końcówki paleniska .Otwory fabryczne były wkonane wiertłem 5,5 mm i malały w kierunku końca palnika, dwa ostatnie rzędy otworów jaki ten dowiercony powiększyłem do 6mm.
Palnik Rynnowy
Witam ! powodem dla którego płomień przeniósł się na koniec palnika jest spiek który narósł wokoło palnka na wyjściu ze ślimaka podawczego jest to smoła z nie spalonego węgla wymieszana z pyłem węglowym, zmieniła ona przekrój otworu i zatkała nie które otwory napowietrzające ,groszek jest poprostu mielony i nie dopalany. Mam ten sam problem jutro choć niedziela a na dworze -13 st. to wygaszam piec i muszę to wyczyścić stało się to już drugi raz ,zgorzel jest tak twarda że będę musiał to wyżarzyć w ognisku na ogrodzie. Wina leży po stronie konstrukcji podajnika rynnowego, jutro zrobie jakieś fotki i dorzuce. Za pierwszym razem reklamowałem to w Pleszewie- wymieniono mi ślimak na dłuższy nic nie pomaga 3-4 miesiące palenia i ten sam problem. Moje objawy 1. Płomień na końcu palnika 2. Niedopalanie opału (popkorn węglowy ) w popielniku 3. Nie możliwość podniesienia temperatury
