Treść opublikowana przez piekarxxx
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
po 24h testach nie wiem ile pali bo miałem zasypany zbiornik więcjutro wsypię worek i zobaczę na ile starczy, a ustawiony mam 15% 6/40sek. dmuchawa min 20% max 60% wentylator otworzyłem 1/4 , temp zał. 35st. zadana 45st. czasy jakie pomierzyłem to ok 4min postój i ok 9,5min praca to wychodzi że na godzinę 6 min podawania nie wiem ile żmijka na min czy godz. podaje ekogroszku bo wtedy bym mógł sobie policzyć ile na dobę spali a nigdzie w dokumentacji nie jest napisane ile podaje . Na dworze mam ok 7-8st na minusie wiatr wieję więc pewno odczuwalna z 12st. w domu ok 20-21st. dodam jeszcze że dom mam grzany pierwszy sezon i wokół nie ma żadnych innych domów więc z pól też mi zawiewa bardziej niż jak dom stoi na osiedlu osłonięty innymi domami
no nadmuch zwiększyłem na 60% i troszkę więcej otworzyłem wlot powietrza zmniejszyłem podawanie na 10%/ 60sek., idę zaraz zobaczyć jak się wypala. A zwiększenie mocy to znaczy że jak ustawię np. 10%/50sek. to będzie większa moc ? I jeszcze jedno dałem mu powietrza to tak w miarę wieje i dużu ogień zawija się na 5-8 cm i komin przymknąłem na połowę bo wylot był gorący , ale komin nie wmiarę letni przy piecu
ustawiłem start pompy na 35st i temperaturę na 42 to 2-3 godz non stop chodził piec i cały czas 40st. więc co tu poprzestawiać żeby osiągnął zadaną temperaturę ? Czy czekać pare godzin aż osiągnie 45 powiedzmy i wtedy już woda bedzie szybciej się dogrzewać i co raz szybciej bedzie osiągał zadaną temperaturę ? Bo jak bedzie chodził non stop 24 godz/dobę to spali z 50kg :(
A tak sobie myslę może bład w ustawieniu jest ustawiania załanczania pompy ? U mnie jest tak : zadana tem. 40st. piec chodzi osiąga 40st. przechodzi w stan podtrzymania i w tym samym czasi załancza się pompa i woda w grzejnikach zaczyna się mieszać, chodzi cały czas, tem. spada do 39st. piec wchodzi w tryb praca, temp. spada po paru sek. do 38st. pompa się wyłancza - może lepiej jak by pompa chodziła cały czas ? I wkońcu bedzie cieplej ? ALe obawiam się że długo bedzie osiagał zadana mu temperaturę. Jak powinno być prawidłowo ?
- Dziubarczyk Uniret Rk-2006L - Problem Z Ustawieniami, Dużo Pali
OK skoro spalanie jest w normie to nie ma co kombinować z ustawieniami :) Ale co z tym poziomowaniem żeby kopczyk był równo z każdej strony ? może przez to lepiej się bedzie spalać i efektywniej bo widze czasami że żar spada z tej lewej strony czyli jak by się do końca nie wypaił. Dzwonić do serwisu czy do tego co go montował czy samemu można takie coś zrobić ? Jak samemu to jak ? a ten komin to skoro nie ma rura 180st. bo nie ma skoro mogę ja dotknąć gołą ręką to zostawić otwarty na max czy domknięty na pół ?
Na palenisku jest książkowo tak mi się wydaje , chociaż troszkę nie równo jest rozłożony żar tz. z lewej jak by żar się nie dopalał a z prawej jak by wegiel się dopalał do końca i leży popiół. Komin letni ale rura piec-komin gorący i teraz pytanie są 3 ustawienia przesłony komina jak ustawić całkiem zamknięty czy na pół czy otwarty ? a o jakie otwory chodzi na jakim obwodzie ?
Założyłem nowy temat , może użytkownicy takiego samego pieca bedą się wypowiadać A co do spalania to czytam już jakiś czas różne fora i spalanie przy takiej powierzchni to ludzie maja 25kg/dobę, więc chcę ustawić żeby było lepiej oszczędniej. A jak mu ustawię 45st. bo w domu mam 19st więc troszkę chłodno to podejżewam że spali 45kg/dobę więc to troszkę dużo. a teraz mam chłodno i 39st na sterowniku a tak to ludzie mają jesienią i pali im 20kg/dobę więc dlatego pisze może ktoś pomoże z ustawieniami i opisze swoje doświadczenia
Witam ! Walcze już 4 miesiąc z ustawieniami pieca dziubarczyk uniRET, sterownik RK-2006LSZ, dom ok. 200m2 + garaż 36m2 + kocioł na wodę 150l, w czym problem - pali za dużo tz. ok 35kg ekogroszku na 24H. Ekogroszek jeden z nalepszych w okolicy Gniezna wysoka kaloryczność cena za tonę to 900zł., ustawiałem piec na 35st. na sterowniku to jesienią było ok 25kg/dobę, ale już przy 0st i poniżej ok 35kg/dobę. Jak testowałem 50st ustawinia to dogrzał ale spadł do 40st. i ok 25 dociągał do 50st., 5 min tryb podczymania i znów 25min pracy przy ustawieniu 25% podawania ( 20/60s.), więc za długo praca więc nie testowałem nawet doby, teraz mam ustawione 39st., podawanie 12%(7,2/60s.) wentylator min 20% max 50%, współczynnik modulacji czuwania -6, współczynnik modulacji grzania -4, czas podawania w podtczymaniu 15s, czas postoju podajnika w podtrzymaniu 25min., przedmuchy wentylatora - nie, temp. min. kotła 37st., histereza pracy kotła -1, wentylator uchylony ok 2-3 cm, popiół w miarę ładny żadnych większych spieków czy szlaki. dodam jeszcze że grzejników 15 - w ciągłej praktycznie pracy na max termostaty. co więc jest nie tak z tymi ustawieniami dlaczego tak pracuje co źle ustawione ? Dziękuję i czekam na pomocną odpowiedz
