MatiSpeed
Treść opublikowana przez MatiSpeed
Galmet Galmet Eko 17Kw Problem Ze Spalaniem
MatiSpeed odpowiedział(a) na MatiSpeed temat w Kotły z podajnikiem
Witam, potrzebuję małej porady dot spalania węgla, nie chce mi dopalać do końca nastawy to: Ilość powietrza 33% Zakres regulacji 1st obroty min-27% obr max 70% czas podawania 5s max przerwa pracy 225s min przerwa pracy 40s temp zadana 60st -
Uszczelniłem retorte i powiem że widać różnicę, płomień jest równomierny, ale na razie za szybko na ocenę tego jak węgiel się spala. Dziwi mnie to, że zawór 3D jest ustawiony tak, że 30% idzie na zasilanie CO, a 70% na powrót, a rurka od zasilania parzy w rękę, a od powrotu jest chłodniejsza nie rozumiem tego... Hydraulik zakładając instalację mówił, żeby lepiej założyć zawór 4D, ale nie było możliwości oddania tego więc go założył, czy wymiana zaworu dała by jakieś znaczące efekty ? -
No cóż to trudno, coś za coś. -
Czyli co proponujesz? -
Tak -
No to jak mówię trochę chłodniejsze, od tej wychodzącej pieca, trudno mi na oko powiedzieć ile ma. -
Nie zawór ustawiony tak ze 30 procent idzie na dom ,reszta na powrót. -
Pewnie tyle samo co na dom sądząc po tym jak dotkne rur. -
info u góry są z poprzedniego sezonu, zadana teraz to 60st muszę zaktualizować. Nie mam pojęcia jaka temp idzie na dom nie mam za zaworem żadnego termometru. -
Czyli tak na być to się ciesze. Jeszcze tylko jutro uszczelnienie palenisko i dam znać jak węgiel się spala. -
Spada o około 6st i wtedy próbuje dogrzac, a jak już wejdzie w nadzór to chwila moment i temp spada. -
5s podawania i 35 przerwy -
Chodzi o to ze piec praktycznie wcale nie przechodzi w nadzór cały czas pracuje. -
Ostatnio jak sprawdzałem przy temp na zew. około 0st około 25kg na dobę. Eko teraz z Piekar, ale nie wiem jaką ma kaloryczność . Wesołej jak miałem też tyle samo szło na dobę. -
Witam, cały czas mam problemy z piecem, niby lepiej dopala węgiel ale dziwne jest to w jakim tempie mu temp spada, praktycznie cały czas chodzi, w domu zamontowane wszędzie termostaty na grzejnikach, i grzejniki otwierają się co jakiś czas. A zawór 3 drogowy ustawiony tak ze większość wody z kotła idzie na powrót, a na dom mniej w stosunku 75% na powrót reszta na dom, ale piec itak bardzo szybko traci temperaturę. -
http://www.mplusm.com.pl/n_wpa108.html ta dmuchawa jest. -
W podtrzymaniu około 5 minut zmierzę dokładnie. Nie wiem ile Pali na dobę nie sprawdzałem. Komin około 6metrów. Zapewne pływaja ponieważ woda w studni wysoko stoi ;/ -
Witam, posiadam piec Galmet Eko GT KWP 17kw ze sterownikiem PERFECT R, stałą retortą już kilka lat, ale w ostatnie mrozy zauważyłem problem nie dogrzewania pieca cały czas chodził nie mógł osiągnąć temperatury zadanej. Dom 120m2 pustak/żużlowy chyba tak to się nazywa przerwa cegła, dom ocieplony styropianem 8cm, okna plastiki, kotłownia znajduje się 10m od domu, rury są przeprowadzone pod ziemią na głębokości około 160cm. W podwójnej otulinie. Lecz nie mam pewności czy te rury nie są zanużone w wodzie gruntowej ;/ ale to inna bajka. Dotychczas było dobrze, ale teraz postanowiłem zaoszczędzić na węglu i ustawić piec jak nalezy, był pan z serwisu ale trochę mało mi powiedział itp. Więc tak piec aktualnie ustawiony jest: Temp zadana 65 Temp c.w.u. 40 Moc 100% Zakres Regulacji 2st Obroty min 20% Obroty max 70% Czas podawania 7s Max przerwa pracy 225s Min przerwa pracy 32s Przerwa nadzoru 15min Czas nadmuchu nadzoru 10s Moc nadmuchu nadzoru 0% Histeryza 5st Czopuch otwarty na 1/2 Dmuchawa Otwarta na 3/4 Piec dogrzewa już na tych nastawach, ale nie mogę otrzymać kopczyka o którym mowa w innych tematach, dołącze zdjęcia. Oraz nie dopala mi węgla przez co duża jego ilość się marnuje. Gdzieś czytałem o uszczelnianiu paleniska, o co chodzi, ja nigdy takiego czegoś nie robiłem... Dziękuję za pomoc, Pozdrawiam
