kkasper
    14
Treść opublikowana przez kkasper
  1. tylko że ja mam instalacje solarną co oznacza ze czasami ciepłej wody mam nadmiar, więc wtedy aż grzech grzać wodę grzałka w pralce.
  2. Planuję przerobić podłączenie wody idącej do pralki przez zawór termostatyczny mieszający (https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostat-1-2-ip404-35-60-esbe-7438510935). Chciałbym aby woda dopływająca do pralki była zawsze w granicach 30-40st. bo po co pralka ma grzać wodę jak może dopływać zawsze ciepła do niej. Czy ktoś ma podobne rozwiązanie i może napisać czy jest sens takiej przeróbki? Jak tak to gdzie jest sens zamontowania obok tego mieszacza zaworów zwrotnych? Planuje założyć jeden na wejściu zimnej wody i drugi, ale już klapkowy na wyjściu zmieszanej wody.
  3. jeszcze jedno mi przyszło do głowy: lepiej zaślepić czy zrobić połącznie między tymi otworami aby był przepływ?
  4. A jak zaślepić (czym) te otwory? Jest na nich gwint zewnętrzny
  5. I wtedy mogę mieć zawór i odpowietrznik z tej strony jak mi wygodniej? (czyli z prawej zawór - z lewej odpowietrznik lub odwrotnie)
  6. Ale jak to zrobić? Zaślepić dolne dojścia i podłączyż z boku? Zadałem te dwa pytania nieprzpadkowo tzn. jeżeli zasile taki grzejnik z boku to musze chyba wykręcić ten zawór termostayczny i w jego miejsce zwykły kątowy lub przelotowy. Z drugiej strony oczywiście odpowietrznik. Jak zostawie ten wkręcony zawór termostayczny to zasilić będę musiał tam gdzie odpowietrznik a on z kolei musi byc gdzieś wkręcony i sęk w tym że wtedy nie będzie gdzie.
  7. Zakupiłem okazyjnie używany grzejnik panelowy z zasilaniem dolnym środkowym w celu zamontowania go w garażu (grzejnik ma wbudowany zawór termostatyczny). Czy istnieje możliwość podłączenia takiego grzejnika tradycyjnie tzn. zasilić go z boku? Po bokach są wyprowadzenia zakręcone zaślepkami z dołu, a od góry odpowietrznik i zawór termostatyczny - nie wiem też czy jest możliwość przekręcenia (zamiany stron) zaworu i odpowietrznika.
  8. Przepływ na III biegu i odkręconych zaworach 1.2m3/h.
  9. Filtr jest czysty, była to piwerwsza sprawdzana rzecz przeze mnie - i to kilkukrotnie. Nie wiem ale cały czas mam wątpliwości co do tego zaworu klapkowego, pytałem innego hydraulika i stwiedził że on nie stosuje tego rozwiązania bo klapkowy to inny rodzaj zwykłego zaworu zwrotnego i nawet nigdy mu nie przyszło do głowy zastosować takie rozwiazanie. Co do średnic rur to do grzejników standard na 15tkach i potem na 18tkach a przy pompie jak widać grubsze, kolanek mało, nie ma za wiele "zawijasów" bo domek jest bardzo prosty i mały (nie ma za bardzo tam czego skomplikować ;) ). Sprawdze dziś i podam Ci przepływ na III biegu
  10. Pompa zwykła to Red 24-40 180. Próba na AutAdapt moc max. przy otwartych zaworach 9W, po zamknięciu zaworów od 3 do 4W Ja mam teorię że ten zawór klapkowy poprostu nie trzyma przy pompie Alpha2 a zwykła go na tyle dociska że wszystko jest OK. Wydaje mi sie że nawet jak pompa jest wadliwa to i tak muszą mi to zrobić na zaworze różnicowym.
  11. Z lewej nmie ma żadnego zaworu, tam jest kolano, na grawitacji grzeją sie 2 kaloryfery na górze, wiec chodzi Typ pompy Alpha2 25-40 180, nie mogą być duże opory bo instalacja jest na mały domek raptem 6 kaloryferów - 60 żeberek i drabinka. Wszystkie próby na III biegu, sprawdzanie na Auto co mi da, jak pompa na III zwykłym biegu nie toczyła. Jak pisałem po zamianie na zwykłą pompę wszystko sie odpowietrzyło i wróciło do normy. Alpha2 ma sie sama odpowietrzyć więc czemu u mnie to nie zadzałało?
  12. Wypowie się jeszcze ktoś ?
  13. Wszystkie próby były na zwykłaej pracy - III bieg, Autoadapt był wyłączony
  14. Witam Mam problem z pompą CO Grundfos Alpha2 Auto Adapt. Juz podczas pierwszego uruchomienia miala problem z odpowietrzeniem - na 3 biegu mały pobór mocy i nie pompowała na kaloryfery. Dopiero po zamianie na zwykłą pompę, kótkiej na niej pracy i powtórnym załączeniu Alphy2 wszystko wróciło do normy. Niestety problem sie pojawił ponownie. Instalatorzy podnieśli mi rozdzielacz aby powietrze ewentualnie wychodziło do gory przez odpowietrznik na nim, ale to nic nie pomogło. Gdy tylko poczula powietrze zapowietrzała sie na tyle że nie dawała ciśnienia na instalację. Nie pomagało odpowietrzenie na śrubunku bo po tej czynności krótko pompowała i znowu sie zapowietrzyła. Potem znowu zamiana na zwyklą, przepompowanie i odpowietrzenie i znow zamiana na Alphe. Pompa zwykła pochodziła z obwodu CWU, pompa Alpha2 na obwodzie CWU pracowała właściwie. Wszystkie próby uruchomieniowe odbywały sie na 3 biegu. Wydaje mi się że pompa jest OK. Nie podoba mi się pomysł instalatora o zastosowaniu zaworu klapowego w miejscu różnicowego.Osobiście nie jestem wogóle przekonany do tego rozwiązania i nie moge przekonac mojego "fachowca" wykonawcy do przeróbki. Może tu jest problem, ale dlaczego wszystko jest OK na zwykłej pompie? Co myślicie na ten temat. Na jednym zdjęciu moja kotłownia z zaworem klapowym a na drugim kotlownia u mojej mamy i wydaje mi się że to tak ma być zrobione.
