scitro
Ostatnia wygrana scitro w dniu 1 Kwietnia 2016
Użytkownicy przyznają scitro punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
80m2 piwnica, 120m2 parter, ściany-styropian 10, dach-wełna 15,
Instalacja
Instalacja pompowa, rozdzielaczowa.
Piwnica- 5 grzejników. Parter- 6 grzejników oraz 70m2 podłogówki. -
Źródło ciepła
Był GS, jest klon Dakona 12 kW
Płeć
Lokalizacja
małopolskie
Osiągnięcia scitro
scitro odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Na zewnętrznym płaszczu jest na bank 3mm a grubość od strony kanału dymowego ??? Nie mam pojęcia. Jak będę robił remont to się okaże...- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja też kupiłem z dziurą w ostatniej (tylnej ściance), wyciąłem od zewnątrz płaszcz i pospawałem ubytki. Kocioł niby 6 letni a z blachy został papier... Nie wymieniałem całej blachy bo chciałem na szybko wypróbować czy wystarczy 13kW do ogrzania mojego domu. Jak przetrwa ten sezon, to zrobię mu generalny remont. Można te kotły wyrwać za kilka stówek mnie wyszedł z transportem ok 250,-- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie przy rozpalaniu Jaret-em temp. (pomiar termoparą ok 30-40 cm od wylotu z kotła) dochodzi do 300 °C. W czasie normalnej - stabilnej pracy (t. wody 60-70 °C na wyjściu) temperatura spalin utrzymuje się nieco ponad 200 °C. Wymiennik czysty.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tomtomek: Może temperatura spalin zmniejszyła się bo są większe opory przepływu przez wymiennik... Niezła sprawność.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To wychodzi z węgla ok 40kWh na dobę... niezłą sprawność ma ten SAS, albo super ocieplony budynek. Sam się zastanawiałem nad NWT, ale wydawał mi się za duży i widzę, że się nie pomyliłem... Teraz używam Buderusa Logano i zasyp piasta około 15 dm3 wytrzymuje od 10 do 4-6 rano przy temperaturze -2 do 0°C w moim budynku. Na marginesie Ten węgiel strasznie zapycha ruszt i palnik jak liczyłem to ma ok 20% popiołu!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przy spawaniu kotła - kupiłem używany z dziurą ... ;-) wspawałem tam grzebień z kątownika, tak że zostało ok. 1-2 mm luzu pomiędzy rusztem a grzebieniem. Powietrza tamtędy idzie niewiele. Mnie się też wydawało że mam bardzo dobry ciąg - 8 mb komina fi 200 - i w rzeczywistości nie używam klapki krótkiego obiegu, ale do takiego wąskiego palnika jak twój jest chyba zbyt mały. Ogólnie nie mam się czego czepiać bo Janina czy Piast spala się bezdymnie, ale postawiłem sobie za punkt honoru, że zrobię też modsa aby podobnie palić Wesołą. A dlaczego tak się uparłem, bo w lecie grzeję c.w.u. co 2 dni i potrzebuję do tego ok 2-3kg węgla - wcześniej miałem palenisko 20x15 z dyszą 90cm2 i opędziłem miesięcznie 30 kg węgla i taczką drewna na rozpałkę. Wesoła daje dużo energii, pali się stabilnie i nie muszę grzebać się w popiele.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie przy założeniu tak blisko wylotu z palnika deflektora, nie chce się palić tzn pali się ale na małym otwarciu klapki PG ok 10 mm max, większe otwarcie powoduje dymienie przez wizjer w klapie zasypowej. Widocznie ty masz lepszy ciąg w kominie i to działa. Moje doświadczenia z przekrojem dyszy spalnika - przy modyfikacjach kotła GS - są takie, że minimalny przekrój w moich warunkach to ok. 90 cm2, poniżej jest zadyma przez drzwiczki załadowcze. Jak założyłem deflektor wyżej ( na uchwycie skośnych cegiełek) to znacznie lepiej się pali. Mam całe lato na eksperymenty przed kolejnym sezonem. Dzięki za info.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Właśnie tak się przyglądam wnętrzu komory spalania i z tego co widzę, masz pod poziomymi szamotkami - tymi pod rurkami pow dodatkowego - jeszcze coś włożone? Zasłonięty całkowicie ruszt czy coś innego? Ta szamotka która robi za deflektor jest strasznie nisko... prawie zatyka wylot z palnika !? Czy dodatkowo ograniczałeś powierzchnię rusztu?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Colover, a ty masz oryginalny palnik czy coś zmodyfikowałeś, na zdjęciach powyżej widać że nie masz tych daszków. Wpłynęło to w jakiś sposób na poprawę spalania?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To samo zauważyłem, dlatego pytam. Wydaje mi się, że to trzecie powietrze przy paleniu węglem, to jak kwiatek do kożucha. Na razie zapoznaję się z tym kotłem i zbieram informacje nt. ulepszeń.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie, czy przy paleniu węglem podajecie powietrze przez te otwory boczne - tzw trzecie powietrze z instrukcji użytk.? Jaka jest w ogóle zasada otwierania tych otworów, jakie macie doświadczenia?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam pytanie dotyczące kotłów jak w temacie. Czy te kotły wyrzucają popiół (sadzę) na dach? Czy większość cząstek stałych zostaje w kotle - w komorze nawrotnej? Pytam, bo u mojego ojca w kotle DS potrafi zasypać komin popiołem od drzwiczek wyczystki do poziomu czopucha. 2 razy trzeba wybierać z wyczystki w sezonie (po 2 wiadra). I drugie pytanie czy można w miarę czysto spalać węgiel z Wesołej w tych kotłach?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Gredy, na taką chałupę to maluśko spalasz... jak długie przerwy w paleniu stosujesz?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termet Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
scitro odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły gazowe
Czyli wychodzi Ci ok 7m3 na dobę na twój domek 50m2 pow. ? Chyba trochę dużo, biorąc pod uwagę, że zima raczej ciepła w tym roku. Strop, dach jest czymkolwiek ocieplony? -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
scitro odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Obserwuję w tym wątku typowe mądrzenie się WWU (wszystko wiedzących userów) . Ponowię pytanie:Czy są inni oprócz Bietki użytkownicy tego kotła? Jakie mają doświadczenia?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
