bongo
Treść opublikowana przez bongo
  1. Ok majstry. Troche zboczyliśmy z tematu. Tak wiec calosc przerobiona ,czujnik sprzegla i pompa podlaczona do pieca. Pytanie jak ustawic calosc zeby spalanie bylo oszczedne. Teraz mam w piecu: moc w trybie co - auto wybieg pompy 5 min Maks czas blokady ogrzewanie 20 min Obroty pompy wartosc zadana 100% Sposob regulacji - zasilanie Tryb pracy pompy - komfort. To chyba wazniejsze z tych co sa w piecu i teraz multimatic : Temp zadana grzania 20 stopni Temp min zasilania 27 Temp max zasilania 45 Krzywa 0.65 Korekta temp. Pokoj - termostat. Multimatic wskazuje temp sprzegla prawidlowo. Cos zmienic ? Calosc podlogowka bez termostatow pokojowych i innych sterownikow. Tylko multimatic 700 i czujnik temp zewnetrznej.
  2. Tak to wyglada po zmianie rurek i dolozeniu sprzęgla. Tylko dlaczego za sprzeglem mam chlodniejszą wode niz na wyjsciu z pieca :(
  3. Pytanie z innej beczki ,mianowicie za sprzeglem mam temperature zasilania niższa niz przed . Dlaczego ? Woda w sprzegle miesza się zasilanie z powrotem i sie obniża ?
  4. Przeciez vr71 jest do sterowania mieszaczami a ja takowych nie posiadam. Nawet wedlug schematów vallianta przy sprzegle pokazuje termometr przylgowy i vr40 ktory i tak wlaściwie sluży tylko do zasilania pompki cyrkulacyjnej bo pompa obiegowa jest podlaczona do pieca . Wiec nadal nie rozumiem po co ten vr71
  5. Jesli mam pompe w piecu ustawioną w automacie to idzie na 15%. A ten vr90 to jakis bezprzewodowy moduł , chyba raczej potrzebuje modul sterowania vr40 do sterowania pompami
  6. A temperatury na kotle ? Teraz mam maks zadana 35 a min 20. Coś zmienić ? Na tym sprzegle niema termometru ale jak dotykam rurek to zasilanie sprzegła od kotła to jest dużo cieplejsze niż wyjscie ze sprzęgla do pompy
  7. Witam. Zmieniłem rurki na 28 i dolozylem w/w sprzęglo i teraz jak to ustawić ?Przeplywy się oczywiscie zwiększyły ponad dwukrotnie. Jakie ustawic temperatury zadane kotla i wydajnosci pomp? Pompa za sprzeglem jest ustawiona na ii bieg ale nie wiem jak ustawić w piecu i jaką temp.Pompka za sprzeglem sterowana jest osobnym sterownikiem gdy temperatura na sprzegle wzrasta jak się piec uruchamia. Wedlug cieplowlasciwe.pl potrzebuje na co 5.7 kw a na cwu 4 kw.
  8. Nie zrobilem dokladnie tego eksperymentu bo juz rozebralem instalacje jednak trocje przeplywy wzrastaly ale nie wiele. Wymienie te rury bo to zaledwie pol metra posadzki do wykucia więc jestem w trakcie. Ok a teraz pytanie bo skoro pompa w piecu i tak bedzie zamala to czy jak zaloze sprzeglo elterm she cd do 55 kw i za nim pompe wiko yonos pico 25/1-6 to duzo pomoze ? No i jakie fi rur od pieca do sprzegla ?
  9. Zrobiłem pewien eksperyment, mianowicie zamknąlem zawory na rozdzielaczu na poddaszu i przeplywy za wiele nie wzrosły. Jaki z tego wniosek?
  10. Ok jutro wezme się za przeróbke tej popeliny i dam znać o efektach.
  11. Filtr na powrotcie jest , zmienić także jego średnice na 1" czy zostawic 3/4 " ?
  12. Zawory przy rozdzielaczach też zmienić z dn20 na dn25 ??
  13. Z kotła wychodzi jedna rura 22 i jakiś metr za kotłem jest trójnik i idzie na jeden rozdzielacz na górze i jeden na dole. Notabene rozdzielacz na górze jest praktycznie w pionie z tym dolnym
  14. Ok panowie to nie jest problem bo jeszcze te rury moge zmienic na wieksze bez wiekszego kucia itd, pytanie na jaką srednice zmienić ? I czy coś to da skoro z kotla wychodzi z oryginalnych zaworów fi 22 ?
  15. Witam wszystkich serdecznie. Na wstępie pragnę przeprosić jesli się powtarzam ale juz tyle naczytałem sie tematów i artykułów że mam mętlik w głowie . Przejdźmy do pytania mianowicie czy potrzebuje sprzęgło hydrauliczne ? Mam nowy dom 112 mkw pow. uż. , 150 mkw po podłogach. Parter i poddasze użytkowe wszędzie jest ogrzewanie podłogowe. Ogólnie około 900 - 1000 metrów pert 16. Na dole rozdzielacz 9 obwodów na górze 8.Do rozdzielaczy rura CU22. Do tego osobny rozdzielacz na dwie drabinki w łazienkach jednakże zasilany temperatura podłogówki rura cu15 .Kocioł kondensacyjny vaillant ecotec plus vc 146/5-5 . Sterownik Multimatic VRC700. Czy faktycznie potrzebuje do sprzęgło za piecem i dodatkową pompe za sprzegłem aby popchać czynnik grzewczy ?? Na pompce z kotła mam przepływy nie wiecej niz 1.5 litra . Pomóżcie proszę. Pozdrawiam
  16. Jaką automatykę byś zaproponował ?? czy może przez moduł VR40 i czujnik temp. podpiąć do pieca ??
  17. Witam.Podepnę się do tematu bo mam podobny problem mianowicie domek 120 mkw mieszkalnej , 150 mkw podłogi. 2 Rozdzielacze na górze 8 obiegów na dole 9. plus 2 grzejniki drabinki w łazienkach z małego rozdzielacza na te 2 grzejniki który jest zasilany tą samą temperaturą co podłogówka. Kocioł Vaillant vc 146/5-5. Zasobnik Vir150 . Sterownik pokojowy vcr 700 z czujnikiem temp zewnętrznej. Ogrzewanie grzeje jednak na maksymalnych obrotach pompki na rotametrach jest przepływ maks 1 litr. Czy w takim przypadku najlepiej byłoby zastosować dodatkową pompę za sprzęgłem ?? Jak wysterować taką pompkę ??
