jkm73
    19
Treść opublikowana przez jkm73
  1. Może przepona w naczyniu uszkodzona...albo brak reduktora na wejsciu wody miejskiej.
  2. Pewnie brak naczynia przeponowego w układzie cwu
  3. jkm73
    Kocioł DS MPM
    Polaczenie z kominem ma super szczelne,nowa rura czopucha,komin czyszczony przed sezonem... Mowi ze nie moze narzucac za duzo towaru przy rozpalaniu bo nie zasysa dymu do palnika,dzieje sie tak czasami. Nie pomaga klapa krotkiego obiegu. Poza tym podczas pracy kota uchodzi dymek poprzez ten otwor w klapie komory zasypowej (zasyp od gory) No nic, zobaczymy jak bedzie sie dalej sprawowal. Nie mialem w zamiarze krytykowac tylko mpma , tylko zwrocic uwage na niektore niedomagania kotlow ds.
  4. jkm73
    Kocioł DS MPM
    Może wsadze kij w mrowisko ale wg mnie ten kociołek to porazka,mój brat to kupił. Kupa dymu ,smrodu ,smoły, problemy z osiągnięciem temperatury. Drzwiczki po paleniu trzeba otwierać łomem bo smoła zakleiła... :) Byc moze problem tkwi w kominie, ale czyszczony o wym 12x24cm, poprzedni piec działał 40 lat (camino :) )To kociołek dla pasjonatów siedzenia w kotłowni ,docinanania szamotek itp itd. Dla zwykłego palacza z ograniczeniami czasowymi to raczej jakiś zwykły górniak lub tak pogardzany dolno-górny. Raz podjechałem do niego i pytam czy pali w piecu bo dymu nie widać z komina a on - bo *** w kotłowni jest :) .
  5. Czy przy kotle zasypowym powinno sie stosowac glowice termostatyczne? Co się stanie jak temp wzrośnie i zawory pozamykają sie? Teoretycznie piec powinien przejśc do kiszenia -wygaszania.Też mnie kusi pozakładać chociaż w kilku pokojach ale mam słabą grawitację i troche się obawiam powyzszej sytuacji. Co prawda od kilku dni mam miarkownik elektroniczny Mci i nieżle steruje piecem( musialbym wspawywac mufe 3/4 na zwykly miarkownik)
