Bing
    12
Osiągnięcia Bing
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. 1. To jest piec gornospalajacy. Jesli sprzedawca twierdzi ze dolno-gorny to bardzo sie myli lub chodzi mu o to ze mozesz rozpalic od gory lub od dolu. Ale JEST TO TYPOWY GORNIAK !! 2. za smole nie jest odpowiedzialny opal, a palacz dlawiacy powietze ewentualnie nieszczelnosci w kotle. 3 mozna palic be dymu - tzn dymi przy rozpalaniu. Mam optime k+ 15, od dwoch tygodni pale z miarkownikiem ciagu, zasyp 20kg wegla moze palic sie nawet 24h, jest duzo lepiej niz z dmuchawa. Drugi raz tego kotla bym nie kupil, za drogi jak na taka jakosc, rewelacji nie ma.
  2. bez ocieplenia, stare okna drewniane, palone ciagle, czasem od gory jak mi sie chce, bo przeciez latwiej wsypac i zamknac dzwiczki, ale jesli tak robie to wsypuje max polowe wiaderka co trzyma jakies 3-5h (roznice wynikaja z jakosci wegla, mamm bardzo zmieszany) temperatura w domu 20-21C
  3. na takie mieszkanko to za duzo, mi na 120m tona wychodzi na miesiac- jak jest zima taka jak w tym roku, wiec i znajomy troszke koloryzyje
  4. Jaca45 z tym smoleniem od czestego dokladania jest odwrotnie, jak nasypie do pelna na zar to caly wsad bedzie sie tlil i dymil, kupa czarnego dymu-wegla w komin pojdzie. i zatkaj te otwory jak radzi HP79
  5. w moim poscie brakło jednego slowa nie Poprowilem post od razu ale sie nie zapisal, teraz zmienic nie moge. chodzi o to ze za prace skokowa nie jest odpowiedzialna grawitacja a sterownik pracujacy 0/1. W moim kotle pozbylem sie sterownika na rzecz miarkownika i skokow temperatury nie ma,
  6. to wina grawitacji a sterownika, po rozpaleniu zasypu poprostu go przygasza i mocno kopci a powinien stopniowo zwalniac, tez tak mialem, albo lepszy sterownik np z PID albo miarkownik ciagu.
  7. analogowe termometry przylgowe maja jedna wade ze wolno reaguja radze zakupic cos takiego mam taki doczepiony do kaloryfera, roznica jakies 3 do 5 stopni w porownaniu do tego co jest na kotle, za to szybko reaguje i mozna wyczuc kiedy kociol sie rozbuja lub przygasa
  8. nie, to jest nieoplacalne, wlasnie rezygnuje z dmuchawy i bardziewnego sterownika st28 firmy tech z programem DEFRO, zamieniam na miarkownik
  9. palisz dobowo czy przepalkami ? bo jakos to duzo chyba jest, a dmuchawa nie zduszasz za bardzo ? ja ustawiam na 2 lub 3 mam optime k+ 15 i porcja 4-5 kg wegla starcza nawet na 4h
  10. a jakim czasie ?
  11. w bloku w kuchni ? a jak ze stropami daja rade bo np optima 15 razem z woda i opalem to jakies 350 Kg nie lepszy bedzie kominek ?
  12. ten piec to mialowiec :) ale spali wszystko aby tylko duzo bylo :) a kocioł z nowej linni ? Posiadam taki sam piec - optima komfort plus ze starej linni Od początku sezonu do grudniowych mrozów spaliłem podobną ilość brzozy, teraz pale węglem - większa stałopalność. Gdy palilem drzewem n ie używalem dmuchawy, tylko lekko otwarte dzwiczki, wtedy jakos mniej tego drzewa spalał. Obecnie gdyby udało sie znaleść dzwiczki z klapka to zalozyłbym miartkownik lub zmienie sterownik. Orginalny st28(tech) nie ma programu aby jakkolwiek zwalnial gdy dochodzi do temp zadanej. a moze ktos znalaz sposob by go przeprogramowac ?
