Speedd18
Treść opublikowana przez Speedd18
  1. Nikt nie ma pomysłu co może być powodem?
  2. Ma ktoś jakieś pomyły co może być powodem tych odgłosów??? Zauważyłem ostatnio, że gdy piec jest zimny nie ma tych odgłosów, zaczyna się tak dopiero od ok 45-50oC.
  3. Osobna rura idzie od samego pieca a do tej rury na trójniku podłączony jest powrót. Partyzantka jest trochę ale nie było sensu rozbebeszać ścian ( mieszkanie chwilowe więc i instalacja prowizorka). Czego mam się bać?? :)
  4. Naczynie podłączone do powrotu.
  5. Mam jeszcze pytanie, czy kierunek wypoziomowania pex-a ma znaczenie, zauważyłem że pex od powrotu ma spadek w kierunku pieca a pex zasilania w kierunku grzejnika.
  6. Zawór roznicowy jest w takiej pozycji że cały czas jest zamknięty. Kulka jest cięższa od wody, otwierał by go dopiero obieg grawitacyjny którego u mnie nie ma. Zawór jest raczej sprawny, wcześniej miałem pomke na powrocie w pozycji poziomej i zawór pykał przy wlaczaniu pompki. Zdjęcia wstawie jak tylko dotre do domu.
  7. Sprawny wtyknąłem szpilke poleciała woda. Czego zdjęcia mam zrobić?
  8. Odpowietrznik jest na wyjsciu za pompką. Zakręciłem, nic to nie daje.
  9. Z pompą na pewno wszystko w pożądku bo już podmieniałem i nic to nie dało. Dalej to samo. Jeszcze co zauważyłem jak dźwięki się nasilają to wyłączam na pół minuty pompkę a potem włączam to tak jakby powietrze sie gdzieś zbierało i po włączeniu pompki jest przepompowywane w grzejniki. Piec podniesiony od strony wyjscia wody.
  10. Próbowałem wiele razy. Nic to nie daje. NIe mogę zlokalizować skąd się bierze powietrze w instalacji i czy to wogóle jest powietrze? Te dzwięki raz się pojawiają raz znikają, raz są głośniejsze raz cichsze.
  11. Jestem nowy na forum w związku z tym chciałbym się najpierw przywitać. Teraz mój problem, otóż pampka w moim c.o. wydaje co jakiś czas jakieś dziwne dźwięki tak jakby przez wirnik przelatywały bąbelki powietrza (przelewanie, dołącze nagranie telefonem przy samej pompce potem oddalam na odległość jakichś 20 cm. Dźwięk słyszalny z odległości do ok 3m, czasami cichszy a nawet wogóle go nie słychać) . Odpowietrzanie nic nie daje. Kocioł węglowy, naczynie otwarte ok. 3.5m na poziomem podłogi ok. 2.5 metra na pompką. Piec zasila 3 grzejniki po 10 i dwa małe w łazience po 4 żeberka. Rury pex do 1 grzejnika 16mm do dwuch po 2 grzejniki 20mm. Instalacja grzeje bardzo dobrze grzejniki się nie zapowitrzają, raz na jakiś czas jak odkręcę odpowietrznik poleci troszeczkę powietrza ale to przez pół sekundy. Załączam zdjęcia instalacji. Proszę pisać co będzie jeszcze potrzebne aby zlokalizować problem. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.recording-20140102-100237.mp3
