rybka
    16
O rybka
  • Urodziny 03/10/1973
  • Płeć
  • Lokalizacja
    dolnośląskie
Osiągnięcia rybka
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. rybka
    Zawór Zwrotny
    Wielkie dzięki
  2. Witam , mam pytanie odnośnie zaworów zwrotnych , na kotle węglowym mam dwa wyjścia zasilania , do jednego podpiołem c.o. a do drugiego wężownica zasobnika c.w.u , natomiast powrót do kotła jest tylko jeden wspólny dla c.o. i wężownicy , zawór zwrotny dałem tylko na obieg wężownicy , czy na obieg c.o. też jest potrzebny zawór zwrotny
  3. witam , chciałbym dołączyć do tematu , również planuje kotłownie w budynku obok , odległość ok. 6m , budynek mieszkalny piętrowy , w planowanej kotłowni nie moge dać tak wysoko naczynia , obecnie naczynie wyrównawcze znajduje się na samym szczycie rury zasilającej w budynku mieszkalnym . moje pytanie czy mogę przenieść tylko kotłownie do budynku obok a naczynie zostawić tak jak jest , czy ten syfon powstały w kanale między budynkami w czymś zaszkodzi ?
  4. dzięki za podpowiedż Zdrowych i spokojnych Świąt
  5. a co myślisz o zaworach gazowych , czym one różnią się od wodnych
  6. witam , gdy w kotle wygaśnie i woda się wychłodzi cieknie z zaworów kulowych , dwa przy pompce c.o. i jeden na powrocie z kotła , wymieniłem już raz na nowe ale po kilku miesiącach znów to samo , zawsze rozszczelniają się na tej ośce od dzwigni , dawniej były takie zawory z dławikiem , można było dokręcić jak kapało , teraz takich nie moge znaleść , zastanawiam się czy te od gazu nie będą lepsze ? Poradzcie prosze może jakaś lepsza firma ?
  7. dzięki za podpowiedż
  8. Witam , w nowo nabytym domu chcę wymienić instalację C.O. , obecnie jest stara z lat 80 , żeliwne grzejniki i rury grube jak ręka . Nowe grzejniki będą stalowe płytowe 22 , rury miedziane , kuchnia i łazienka na parterze dodatkowo podłogówka , na dachu planujemy solary . Zastanawiamy się jak wyposażć kotłownie żeby to wszystko dobrze działało Jaki kocioł gazowy (wiszący czy stojący , jedno czy dwu funkcyjny) Jaki zasobnik cwu Czy ogrzewanie podłogowe moge zasilić z pinu C.O. czy musze robić osobny obwód z kotła pytam o to ponieważ wiele rzeczy chciałbym zrobić sam bez instalatora jakiej średnicy powinny być rurki idące od solaru do kotłowni (wys. ok. 12m ) Kilka ważnych danych: Dom docieplony, nowe okna , piwnica i dwie kondygnacje razem 180mkw Dwie łazienki , w jednej prysznic i wc , druga prysznic i wanna . Ogrzewanie podłogowe ok. 40mkw na parterze Dwie osoby dorosłe i dwoje małych dzieci Uprzejmie proszę o rade co do kotłowni , morze jakieś konkretne parametry , produceńci , jakiś schemat żeby to jakoś w całość skleić .
  9. Wielkie dzięki , już się biorę za liczenie
  10. Witam , przymierzam się do wymiany grzejników na nowe , będą to grzejniki stalowe dwie płyty , budynek jest nowy , ocieplony , nowe okna , kocioł gazowy dwófunkcyjny . Jak obliczyć moc grzejnika do poszczególnych pokoi ?
  11. rybka
    Mpa A Bary
    dzięki
  12. rybka
    Mpa A Bary
    witam, dopuszczalne ciśnienie na kotle 0,2 MPa , ile to jest w barach ?
  13. witam, obejrzałem kilka waszych rysunków jak podłączyć zbiornik wyrównawczy w instalacji otwartej , jestem laikiem w tej dziedzinie i wciąż nie moge pojąc dlaczego rura wzbiorcza która podłączona jest od spodu zbiornika łączy się również z górą zbiornika , czy nie wystarczy że będzie podłączona tylko od dołu , zbiorniki z jakimi spotkałem się w sklepie mają tylko 3 otwory , na mój rozum jeden to rura wzbiorcza ,drugi przelewowa a trzeci odpowietrzenie .jak na takim zbiorniku zrobić obieg wody żeby nie zamarzł w zimie , czy rurka powrotna tego obiegu musi być tej samej średnicy co rura wzbiorcza , nie chciał bym grzać tym zbiornikiem strychu . Prosze o oświecenie mnie w tym temacie i z góry dziękuje za wyrozumiałość .
  14. Witam , jak wykonać cyrkulacje zbiorinka wyrównawczego w nieogrzewanym pomieszczeniu , jakiej średnicy rurka powrotna , bardzo prosze o jakiś szkic
  15. mam wannę i prysznic w domu mieszka 7 osób
